ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение philosoraptor »
сокол писал(а):силовые ключи и диодный мост не греются. значит причину найти очень трудно.
Меня подобные мысли в свое время побудили на приобретение осциллографа. Теперь БП, у которого что-то “болит”, на осциллограмме виден сразу.;)
сокол писал(а):Спасибо.Все таки в моем блоке питания не было SCK и NTS то что пробивало диодный диодный мост не связан отсутствием этих элементов
Термистор это разновидность терморезистора, не обращайте внимания на особо одаренных. ;)
(138.64 КБ) 962 скачивания
Сообщение redut68 »
возможно заменить (IRL3705N) на CEP50N06 или RFP50N06. почитал даташит по амперам меньше ? спасибо.
Сообщение куко »
У меня RFP50N06 работают без проблем
Сообщение сокол »
Всем привет господа форумчане. Я на счет измерения с осциллографом формы сигналов.Правда я сам не пользовался с осцил,но на работе есть С1-73. Ссылку на ремонт кинул maliiv/ http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm там написано так:Осциллограф отключить от общего провода! ни как не пойму.на С1-73 экранированный провод провод сидит на корпусе ,а центральный идет на делитель
1:10.Как тут отключить от общего провода? осцил не мерит же одним центральным проводом без нуля.Ребята ради Бога извините за глупый вопрос.Просто не приходилось пользоваться с ним.Может кто нибуть подскажет как.Там по ссылке показано формы сигналов коллектор эммитер как мерить?Или осцил массу соединить с минусом блок питания ,а делителем 1:10 по очередно на коллектор эммитер.
Сообщение Delta7777 »
соколтам имеется в виду перед измерениями отключить общий провод щупа осциллографа от схемы после предшествующих измерений. Подключите общий щупа на точку соединения Э-К транзисторов и измеряйте согласно схемы. Там ведь нарисовано куда подключать щупы осцилла .Но только общий провод осциллографа не должен иметь соединения с землей. Но если не уверенны то лучше не испытывать судьбу.
Последний раз редактировалось Delta7777 Вс апр 06, 2014 21:24:20, всего редактировалось 1 раз.
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
Сообщение sashashemelev1 »
Вопрос автору. Можно ли переделать прошивку под atmega 128. Свободных 16 атмег нет, а 128 аж 2 штуки. Заранее спасибо.
Сообщение Svan »
Автор здесь уже давно не появляется, вкуривайте форум. Может Вам сюда: http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1316
Сообщение yurii-bo »
Скажите,можно включить лампочку на 50вт,в место акамулятора?
yurii-bo Нельзя зарядное пока не увидит на клемах для подключения АКБ напряжения на зарядку не включиться.
Delta7777,благодарю!
Сообщение NO F3@R »
Всем доброго времени суток.Появилась проблема,а именно,подключаю зарядку к аккумулятору,выбираю в меня нужный мне,нажимаю заряд и все,больше ничего не происходит и при этом на дисплее надпись подождите.Подскажите,в какую сторону копать?
Какое напряжение на АКБ?
Сообщение NO F3@R »
12,5-12,6 В
Сообщение Svan »
NO F3@R писал(а):......Подскажите,в какую сторону копать?
Копать в сторону блока питания. Какое напряжение на выходе ИБП?
Сообщение NO F3@R »
Без платы управления 10 В,когда подключаю плату падает до 1 В(вроде так и должно быть).Когда аккумулятор подключен и выбираю заряд,то напряжение скачет от нуля до 12-13 В.
Сообщение Svan »
А что значит -скачет? Должно плавно расти как минимум вольт до 16.
Сообщение NO F3@R »
Оно поднимается до 13,6 В максимум и падает до 0.Цикл повторяется,то есть одно какое-то напряжение не устанавливается...
Сообщение Svan »
Такого быть не должно. Можно предположить что блок питания пытается уйти в защиту. Попробуйте нагрузить его не подключая БУ. Проверте обвязку TL- ки на предмет соответствия со схемой "кастрации" ИБП".
Сообщение NO F3@R »
Отключил бу и нагрузил током 10 А, напряжение упало до 9,83 В. В защиту не уходит. Кастрирован правильно,проверял много раз.
Сообщение esperranza »
Собрал даную зарядку с переделкой БП АТХ, вроде работает, показания немного врут, но резисторы точные еще не привезли. Такой момент: когда замыкаю выход начинает свистеть транс, как это устранить? И, можна сказать, вопрос-пожелание авторам прошивок: режим измерения состояния акб, как по мне полезного не представляет, тем более с указанием состояния по 25%. Думаю полезно было бы организовать режим измерения емкости акб. Тоесть заряженая акб розряжается через встроеный резистор 10 Ом до напряжения акб 10,8-10,5 В(примерно), измеряется время разряда до указаного напряжения, вычисляем емкость акб реальную. Годицца?
