Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение diesel170 »
А почему нельзя сделать преобразователь Ройера? Он прекрасно заведётся от 5 В.
Либо взять КР1211ЕУ, она, если память не изменяет, от 3 В может работать.
Стабилизации, правда, не будет, но напруга в USB и так стабилизирована.
Сообщение sArj »
Из-за нестабильности частоты, которая выльется в субгармоники в звуковом диапазоне? Тем более частота напрямую зависит от входного напряжения. Любые пульсации, которых на USB навалом, будут усиливаться и модулировать выход.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
собрался делать новый тюнер, но нет стабилизатора на три вольта= зато трансформатор имеет выход такого напряжения если сделать выпрямитель как эжто будет работать , вместо диодов установить от телевизора мост
Последний раз редактировалось vovw Пн окт 19, 2020 18:46:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
vovw писал(а):собрался делать новый тюнер
не мелочись, делай сразу пепелац! :wink:
Сообщение sArj »
vovw, а на мосте маркировка выходов есть?
К ~ ~ подключай обмотку, до + - думаю понятно. После поставь электролит на 1000 мкФ не меньше 6.3 В. Белая полоска на конденсаторе - минус. Если на трансе 3 В, после выпрямления без нагрузки на конденсаторе будет около 4.2, в зависимости от обмотки и мощности трансформатора под нагрузкой напряжение будет падать.
Сообщение vovw »
если 4-2 это много надо не больше 3-5 и трансформатор большой четыре килограмма
Съх нать!!! :kill: :facepalm:
Сообщение vovw »
но такой трансформатор попался и неплохо на всех хватит , сейчас задача дырки просверлить не держит дрель миллиметр сверло и обматывал и наждак совал
Сообщение Nikolyai »
Всем добрый день.нужен стабилизированый выпрямитель на 36в .есть тор на 12в 300 вт.перемотать я его смогу.а по выпрямителю вопросы на каких компонентах собирать .не силен в этом деле
(69.5 КБ) 113 скачиваний
Сообщение Телекот »
Всё дело в том какой вам нужен ток.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3909731#p3909731"]Всё дело в том какой вам нужен ток.[/uquote]
Если я правильно понял то трансформатор 300 вт должен выдать ток 8а при 36вольтах.соответственно и выпрямитель нужен такой же +запас .запитать хочу в будущем шаговые двигатели (вернее драйвера к ним) диодный мост с конденсатором соберу без проблем.а вот как сделать недорогой стабилизатор незнаю.(как вариант купить готовые импульсные стоят пару тысяч рублей)
Стабилизатор на 36В 8А не так прост. Если делать ИИП то нахера трансформатор чугуниевый? Если транс намотать на 36В то на выходе выпрямителя будет в районе 50В.
Я бы разделил питание двигателя и питание слаботочки управления. Для управления сделал бы стабилизатор маломощный, а двигатель питал бы без стабилизации.
Сообщение Netu.tima »
Здрасте. Можно ли с одним трансом однокатушечный сделать разделитель 220в , не пробьет ли оциллограф электронный если измерять у иип всяких в горячей части там где 300в, не пробьет ли осцилограф от паразитной чего-то там (я не знаю) от поля трансформатора, от одной катушки? Или лучше тс-180 и каждую катушку соединить так что бы на одной было 220 а на другой выход 220, так тс-180 не работает? Или хватит ТАН?
Сообщение Телекот »
Netu.tima писал(а):Или лучше тс-180 и каждую катушку соединить так что бы на одной было 220 а на другой выход 220, так тс-180 не работает? Или хватит ТАН?
Если мотать на каждую катушку по одной обмотке то будет хуже, трансформатор будет иметь малую жесткость и напряжение будет плавать от нагрузки. А хватит или не хватит зависит от мощности устройств питаемых через трансформатор.
В любом случае осциллограф должен питаться непосредственно от сети и быть заземлён, тогда не чего не пробьёт.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Netu.tima",url="/forum/viewtopic.php?p=3909759#p3909759"]Или лучше тс-180 и каждую катушку соединить так что бы на одной было 220 а на другой выход 220, так тс-180 не работает?[/uquote]Работает конечно, если такие обмотки есть.
С точки зрения изоляции надежнее. Хотя такая надежность и не нужна.
Но просадка напряжения неизбежна. С другой стороны по поводу просадки напряжения... осциллограф цифровой потребляет не много и часто имеет универсальный диапазон от 110 до 250 вольт, так что в принципе пофигу на это наверное. Можно и пониженным напряжением питать.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="...",url="/forum/viewtopic.php?p=3909763#p3909763"]Или хватит ТАН?[/uquote]Возможно хватит.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт окт 20, 2020 18:15:55, всего редактировалось 1 раз.
У нас нет заземления в квартире. Осцилограф 10вт потребляет от силы. Там стоит импульсный бп 5в 1.5А и не хотелось что бы была земляная петля по сети 220в. У компа такое есть и даже в колонке не много звенит. Шумы, наводки.
Есть ли разница с поле трансформатора, иль лучше двух катушечный как полагается для развязки?
(15 КБ) 144 скачивания
Сообщение Телекот »
Изолировать нужно не осциллограф а проверяемое устройство.
Зачем осциллографу разделительный трансформатор? У него есть свой с изоляцией 3000в. Голову не пробовали включать?
Осциллограф должен питаться непосредственно от сети и желательно иметь заземления. А через трансформатор питают испытуемое устройство, тогда можно лезть и в горячую и холодную часть схемы и вы не попадёте под фазное напряжение.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3909751#p3909751"]Стабилизатор на 36В 8А не так прост. Если делать ИИП то нахера трансформатор чугуниевый? Если транс намотать на 36В то на выходе выпрямителя будет в районе 50В.
Я бы разделил питание двигателя и питание слаботочки управления. Для управления сделал бы стабилизатор маломощный, а двигатель питал бы без стабилизации.[/uquote]
Так и планирую сделать .шаговики отдельно слабаточка отдельно.
Чугунивые есть в наличии шт 4 .но все на 12в.импульсник не осилю.
А вот дальше не понял -если намотать на 36 в то на выходе будет 50в
Сообщение Телекот »
Да будет около 50в постоянки при маленькой нагрузки.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3909785#p3909785"]Да будет около 50в постоянки при маленькой нагрузки.[/uquote]
Спасибо .Если 36 вольт будет в холостом режиме то при нагрузке напряжение уменьшиться.конденсаторы могут спасти ситуацию?
