Мелкие вопросы по теории
ranger93
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение ranger93 »
Решил спаять регулятор для паяльника, нашел схему:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=41515
Вопрос, можно ли сдесь использоветь тиристор ку202н?
Заранее спасибо.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
VT1
Сообщение VT1 »
Можно.
Обычно там конденсатор С1 приходится подбирать.
Ставите лампочку вместо паяльника и проверяете плавность регулировки.
creck
Сообщение creck »
у меня такой вопрос. Собирал как-то я жука 100% на 1 транзе, но ничего путного не получалось - дальность метров 20, чувствительность по микрофону пол метра и только в одну сторону. попросил помощи у деда-электронщика бывшего, он мне сказал что я не смогу собрать что-то путное, потому что номиналы кондеров и резистров могут отклонятся на 20%, а тут нужна высокая точность для достижения резонанса, что нужен обязательно осцил, для того чтобы получить хороший результат, и что ножки должны быть очень короткие для работы на высоких частотах и вручную спаять это очень трудно и что я могу запросто сжечь детали. Вот у меня вопрос на сколько он прав? Ведь люди собирали без осцилов всяких, но у меня ничего не выходило, а очень хочется. Вот сейчас время появилось, хочу снова попытаться.
VT1
Сообщение VT1 »
Для начала вот эту тему почитай. Там немного и про настройку есть. Можно в ней продолжать свои вопросы задавать если чего еще непонятного останется.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
Гав
Сообщение Гав »
А что будет если...))
соеденить три трансформатора парралельно?
12в-1а
10.7в-800ма
11.8-700ма
а если последовательно средние значения?
Заранее спасибо
[color=#4000FF]осталось 40 дней[/color] ВВС РФ, ЛИТ СИ, ЦБИТ.
Поверяю приборы, нада кому что поверить?
Света
Сообщение Света »
Если последовательно, каждая обмотка останется со своим напряжение и током, общее напряжение будет равно сумме напряжений всех обмоток с током, не более тока самой слабой обмотки.
При параллельноим включении из-за уравнивающих токов обмотки будут нагреваться и могут сгореть.
Гав
Сообщение Гав »
А если парралельно с диодами? (по однополупериодной схеме, и первички и вторички) ток будет в 2 раза меньше меньшего(среднего)?
И что будет если поставить трансы вплотную друг к другу?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Вам нужно что бы напряжения на всех трансформаторах было одинаковым (при праллельном соединении), не соблюдение приведет к тому , что сказала Светлана. Что бы выравнять напряжения на вторичных обмотках трансформаторов , вам нужно либо отмотать часть витков на тех тр-рах на которых большие напряжения и тем самым снизить их до уровня самого малого (10.7В) это проще. Либо, домотать те обмотки напряжения которых соответственно ниже 12В, причем , провода желательно использовать того сечения которым намотаны обмотки.
Трансформаторы можете хоть друг на друга поставить.
ranger93
По поводу той схемы ( http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=41515 ), ку202н там использовать так, как там есть не получилось... У него ток управления па порядок выше и от резистора 30 Ком тиристор не открывается, ставить меньшее сопротивление смысла нет, т.к выделяемая на нем мощьность слишком велика ( до 20 Вт по моим прикидкам). Может можно как нибудь модернизировать схему под ку202н? Какие есть соображения по этому поводу? Или подксажите ещё хорошую, простую схему регулятора. Заранее спасибо.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Поставте R1= 1к, R2=10к так указано в одном из вариантов этой схемы, думаю R1 нужно поставить не менее 1.5к и желательно заменить диод как сказано в статье. Я собирал эту схему в колличестве 8 шт. лет 12 назад, правда работают от 42В, но работают без проблем( номиналы R1= 100 Ом, R2=10к тиристор КУ201).
Гав
Сообщение Гав »
Вот еще такой вопросик, к примеру есть нпн транзистор э-к 2а н21е 2, тоесть если на базу подать 0.1а на выходе с эмитера будет 0.3а? или будет сопротивление при котором от данного напряжения пройдет не более 0.3а (0.2+0.1)
Обясните пожалуйста.
А в импульсных трнасформаторах действует правило соотнощение витков = соотношение напряжений?
Оффтоп
ответте пожалуйста, мне через 5 часов в армию
Последний раз редактировалось Гав Вс июл 25, 2010 12:09:14, всего редактировалось 2 раза.
ranger93
Писал еще в прошлом сообщении, ток управления ку202н 0.1А, при таком токе от 220 в на таких мелениких сопротивлениях выделяется большая мощность и они горят (проверял) поэтому, походу, ку 202 сюда прикрутить не получится.
mig-11101
Сообщение mig-11101 »
Есть самодельный блок питания. Хочу к нему привинтить электронный вольтметр. Ему надо 5в питание. Где его взять? Паралельно с стабилизатором включить резистивный делитель, после выпрямителя?
Света
Сообщение Света »
Ещё один стабилизатор поставить на 5 В, можно параметрический, на стабилитроне, если потребление вольтметра небольшое
TDA2030
Сообщение TDA2030 »
какое напряжение настройки идет на СК-М-24, подскажите плиз?
Света
Сообщение Света »
30 В
exkaliburka
Сообщение exkaliburka »
Как можно сделать регулировку скорости вращения компьютерного кулера?
VT1
Сообщение VT1 »
Поставь последовательно с ним переменное сопротивление ом на двести,
мощностью 0,5 вт или больше и регулируй.
exkaliburka
А Вы можете нарисовать схему и написать название деталей. А-то в радиоэлектронике я чайник... Заранее спасибо! :))
VT1
Сообщение VT1 »
Да их много всяких.
Вот например.
http://powerportal.ru/detail_56522.html
Вернуться в «Теория»
