Мелкие вопросы по радиотехнике
svic
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
Masta писал(а):развязку в смысле блокировочный конденсатор на питание?
Да. Хотя-бы, непосредственно с верхнего конца катушки.
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
Кстати, если вдруг не в курсе, можно купить USB DVB-T донгл рублей за 400 с доставкой и принимать свой сигнал на компьютере, а заодно и посмотреть его спектр в полосе 2 МГц. Прием будет от 24 до 1900 МГц всеми видами модуляции (AM, FM, SSB, CW).
SVHKOTOK
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
донглы за 400 не видел, видел за 600
может уже подешевели?
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
SVHKOTOK писал(а):ps донглы за 400 не видел, видел за 600
Да, подешевели. По 600 были на базе e4000. Сейчас идут на базе r820t. От 350 до 400р.
http://www.ebay.com/itm/New-Science-FM- ... 564f3f17d0
Masta
Сообщение Masta »
а что это за прибор такой раскажите поподробней, или дайте ссыль где прочитать
Последний раз редактировалось Masta Чт фев 21, 2013 23:40:07, всего редактировалось 1 раз.
svic
Сообщение svic »
Masta писал(а):а что это за прибор такой раскажите поподробней, или дайте ссыль где прочитать
Это SDR свистулька.
SVHKOTOK
Электрический кот
да
подключаешь ее к компу и прослушиаешь весь УКВ диапазон
а также на дисплее видишь панораму участка и сигналы
практически любые виды модуляции
http://www.ebay.com/sch/i.html?LH_BIN=1 ... 0t&_sop=15
емае... я отстал от жизни :facepalm: :))
чуть более 300 руб с доставкой - http://www.ebay.com/itm/FM-radio-DAB-US ... 460bbdc084
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
Да, отличная свистулька. Можно принимать аж три УКВ любительских диапазона. Буквально пару лет назат такой возможности не было в принципе. И уж тем более за такие деньги и с таким сервисом.
Особенно понравитась возможность приема местного маяка на 1296 МГц (http://files.radioscanner.ru/uploader/2 ... _ra3mz.jpg). Данный диапазон еще очень слабо развит.
Новости такие, что фирма производящие E4000 обанкротилась и они больше не производятся. Основная проблема свистков на Е4000 была в том, что там диод защитный отсутствовал. Его надо было впаивать, иначе свисток быстро выгорал по входу выгорал. Свистки на r820t появились давно, но их поддержку реализовали не давно.
Из плюсов 820-го:
-цена в 2 раза ниже - 300 - 350р
-производится и с рынка пропадать пока не собирается
-защитный диод есть во всех свистках
-пока не зафиксировано ни одного сгоревшего свистка на 820-м
-чувствительность чуть выше
-диапазон частот 24 - 1900 МГц (на Е4000 было 50 - 2100). То есть добавился прием 10 метрового любительского диапазона (28-30 МГц) и СиБи 26-28 МГц. И где-то на 40 есть скорая помощь.
Общие плюсы свистков:
-цена даже в сравнении с самой дешевой китайской радейкой
-хоть это и SDR, но звуковая не требуется
-полоса обзора - 2 МГц, то есть, к примеру LPD можно принимать весь одновременно и видеть все сигналки, которых, оказывается просто МОРЕ
Общие минусы свистков:
-слабая чувствительность
-есть мнение, что 8-битного АЦП этих свистков маловато для хорошей динамики, однако работают
Сфера применения - мониторинг:
- 24-28 МГц - прием СиБи
- 28-30 МГц - прием любительской 10м
- 30-50 МГц - вроде скорая
- 50-108 МГц - УКВ радио со стерео и RDS
- 108-130 - авиация
- 144-145 - любительская двойка
- 145-146 - милиция вроде, железная дорога
- 146-300 - речники где-то должны быть
- 440 - 450 - любительская 70см, LPD
- 450 - 470 - PMR радио
- ну дальше вроде старые сортирники на 800-900 МГц
- 1296 - любительский диапазон 23 см, но он экзотика, там никого нет.
Еще народ с помощью linux и grc занимается всякой цифровой экзотикой, типа программного декодирования GPS. Или декодирования сразу всех каналов PMR и запись их в файл с параллельным вещанием в интернет.
Сфера применения - измерения:
Еще можно попробовать через аттенюатор подключать выход передатчика и наблюдать лишние гармоники. То есть при передаче на 430 можно будет легко посмотреть 2ю (860) 3ю(1720). И посмотреть спектр вокруг, на предмет "хвостов". Думаю будет предостаточно. Еще были мысли использовать широкополосный геренатор шума и можно проверять АЧХ фильтров.
Еще из новостей, появился трансвертер конвертер, позволяющий принимать на данные свистки еще и КВ. Но оно уже 1,5 тыщщи стоит:
http://www.ebay.com/itm/150916970582?ss ... 1423.l2649
Последний раз редактировалось UA3MQJ Пт фев 22, 2013 11:05:49, всего редактировалось 1 раз.
svic
Сообщение svic »
Прошу прощения за тупой вопрос - а зачем приемнику трансвертер? Разве конвертера недостаточно?
:oops:
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
Да, опечатка.
