Proteus: вопросы и ответы
Сообщение mortesnees »
Добрый день!
Помогите исправить ошибку. Пытаюсь запустить термометр ds18b20 на atmega8. В протеусе при запуске сначала выводит на семисегментные индикаторы число 85, потом выводит реальное значение температуры. При этом начинает постоянно выводить предупреждения [DS1822] RAM COMMAND UNSUPPORTED. Делал по такому же алгоритму с выводом на LCD, там все работает отлично, без бесконечных предупреждений. Как убрать эти варнинги, или это глюк эмулятора?
Выкладываю папку с проектом в avr studio 6 и схему в протеусе.
LED-IND.7z
(34.35 КБ) 233 скачивания
Сообщение otest »
1. Прочти предыдущие сообщения от уважаемого Halex
2. Зачем натыкал резисторов и транзисторов ?
См. временные интервалы и команды управления ds18b20
Сообщение Nyan Cat »
Поделитесь библиотекой с sp8704 для 8й версии!
Сообщение Vasillisk »
Открытие lay файла
Необходимо открыть файл печатки этого проекта: http://radiokot.ru/circuit/digital/game/47/ До этого не пользовался Proteus и не знаю, как это сделать. Если пробовать через "открыть проект", то открывает принципиальную схему, а на печатке выдает ошибку. Помогите пожалуйста.
П.С. Если открыть через Sprint Layout, все нормально будет? А то он открывается. Но читал здесь о том, что они не совместимы и могут элементы потеряться...
Сообщение les1982 »
lay это файлы Sprint Layout
В протеусе только схема
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение eleks »
Осваиваю Proteus и для попробовать ввел в него узел на контроллере PIC16F690, который реально прекрасно работает. Однако, при запуске симуляции, Proteus выдает сообщение:
[PIC16ADC]PC=0xXXXX. ADC conversion started before 'wait' time has expired following previous conversion or channel change
на каждом while кода:
Все задержки сделаны. Да и программа прекрасно работает на реальном железе.
Сообщение alex1126 »
Пытаюсь использовать в проекте полевик irf7311, там с одном корпусе два транзистора. Кладу его на схему и не могу протянуть проводник ко второму транзистору. Как быть?
Можно взять два полевика конечно, но хотелось бы потом эту схему и развести сразу на печатную плату...
Сообщение otest »
8.tif
Написать в Labcentr пусть сделают действующую модель.
Да ладно с симуляцией, мне бы нарисовать схему, развести плату... Но я так понял что это нереально...
А какие варианты? Есть там другие двойные транзисторы с такой же цеколевкой? Или на этапе разводке платы подсунуть нужный корпус?
Сообщение les1982 »
Схемы и платы все же желательно в другом ПО делать
DipTrace например.
Сообщение uk8amk »
Делать желательно в том ПО, которое нравится и знаешь хорошо.
IRF7311 в базе есть, даже корпус назначать не пришлось. Всё прекрасно рисуется и трассируется.
Что я делаю не так?
(11.22 КБ) 706 скачиваний
(17.56 КБ) 371 скачивание
les1982 писал(а):Схемы и платы все же желательно в другом ПО делать
DipTrace например.
Мне удобней когда все в одном месте. Изменил схему в протеусе она изменилась в печатной плате.
Что я делаю не так?
А вот у меня не тянеться проводник к второму транзистору :(
Сообщение les1982 »
8 протеус все нормально тянется
Сообщение man434 »
У меня вопрос по ADC_8, какой в принципе реально существующий аналог по функциональности данного АЦП есть, а то я как понял ADC 8 это в принципе идеализированная модель 8 битного АЦП...
Сообщение Rtmip »
Там же, чуть выше, например: ADC0801,2,3,4,5,8.... DS
isx
Сообщение isx »
Доброй ночи!!
Подскажите пожалуйста, как сделать в столбце VALUE вывод десятичных значений переменных?
Пробовал в CVAVR убрать галку AUTOMATIC GLOBAL REGISTER, но протеус в некоторых проектах начинает зависать... :(
Сообщение man434 »
А какой аналог для ADC 0801 российский ?
Сообщение naz_ »
День добрый! собираю схемку скремблера в тлф линию,но вот ничего не получается. питание должно идти от самой линии, а на выходе должна быть частотная инверсия входного сигнала. подскажите где проблема? познания в электротехнике имею весьма скудные. и иногда пропадает изображение в осцилографе
Gen-ResAll2.rar
(22.62 КБ) 158 скачиваний
(223.22 КБ) 534 скачивания
Сообщение Rtmip »
man434 писал(а):А какой аналог для ADC 0801 российский ?
Вроде нет таких, тем более в протеусе.
isx писал(а):Подскажите пожалуйста, как сделать в столбце VALUE вывод десятичных значений переменных?
поставить вывод в свойствах значения unsigned int, а в cvavr нужные переменные обозвать volatile.
