Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):А если стрелка правильно
Если есть деньги то и коммунизм построить не сложно! :))
У меня на складе в неликвидах очень много различных советских головок, есть универсальные, есть специальные с разными шкалами. Как то хотел одни специальные головки приспособить в дело. Взял 5 штук одинаковых, непользованных в упаковке и стал проверять. результат меня весьма удивил, я ожидал лучшего качества. Линейность не обеспечивала даже заявленного класса точности в верхних 2/3 шкалы. От затеи отказался. :(
Сообщение Телекот »
Интересно какого завода изготовления брак?
Сейчас не помню, это надо смотреть. Там разные головы. Возможно по тем методикам по которым они проходили ОТК они и не были браком, это надо нормативные документы тех предприятий читать. Но в принципе у многих советских головок общего применения (не тех что в метрологических лабораториях были) класс точности был завышен.
Сообщение ColikZ »
Добрый день, коты. Позвольте поинтересоваться, есть такой "зверь", как ACS108, симистор с управлением от МК, т.е. с управлением логическими уровнями. Удобно, дабы позволяет сэкономить на радиоэлементах в обвязке, но "напрягает" типовая схема включения, приведенная в datasheet:
Выглядит так, что плюс питания от МК (+3.3V/+5V), я должен подключить напрямую к фазе или нулю переменного напряжения ~230В? Не опасно для МК, или я чего-то не понимаю, можно такую схему повторять? :)
Был ли у кого-то уже опыт работы с подобными "logic-sensitive gate" симисторами? Спасибо :)
Для юзера опасно, а МК чего ему будет, там он вообще от батарейки питается.
Сообщение ColikZ »
А ну да, на батарейное питания я не обратил внимание. Хм, хорошо соберем, протестим, спасибо. :)
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):он вообще от батарейки питается.
Да даже и не от батарейки если. Самое обычное включение МК для прямого управления симисторами. В каждой стиральной, посудомоечной машине так же включено и все работает.
Сообщение 1en2 »
ColikZ
Чтобы не бояться, то надо просто чётко представить откуда-куда и от какого источника может идти ток...Вот ещё вариант схемы для понимания.
Сообщение Upgrader »
[uquote="ColikZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3898879#p3898879"]А ну да, на батарейное питания я не обратил внимание. Хм, хорошо соберем, протестим, спасибо. :)[/uquote]Да хоть от трансформатора. Главное гальванически развязанное питание, чтобы не бахнуло :))
Сообщение John Smith »
У меня такая проблема, пищит блок питания ATX. Палкой потыкал в детали, проблемную найти не удалось. Что может пищать и по какой причине?
Мы живем, чтобы сдохнуть.
John Smith писал(а):пищит блок питания ATX....палкой потыкал
Писчать может от подохлости электролитофф.... надо проверять. Но...если палкой не помогает или мала палка то надо камнЁм!!! :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3899113#p3899113"][quote="John Smith"] подохлости электролитофф.[/uquote] Я тоже подозреваю высоковольтные электролиты в потере емкости, тем более, что просадка напряжения под нагрузкой большая. Но, к сожаления таких электролитов у меня нет.
Чип и дип Алиэксперсс в помощь! :wink:
kentgaryk, в общем сейчас подкинул конденсаторы меньшей емкости. Просадка исчезла, а писк остался.
Сообщение anatol378 »
[uquote="John Smith",url="/forum/viewtopic.php?p=3899107#p3899107"]пищит блок питания ATX[/uquote]
трансформатор или дроссели (ДГС). Пропитать лаком.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
John Smith писал(а):Просадка исчезла, а писк остался.
Надо проверять все конденсаторы, включая мелкие. Начинать с дежурки. Смотреть осциллографом. Дело не в пропитке, там не должно быть при нормальной работе составляющей звукового диапазона.
[uquote="John Smith",url="/forum/viewtopic.php?p=3899107#p3899107"]У меня такая проблема, пищит блок питания ATX. Палкой потыкал в детали, проблемную найти не удалось. Что может пищать и по какой причине?[/uquote]А что за блок питания? Вернее что за ШИМки?
Случайно не мой где дежурка сделана на TNY276, которая...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3897696#p3897696"]в старт-стопном режиме работает, потому и пищит. это неисправимо ...[/uquote]
kentgaryk писал(а):там не должно быть при нормальной работе составляющей звукового диапазона.
Многие блоки питания без нагрузки трещат-пердят...
Upgrader писал(а):Многие блоки питания без нагрузки трещат-пердят...
Я исхожу из того что задающий вопрос понимает это и задавая вопрос спрашивает о том чего вчера не было, а вот сейчас появилось. А там уж Х.З. :wink:
Ну и просадка на сетевых банках говорит что блок не новый и скорее всего там много подохших наполовину электролитов.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3899223#p3899223"]Вернее что за ШИМки?
Случайно не мой где дежурка сделана на TNY276, которая...[/uquote]
ШИМ SD6109. Проверяю под нагрузкой, конечно.
Сообщение Asaba »
Проверьте дежурку на нагрузочную способность. Если не держит положенные 2А то меняйте конденсаторы дежурки.
По выходу дежурки овер 12 вольт тоже под вопросом.
