Сообщение mss_ja »
:) поздравлять нельзя наперед... а потом хоть неделю-месяц можно. :) :beer:
Сообщение nonro »
Все нормально(176ид3) подключилось и работает! Подключал ив-6. светит тускло. Надо ключи ставить.. :solder:
Сообщение Волосатый »
Iggis писал(а):49 исполнилось, 50-й пошел.
:beer: :beer: :beer: Мои запоздалые поздравления! :beer: :beer: :beer:
У меня назрел вопрос к неоновым радиокотам, вы маркировку с индикаторов (имеется ввиду индикаторы производства завода Газотрон) стираете совсем, или же пытаетесь сохранить? Почти все б/у инки грязные, а зачастую частично покрыты лаком. Чем вы моете баллоны, что бы сохранить маркировку? Пробовал спирт, уайт-спирит, растворитель 646, обезжириватель (так и называется, производство завода Вершина). Пожалуй, самый лучший результат показал обезжириватель, но он потихоньку смывает маркировку, а лакокрасочные покрытия смывает плохо. Может есть что-то получше?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
nonro писал(а):176ид3 подключилось и работает! Подключал ив-6. светит тускло. Надо ключи ставить.. :solder:
А можно и без ключей- надо только на накал (относительно "земли") подать минус 12~16 вольт..
Сообщение uldemir »
nonro писал(а):Все нормально(176ид3) подключилось и работает! Подключал ив-6. светит тускло. Надо ключи ставить.. :solder:
:facepalm: Блин, я такь и зналь. Даже в схеме из одной детали косяк умудряюся сделать...
Сообщение SLvik »
Iggis писал(а):Спасибо всем котанам за поздравления!
Iggis пардон, чёто как то забыл тебя проздравить.
С днём рождения тебя здоровья, счастья тебе и всего остального что тебе хочется !!!!!
Сообщение valter61 »
Первые часы были сделаны с использованием TLP627. Из-за большой их задержки пришлось сделать 2000мкс свечения и 500мкс на гашение. Частота индикациии не из лучших, но по другому не получалось. Сейчас доделываю новые часы на связке транзисторов 92/42. Какие параметры свечения/гашения выставить. И если не сложно объясните как рассчитывается частота на примере.
nonro писал(а):
Iggis писал(а):Эзоп, "Лисица и виногрвд"
Uldemir имел ввиду, что вы назначили виновным не того.
В большинстве проблем таких преобразователей обычно виноват неподходящий дроссель. Ищите дроссель с током побольше и сопротивлением поменьше.
Кучу дроселей перепробовал, и сам мотал и т д, тока потребления всей конструкции добился 12 вольт 120ма!!! это 6 ламп атмега8 ид1 1307. И чего транзистор на 500вольт и 8 ампер с таким током греться должен? Схема сначала такая была с кт3107, потом вот без него. Греется одинаково... дроссели вот такие все пробовал..
Когда делал первые часы, то использовал сначала схему с одним irf740. Тоже очень сильно грелся. В итоге переделал на irf840 с bc558. Полет нормальный.
(26.78 КБ) 417 скачиваний
akl
Сообщение akl »
valter61 Допустим Fo=8000000 - частота тактирования контроллера. Частоту полной индикации выбираю 125Гц. Во временной области это выглядит так 1000000мкс/125=8000мкс. Для 6-ти ламп на каждую 8000/6=1333,3мкс. Соответственно, в тактах контроллера Fo/125/6. Отводите заведомо больший интервал для закрывания анодных ключей, оставляя катод ещё включённым. Ну, допустим, 50мкс. Выключаете катодный ключ.
Спасибо! Т.е. получается чтобы получилось около 125 Гц надо выставить 1300 мкс на горение и 30 на гашение?
akl
Сообщение akl »
Да.
Сообщение BlackAlex »
Примите и мои поздравления. Здоровья и успехов в творчестве.
Сообщение angersos »
Помогите плиз: преобразователь при 12в выдает 170в, но на лампах доходит 50в, лампы горят, это нормально?
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Сообщение suslogon »
Я правильно понимаю: вы измеряете падение на самой лампе (промежуток катод-анод)? Или на анодном резисторе?
Сообщение RoboC »
Я правильно понимаю, Вы измеряете напряжение на лампах в динамике мультиметром? :wink:
Мультиметром, между минусом и выход транзистора 92
Мой комп на воде.
Сообщение RoboC »
При динамической индикации ключ ВКЛ и выкл более 100 раз в секунду. Ваши измерения не верны :)
На лампе все те же 170 В минус напряжение упавшее на токовом резисторе, но оно намного выше 50 В.
Мультиметром Вы его не измерите
Последний раз редактировалось RoboC Ср авг 03, 2016 15:07:08, всего редактировалось 1 раз.
Ок, спасибо!
Мой комп на воде.
Сообщение Shura_Zd »
Здравствуйте! Вопрос, возможно, не по теме, очень захотелось сделать термометр на ИН-13 по схеме SLvika, взятой с сайта: http://robocua.blogspot.com/2013/12/ter ... ik-13.html однако при рассмотрении схемы возникло несколько вопросов:
1) питание на сколько вольт?
2) какова индуктивность L2?
3) какой транзистор VT1? (6N60C - подойдёт? )
4) какой диод VD1? (UF4007 - подойдёт? )
5) ноги 1 и 3 правильно ли отмечены на схеме у микрухи 78L05?
Заранее очень Вам признателен за любую помощь!
Сообщение a_winner »
1) питание 12В
2) маленькая
3) может не подойти, слишком маленькое напряжение на затворе будет для нормальной работы. Я бы питание max1771 завёл на 12В, если превышаться оно не будет, правда. Тогда можно и 6n60
4) чем быстрее, тем лучше. Попробуйте uf4007. byv26c чуть лучше будет.
5) правильно. в корпусе TO-92 у 78L05, если смотреть ей в морду, то справа вдох, средняя - земля, левая - выдох.
Errare humanum est
Вернуться в «Умные мысли»
