176ид1 вроде не предназанчена для управления индикаторами тем более газоразрядными
значит поставлю к155ид1, вместо 74141suslogon писал(а):176ид1 вроде не предназанчена для управления индикаторами тем более газоразрядными
Если что, ещё подходят к133ид1. Других аналогов нет.murlb|ka писал(а):значит поставлю к155ид1, вместо 74141suslogon писал(а):176ид1 вроде не предназанчена для управления индикаторами тем более газоразрядными
аналог транза irf730 ,какой? И можно ли заменить на irf740 или же на irf830 ?
кто собирал по данной схеме ? и какой использовал транз? Irf730? А то все собрал осталось только транз воткнуть , а именно 730 нету((
собрал часы все таки на ин8-2 , НО ВОТ БЕДА , горят несколько цифр , напряжение норм выставил все равно горят несколько , при том например : поставил минуты скажем на 7 и семерка горит в лампе отвечающей время и также например набрав в лампе отвечающей за время например 15 , будет 5 гореть в лампе отвечающей за минуты(( Как это исправить? Может все дело в микре у меня не 74hc141 а к155ид1 , при том думал она плохая , поменял 5 штук , один результат. Помогите мне , много уважаемые гуру , а то жалко собрал , и работают , а вот гореть как надо не хотят(
Может быть высоковата частота смены цифр при динамической индикации. Чтобы ее снизить необходимо корректировать программу. А 155ид1 у Вас не нагревается? Просто интересно.
а менять как? в самой прошивке дял пика? Кто нить сможет такое сделать? я программировании не шарю( Нет не греется вообще холодная
Зато греется резистор на 220 ком который для неонки и который в схеме преобразователя
Я просто уже не знаю что и делать(( Ерунда какая , уже вторая схема и все не то, может кто собирал на ин8-2 часы , необязательно на мк ( пик , атмел) просто на 155 серии , посоветуйте точно проверенную схему+ печатку если есть такая , прошу вас )
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Вам спасение одно, не лениться и собрать анодные ключи вместо оптопар на транзисторах! Поверте поможет, для начала соберите хотяб один ключь и тыкаете к разным анодам и выводам МК соответственно!murlb|ka писал(а):
Друзья, сегодня закончил собирать кишки в свои часы думаю завтра подморофечу их, сделаю фотки и выложу
Всем приятных выходных!
Последний раз редактировалось константин_KoSS_89 Вс июн 20, 2010 01:30:26, всего редактировалось 1 раз.
то есть предлагаете изменить только схему индикации , сделать как у автора? http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... ixie_4.jpg на mpsa42 и mpsa92?
Думаете решит мою проблему с индикацией? Как я понял основкую часть с мк оставить переделать часть с индикацией вместо оптопар , транзы ? Эх собрать по человечески часы и выходные тоже были бы убиты не зря(
Да, Я когда свои часы разробатывал тоже стоял вопрос, оптопары или транзисторы. Пришлось ставить транзисторы, а проблема была такаяже. Если найдёте высокоскоростную оптопару и на высокое напряжение тогда покатит, а так у обычных оптопар задержка высокая...murlb|ka писал(а):то есть предлагаете изменить только схему индикации , сделать как у автора? http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... ixie_4.jpg на mpsa42 и mpsa92?
вообщем есть надежда , буду переделывать печатку индикации под транзы)) А вы по какой схеме собираете часы? Единственное что мне в ней не нравится так это то что нету секунд (( Эх жаль нельзя это исправить)
Конечно можно,сам 740 ставил.murlb|ka писал(а):аналог транза irf730 ,какой? И можно ли заменить на irf740 или же на irf830 ?
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
спасибо уже сам разобрался)) , дело теперь в другом)АНДРЕЙ1973 писал(а):Конечно можно,сам 740 ставил.murlb|ka писал(а):аналог транза irf730 ,какой? И можно ли заменить на irf740 или же на irf830 ?
Кто собирал схему по данной картинке
Просто нашел в начале статье печатку от tereha, кто собирал по его печатке , скажите все в ней верно? а то не хочется городить велосипед , если есть уже сделанная вещь
2.Не подскажите номиналы блокировочных конденсаторов , а то на схеме не видно ( 0.068 мкф?
3. кондеры с1 какой имеет номинал? 200 пф? обычная керамика?
И еще не пойму вот почему в индикаторе hg6 подлючены только три цифры? Он что будет показывать только 0 1 2? Или я не верно понимаю?
4. Лампы как питать? отдельно собрать на таймере 555 преобразователь?
Просто нашел в начале статье печатку от tereha, кто собирал по его печатке , скажите все в ней верно? а то не хочется городить велосипед , если есть уже сделанная вещь2.Не подскажите номиналы блокировочных конденсаторов , а то на схеме не видно ( 0.068 мкф?
murlb|ka
Я собирал.
Работают месяцев пять. Плата рабочая. Правда есть одна неточность - 12 и 13 ноги 155ЛА3 надо соеденить. Блокировочные конденсаторы я ставил 0,047 мкф (какие были). С1 200пФ у меня наш трубчатый, С2 - 0,047мКф. В индикаторе HG6 подключены три цифры потому, что он показывает десятки часов ! Индикаторы питаю от преобразователя на 555. Да, кнопка "SB3" (см.схему) должна быть с нормально замкнутыми контактами !!! Успехов !
Я собирал.
tereha
спасибо за ответ , теперь думаю какую кнопку использовать для sb3.
такая пойдет? http://www.chip-dip.ru/product0/16649.aspx
Теперь придетя плату по ин8-2 делать , кстати как я понял Ваш печатка 2-ух стороняя..
murlb|ka
Не подойдёт. У кнопки должны быть нормально замкнутые контакты (при нажатии размыкаться). Плата двухстороняя.
может кому пригодится печатка под лампы ин8-2 для схему, что я выложил выше, спасибо тереху
А какую кнопку тогда присобачить? sb2 и sb1 обычные нужны? как на плату можно?
- in8-2.LAY
- печака
- (60.24 КБ) 946 скачиваний
