Часы на люминесцентных индикаторах.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
И сплайн и лайаут вполне широко применяются.
Если у вас нет желания смотреть чужие схемы специальным софтом - не смотрите, никто не заставляет.
Навязывать свое мнение - не корректно.
Foks
... в кругу начинающих.TheTERMINATOR писал(а):И сплайн и лайаут вполне широко применяются
Выкладывать схемы в спец. форматах, когда ничего не стоит выложить картинку png - это неуважение к аудитории. А лучше выложить и то, и другое.
Сегодня Sprint, завтра Altium, послезавтра Mentor? Ну ничего, заодно выделенный сервер под это дело куплю, чтобы вашу схему посмотреть. *sarcastic*
Giggity giggity goo!
+100500!Microtech писал(а):В любом случае, тексты и схемы должны открываться браузером или средствами ОС. Иначе, все эти *.spl приходится удалять, так как смотреть их специальным софтом, - нет желания.
crocodil
Кому надо, тот посмотрит и специальной программой, кому нет - скатертью дорога.
Foks
Здесь всё дело в том, у кого какие интересы. Кто-то сам схемы рисует, и ему всё-равно, смог он открыть чужую или нет. Нет - ну и скатертью дорога автору этой схемы.
А кто-то не рисует, ему придется ставить весь этот софт. Но ведь схемы именно для второй категории выкладываются же в основном, потому я и говорю - неуважение к аудитории. Из чего следует логический вывод, что ваши схемы никому не нужны.
P.S. Ничего личного ни к кому из присутствующих.
- RoboC
- Мудрый кот
- Контактная информация:
tronik, на будущее ,в Сп7 есть меню ФАЙЛ там пункт экспортировать.. и указываете во что!!
layout так же.
Называть файлы кириллицей - это издевательство.
layout так же.
- Плата
- (212.24 КБ) 804 скачивания
- Схема
- (114.03 КБ) 872 скачивания
Здравствуйте радиолюбители
Есть у меня индикатор П-543 и очень сильно хочется собрать на нем часы
НО есть условыя - должен быть микроконтроллер и DS1307 и ети часы должны отобажать день недели
Перелопачывать 193 страницы форума как то не сильно хочетса
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ
Заранее благодарин
Заранее благодарин
- (102.3 КБ) 1020 скачиваний
- SLvik
- Друг Кота
Таких схем сдесь нет.
Нижний по фотке индикатор от видака "Электроника ВМ12".
Можно найти на него схему в сети.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Foks
Мы вам можем помочь. Чем-нибудь. Но есть условие.heroj писал(а):ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ
Докажите, что вы хоть чем-нибудь заслуживаете этой помощи.
P.S. Часов с ошибками в словах у нас нет.
И как Вам доказать
Отвечу так. Подходящей Вам схемы (МК+1307 с днем недели и 4 разрядами) в природе пока что не существует, лично я в свое время глубоко прогугливал.
Данный индикатор был заточен специально под микросхему К1016ВИ1 (часы/день недели/таймер/будильник) и использовался в часах, программаторах. Самый оптимальный вариант-собрать часы на этой микросхеме, других вариантов нет. Схемы легко находятся по запросу в гугле "к1016ви1 часы схема". Дерзайте!
sergeisams
- Друг Кота
Не-а это не от ВМ-12.SLvik писал(а):Нижний по фотке индикатор от видака "Электроника ВМ12".
Вот от ВМ-12
- (105.46 КБ) 1045 скачиваний
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
да, да, у меня таких 2 штуки лежит из этих видеомагнитофоновНе-а это не от ВМ-12.
Вот от ВМ-12
- SLvik
- Друг Кота
Да, обшибся немного.sergeisams писал(а):Не-а это не от ВМ-12.
Вот от ВМ-12
Этот индикатор туда не подойдёт.
У ВМ12 под каждый день недели своя сетка,
а в этом одна общая на все дни недели.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Smith2011
- Прорезались зубы
Маленькие достиженияRokl писал(а): За схемку спасибо, пригодится, сравню со своей, что у меня получилась. Есть один непонятный момент включения родного индикатора, которого у меня нет и нужно будет ваять его на простых ИВ-11 или светодиодах.
- (164.6 КБ) 588 скачиваний
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Будут ли работать часы, собранные по этой схеме?
Можно ли как-нить проверить работоспособность микросхемы КА1016ХЛ1 без индикатора?
- Sergei Frolov
- Опытный кот
На осциллографе посмотреть например сигналы выбора каждой цифры (сетки). Перед этим нажать сброс.Xatrix писал(а):Будут ли работать часы, собранные по этой схеме?
Можно
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Sergei Frolov, КА1016 - редкостная какашка - как по питанию, так и по функционалу. Хотя-бы взять её тормознутую установку времени и др. Возьмите лучше КА1035 - я собирал оба варианта, последняя - на порядок удобнее и лучше. Так-сказать, у неё "глюки исправлены"..
- Xatrix
Что есть, из того и собираем...
Собрал я часы по схеме выше. Это был какой-то совковый конструктор "Электроника-2". При подаче 12В светятся 3 сегмента, потом постепенно гаснут. При этом греется резистор R18 на 100ом.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Xatrix, R18 и должен греться - это ограничение тока накала. Кстати, перекал у Вас идёт. Увеличьте R18, чтобы в темноте еле заметны красным нити были. Смотрите цепи кварца - "стоит" у Вас микросхема. Не завелась. И -40В померяйте с моста - работает ли генератор на VT2-VT3. Также -15В на микросхеме смотрите, на 15 ноге. Мерять относительно плюса - у неё питание какашечное, "отрицательное".