Все не относящееся к теме "мелких вопросов по радиотехнике" перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=85608
aen
Swamp_Dok
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте.Есть такой вопрос. До какой емкости конденсатор целесообразно применять в колебательном контуре ?Или нет разницы : подбор идет лишь в зависимости от нужной частоты ?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Разница есть. Выбор емкости (и соответствующей индуктивности) влияет на добротность (обычно лучше поменьше, в спиральных резонаторах емкость вырождается в зазор между концом катушки и экраном), стабильность характеристик (лучше побольше, чтобы емкости подключенных транзисторов меньше влияли на частоту резонанса) и пр. В итоге, приходят к компромису, исходя из схемы, частоты, требуемой полосы пропускания, конструктива катушки и т.д.
Swamp_Dok
Понятно. Вот например мне нужен генератор 22.5 кГц, то, если я правильно вас понял, то если я уменьшу емкость -- повысится добротность, если увеличу емкость,то увеличится стабильность.А мне как раз нужная высокая стабильность, а добротность не важная.Значит лучше использовать конденсатор большей емкости, а катушку меньшей индуктивности, так ?
SmarTrunk
22,5кГц? Что-то низкая частота, тут обычно другие генераторы делают, например релаксационные или на мосте Вина (если нужен синус). Что делаете-то?
Напрашивается взять кварцевый или керамический резонатор. Либо на эту частоту, либо более высокую, чтобы потом получит 22,5кГц методом деления триггерами или счетчиками, это обычный путь. Какие есть резонатор, можно посмотреть на сайте магазина Кварц, там же и купить. Или чтобы кто нибудь.купил, и отправил в конверте по почте.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Вс фев 24, 2013 12:59:03, всего редактировалось 1 раз.
svic
Сообщение svic »
Соотношение емкости к индуктивности в первую очередь определяет характеристическое сопротивление контура, которое напрямую влияет на условие согласования, полосу пропускания, коэффициент передачи и т.д. Ламповые каскады имеют высокие входные и выходные сопротивления, емкости в контурах маленькие, индуктивности большие, сами каскады - узкополосные. С транзисторами картина прямо противоположная.
SmarTrunk
А еще можно делать неполное включение контура, посредством отводов от основной обмотки или использовать дополнительную обмотку. Это к вопросу согласования, который действительно важен.
dinets
Сообщение dinets »
А можно ещё полюбопытствовать?
1) приёмник с ФАПЧ, подразумевают что это иожет быть гетеродин или супергетеродин (вроде только тут есть генератор который можно подстроить по фазе)?
2) Что такое синхронный детектор, можно описание с картинками? Он для АМ или ЧМ? Какие есть способы детектировния ЧМ (знаю только на склоне АЧХ контура)?
VT1
Сообщение VT1 »
dinets писал(а): приёмник с ФАПЧ, подразумевают что это иожет быть гетеродин или супергетеродин (вроде только тут есть генератор который можно подстроить по фазе)?
Детектор ЧМ с ФАПЧ можно применить как в приемнике прямого преобразования, так и в супергетеродине.
О практическом применении ЧД в супергетеродине на основе ФАПЧ в ЧМ приемнике немного касались в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1428067
aen писал(а):По структуре приемник получился конечно не простой.
УВЧ два каскада на двухзатворных полевых транзисторах КП306В. Транзисторы можно и другие двухзатворные. Просто у меня КП306 много, вот я их и поставил.
Смеситель тоже на двухзатворном полевом транзисторе.
Дальше два каскада ПЧ на транзисторах КТ339. В каждом каскаде стоят керамические фильтры на 10,7 мгц.
Потом детектор ЧМ на основе ФАПЧ по схеме приемника описанного в ж. Радио 9-1991 год
Так же можно почитать в этой книжке.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555667
Так же в ней рассматриваются и другие частотные детекторы, а также ЧМ приеники с ФАПЧ по схеме прямого преобразования.
dinets писал(а):Что такое синхронный детектор, можно описание с картинками? Он для АМ или ЧМ?
Синхронный детектор предназначен для детектирования АМ.
Про него написано очень много.
Достаточно набрать в гугле и почитать самому, т.к. этот вопрос не войдет в объем не только "мелких вопросов" а и даже в объем форума, т.к. писать об этом можно бесконечно, а смысла в этом нет, т.к. все уже написано.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... L_zhZagrRE
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... z4nL7zCfkc
https://www.google.ru/search?hl=ru&neww ... Kp5DhBHluI
Синхронный детектор можно применить как в супергетеродине.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 16_18.html
Так и в приемнике прямого усиления.
ж. Радио 2-1991 г. стр. 56
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... djv%5d.zip
И даже в детекторном приемнике.
http://www.radioman-portal.ru/pages/1368/index.shtml
И схемных разновидностей синхронных детекторов очень много.
Если после прочтения того, что выдает гугл останутся неясные конкретные вопросы, вот их и можно задать на форуме.
Если вопросы будут мелкими, то задать в данной теме.
Если большие, то в теме по данному вопросу.
Masta
Сообщение Masta »
Мелкий вопрос по радиотехнике
Китайские двухдиапазонные рации, допустим 5 Вт
Какова у них приблизительная дальность связи в городских условиях, и на сколько различается дальность на 144 МГц по сравнению с 433?
а также влияет ли ширина полосы излучения на дальность, там 12.5/25кГц
И еще, например эта рация, на экране видно две частоты, это дуплекс я так понимаю?
Пентагрид
Сообщение Пентагрид »
На 144 МГЦ относительно ближе, чем на 433 МГц. А ширина полосы излучения-показатель качества сигнала. Чем шире полоса у ЧМ-модулированного сигнала (а на УКВ только ЧМ и применяют), тем мощнее сигнал (больше амплитуда сигнала на выходе детектора).
