ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение fenix72x »
С конца недели продолжаю делать видеоуроки по SL. Надо подробно рассказывать про настройки?
Сообщение UA3WM »
Что то все молчат по поводу "i".
А если сделать так?
Сообщение un8pa »
UA3WM писал(а):Что то все молчат по поводу "i".
А если сделать так?
Владимир Николаевич вполне нормальный вариант.
Сообщение UA3WM »
Заменил красную стрелку на желтую чтобы не отвлекалось зрение.
Сообщение DAALEX »
UA3WM писал(а):Заменил красную стрелку на желтую чтобы не отвлекалось зрение.
UA3WM спасибо за работу над программой. На мой взгляд желтая стрелочка смотрится лучше.
UA3WM писал(а):Решены последние проблемы с локализацией программы!
Наконец удалось правильно записать вторую степень числа с русскими буквами см².
До сих пор пока никому не удавалось эту надпись сделать как нужно.
Скачал данную версию, , но вместо см² площадь показывается как смl
Сообщение UA3WM »
DAALEX писал(а):Скачал данную версию, , но вместо см² площадь показывается как смl
Какая у Вас операционная система и какая установлена сборка Windows? Есть подозрение что в Windows обрезаны фонты или сделана их подмена.
Зайдите в Пуск/Программы/Стандартные/Служебные/Таблица символов и посмотрите наличие балтийских символов
Сообщение Alexeyslav »
балтийские? :shock:
Сообщение UA3WM »
Alexeyslav писал(а):балтийские? :shock:
Можно конечно и GREEK_CHARSET, HEBREW_CHARSET или ARABIC_CHARSET. Но немцы используют BALTIC_CHARSET (кодовая страница CP=1257). Вероятно она, переименована на 1251 поэтому и пишет I. Для правки нужно зайти в реестр и исправить если искажена запись, а потом перезагрузить компьютер.
В программе используется шрифт КОНКРЕТНОЙ кодировки? А если у пользователя он не установлен в принципе?
Или исправление в реестре сделано для совместимости с другими программами...
Сообщение DAALEX »
Спасибо UA3WM, поправил реестр и теперь все показывает правильно. У меня Windows XP SP3 со всеми последними обновлениями. Действительно в кодовой странице CP=1257 стояло c_1251.nls. Еще раз спасибо, сам бы не догадался.
Сообщение prusony »
При нажатии на кнопку "Автомасса" заполняется ВСЁ рабочее поле слоя.
Скажите как сказать проге чтоб заполнялось только поле внутри контура платы ?
(Есть ли возможность убирать ненужные заполненные массой участки ?)
Спасибо.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДО КОНЦА НЕ ИЗУЧЕНО !
Сделал видеоурок как выводить на печать и как настроить ВМ
Немного по другому сделал.
Последний раз редактировалось fenix72x Чт июн 27, 2013 12:03:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение yurgenfon »
prusony писал(а):При нажатии на кнопку "Автомасса" заполняется ВСЁ рабочее поле слоя.
Спасибо.
Help почитайте!
(120.76 КБ) 426 скачиваний
Сообщение UA3WM »
Спасибо.
А зачем их убирать? Контур для того и существует чтобы по нему производить обрезку (разлом) стеклотекстолита и какая разница будет за ним "Автомасса" или нет если лишнее отрежется!
А зачем их убирать? !
При печати под ЛУТ тонера много тратится. Обычно у меня поле и плата одного размера
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил:
за нарушение:
п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Сообщение prusony »
СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!
Всё понял. (Не допёр нажать мышкой на те квадратики.... :) думал это просто для красоты они....)
Сообщение un8pa »
На сайте Абаком новое обновление:
02.07.2013
- Isolationsfrдsen bei komplexen Strukturen verbessert
- Fehlerhaftes Verhalten von Thermal-Pads in Makros verbessert
Сообщение oleg63m »
c чем всех и поздравляю, начинаем все сначала :kill: :kill: :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Evgeny1 »
привет народ дайте плизз макрос для QFN32
Evgeny1 писал(а):привет народ дайте плизз макрос для QFN32
Нате. Самому мне кажется интересней!
SMD - QFN.rar
(1.46 КБ) 439 скачиваний
