Сообщение Ян »
Вот. Нарисовано в Кореле. Вроде в такое отверстие удавалось вставить ИН-17 :)
ИН-17.rar
(11 КБ) 209 скачиваний
Сообщение КАШАК »
Спасибо :beer:
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение vvsector85 »
И снова вопрос по прерываниям: во встроенной функции AVRStudio6 (eeprom_write_byte) не увидел запрета прерываний на время записи. Можно, опять же, сделать просто
cli();
eeprom_write_byte(&eep,x);
sei();
или нужно написать свою функцию записи EEPROM, где будут запрещаться прерывания именно во время записи?
Сообщение Apparatchik »
А зачем их запрещать при записи в еепром?
«И всё-таки она вертится!»
Я сделал сервисное меню, в котором можно устанавливать разные параметры, как например, скорость смены цветов RGB-подсветки, поправка температуры, плавность смены цифр и т.д. Почему-то, иногда записываются неверные данные. Почитал, пишут, что прерывания могут мешать процедуре записи.
И еще, мои часы немного спешат, где-то на 0,5с в сутки, хотя кварц ставил "термостабильный". Хочу сделать коррекцию, чтобы раз в сутки часы подводились. Но установить время на 1307 можно только в секундах. Поэтому, если часы подводить назад, нужно их просто приостановить на n миллисекунд, а если вперед - установить время на 1307 на +n секунд больше текущего, и, если время перевода вперед не кратно 1 с, то снова остановить, на n миллисекунд.
Может, у кого-то есть другое готовое решение для такой коррекции?
Сообщение a_winner »
Есть: у Вас есть ёмкости от выводов кварца на общий провод? Замените одну ёмкость на подстроечник.
Errare humanum est
По ДШ 1307 емкостей не положено. Кварц вот такой, Cнагр = 12.5 пФ. По ДШ ± 20 ppm (±0,002%)
А, да, ds1307 не требует внешних резисторов и ёмкостей по выводам кварца, они уже внутри есть, только в ДШ на DS1307 написано, что max series resistance 45kOhm, а у Вашего кварца - 80kOhm. Но может можно внешнеё емкостью чуть подправить?
Кстати, не могут быть наводки по питанию или на линии X1, X2?
Errare humanum est
Та не должно быть помех, разве что дешифратор поблизости, но все землей разделено.
Больше склоняюсь к софтовому решению. Можно, конечно, кварц попробовать поменять, но выбор их в таком корпусе невелик.
Сообщение xSanders »
На правах оффтопа - Кто разбирается в подключении симисторов - посмотрите тут . Очередной шедевр инженерной китайской мысли . Не могу одолеть.
Сообщение watchmaker »
В таком случае от DS1307 стоило бы отказаться полностью, а счёт времени вести в софте. А там уже можно двигать в любую сторону и на любое время, кратное шагу таймера. На тех же AVR - до 1/128 секунды в сутки.
Сообщение Волосатый »
watchmaker писал(а):В таком случае от DS1307 стоило бы отказаться полностью
Я решил эту проблему просто - выход SQW завел на прерывание, один таймер настроил на 1/100 секунды от кварца 8МГц (да, стм32 так может), и получил 0,01 секунды :) По прерыванию сбрасываю счетный регистр (в моем случае на одном таймере сделано около 8 софтварных счетчиков для разных целей, сбрасываемых своими источниками), таким образом, синхронизирую начало секунды. Использую я этот счетчик, в основном, для визуальных эффектов, поэтому тут особой точности не требуется.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Все равно тогда МК тактировать нужно кварцем. Часы я уже сделал, так что менять схему уже поздно, а вот софтовая коррекция - выход. Только вот в моей библиотеке для 1307 нет функции пуска-остановки часов. Пуск происходит при инициализации, а функция остановки просто отсутствует. По идее, в 7-й регистр нужно единицу записать, но боюсь чего-то намудрить. Если есть годная библиотека для 1307, поделитесь, пожалуйста.
Сообщение SLvik »
Да, так и есть. есть там такой бит и он работает реально.
Я при старте проверяю его - если генератор отключен - включаю его.
И при установке часов я сначала останавливаю 1307 и обнуляю секунды, а после установки часов включаю генерацию этим флажком.
Что-то никак не могу разобраться с остановкой 1307 (то что мне нужно для коррекции). Бит СН, управляющий тактовым генератором , судя по ДШ, почему-то находится в регистре секунд (в десятках секунд только 3 бита, решили сэкономить, наверное). Т. е. остановить/запустить 1307 я могу только перезаписав секунды? Тогда, каким чудом, при инициализации 1307 при включении часов не обнуляются секунды?
Функция инициализации в моей библиотеке 1307 выглядит вот так:
void rtc_init(unsigned char rs, unsigned char sqwe, unsigned char out)
rs&=3;
if (sqwe) rs|=0x10;
if (out) rs|=0x80;
i2c_start();
i2c_write(0xd0);
i2c_write(7);
i2c_write(rs);
i2c_stop();
На сколько я понимаю, здесь включается SQW и определяется его частота. Не могу понять, где происходит запись "0" в СН?
Правильно ли я понимаю, чтобы установить БИТ СН в "1" (остановить часы), не сбросив секунды, мне нужно сначала считать время, а потом записать как-то так:
i2c_start();
i2c_write(0xd0);
i2c_write(0);
i2c_write 0x80+(bin(sec));
i2c_stop();
А чтобы снова запустить 1307 нужно снова отправит секунды, только без 0х80?
Последний раз редактировалось vvsector85 Ср июн 08, 2016 19:04:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SLvik »
Этот бит находится в регистре секунд по адресу 00
7й бит этого регистра и есть разрешение генерации.
Кажется, я понял. При первом включении мои часы не пойдут. Это случится только после установки времени, когда в первые 6 бит регистра 00 запишутся секунды, а в 7-й - "0". Вот почему в функции инициализации ничего не записывается в регистр 00. Иначе, при каждом выключении часов секунды сбрасывались бы.
Значит, нужно при включении часов выполнять проверку 7-го бита в регистре 00. Если он = 0 - ничего не делать, если 1 - записать 0.
Сообщение SLvik »
Правильно.
Когда батарейка стоит на часах, то этот бит не сбрасывается и часы уже идут.
А при старте программы она проверяет этот бит если часы стоят прога обнуляет все регистры
и ставит 7й бит и время пошло.
По крайней мере у меня так сделано.
Так, вроде родил что-то. Гляньте, пожалуйста, а то не хочется лишний раз часы раскурочивать, чтобы прошить:
vars[7] - коррекция часов на vars[7] десятых секунд назад
vars[8] - коррекция часов на vars[8] десятых секунд вперед
//================Коррекция времени================
												if (corr_flag==0)
													if ((H==1)&&(M==0)&&(S==30))
														unsigned char corr_100ms;
														corr_flag=1;
														rtc_get_time(&H, &M, &S);
														if (vars[7])
															corr_100ms = vars[8]%10;
															S=S-(vars[8]/10)+1;
															rtc_write(0x00,0x80);
															for(unsigned char i=0;i<=corr_100ms;i++)
																_delay_ms(100);
															rtc_write(0x00,bin(S));
														if (vars[8])
															corr_100ms = 10-(vars[8]%10);
															S=S+(vars[8]/10)+1;
																_delay_ms(100);
												_delay_ms(1500);
												corr_flag=0;
Сообщение SLvik »
Я не могу, ребята помогут.
Я только в ассемблере пишу проги.
Вернуться в «Умные мысли»
