Мелкие практические вопросы
Сообщение alekseykolesnik »
Два аккума одинаковой фирмы и одинаковой емкости соединить последовательно и заряжать 3В/150мА!??? Вы говорите, что 1.4В, а на аккуме написано 1.2!!!
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):Два аккума одинаковой фирмы и одинаковой емкости соединить последовательно и заряжать 3В/150мА!??? Вы говорите, что 1.4В, а на аккуме написано 1.2!!!
Заряжать таким напряжением,чтобы ток был 150ма.Сколько будет вольт,это зависит от состояния самих аккумов (их внутреннего сопротивления),опять таки закон Ома.
Всегда пишут напряжение разряженного аккума.Так же как на аккуме от мобильника написано 3,7В,но при таком напряжении телефон говорит "зарядите батарею".
Сообщение nossudak »
я вот увлекаюсь моделизмом и сделал модель из металла полностью..можно ли использовать корпус как антенну?
к стати,вот она http://www.youtube.com/watch?v=UvLbUefLuZA :))
Сообщение Gudd-Head »
nossudak писал(а):можно ли использовать корпус как антенну?
Скорее как массу (т.е. "землю").
http://mogilev.narod.ru/radio/12x220v1.html#top Как соединить 1а и 1б, началом к концу, началами или концами!!??? Заранее благодарен!!!
Сообщение Fanatic »
alekseykolesnik писал(а):http://mogilev.narod.ru/radio/12x220v1.html#top Как соединить 1а и 1б, началом к концу, началами или концами!!??? Заранее благодарен!!!
Это отвод от середины, конец 1а соедини с началом 1б
Сообщений: 1125 ????? :)))
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Я так и сделал! Знал же, что проблема не в этом и все правильно, но в очередной раз выставил себя дураком! :? А что вы говорили насчет сообщений!?
Сообщение Fanatic »
alekseykolesnik, да всё лады, ничего обидного :beer:
Сообщение Diver52 »
Посоветуйте линейный потенциометр на 470 или 500 кОм. Главное - это очень компактные размеры и высокая износостойкость (чтобы хватило лет на 10 при интенсивной регулировке - кручении ручки). Мощность нужна минимальная (вообще не критично) - ток через него будет не более 10-20 мА, напряжение не более 4,2 В. Нужен самый обычный одинарный потенциометр с 3-мя контактами. Еще желательно ссылку, где заказать. Всякие импортные и серьезные варианты приветствуются. Заранее спасибо.
Сообщение vbif87 »
Добрый день!
Можно ли заменить Диоды КД522, КД510, 1N4148 на КД521В (в программаторе Громова).
Спасибо!
Сообщение rmmp »
vbif87 писал(а):Добрый день!
Спасибо!
Туда любые диоды подойдут.
Сообщение rmmp »
Diver52 писал(а):Посоветуйте линейный потенциометр на 470 или 500 кОм. Главное - это очень компактные размеры и высокая износостойкость (чтобы хватило лет на 10 при интенсивной регулировке - кручении ручки). Мощность нужна минимальная (вообще не критично) - ток через него будет не более 10-20 мА, напряжение не более 4,2 В.
А откуда там возьмётся ток 10-20ма при питании 4,2В если его сопротивление 470ком? :))
Если надо надёжность,можно взять переменники фирмы Bourns
http://www.platan.ru/library/Bourns/bou ... _ru_sm.pdf
rmmp писал(а):А откуда там возьмётся ток 10-20ма при питании 4,2В если его сопротивление 470ком?
Это переменник, и если его сопротивление может быть 420 Ом.
недавно хотел нарисовать принципиальную схему какой то простенькой платки,но все оказалось сложнее-у меня толком не получилось,обозначения всех элементов я знал,но вот схема не получилась.пока переворачивал плату чтобы посмотреть откуда и куда идут дорожки забывал от чего они.в общем путаница получается:)подскажите,может быть есть какой то способ или последовательность действий для этого?
nossudak писал(а):недавно хотел нарисовать принципиальную схему какой то простенькой платки
Вам нарисовать с нуля или срисовать с готовой платы?
я хотел срисовать с готовой,но чет не получилось.
Сообщение vbif87 »
только не смейтесь.
спаял усилитель на TDA8650 подключили к аккумулятору в машине и друг перепутал полярность. на входе стоит два керамических конденсатора и электролит. микросхема сильно нагрелась. секунд через 10 выключили. вопрос: мне сразу менять микросхему или поменять кондеры? (щас звук слышен, но тихо и хрипит).
Сообщение MAVr 34 »
Менять и не думать. Еще, лучше заменить электролит на питании, керамику ненадо.
Сообщение vbif87 »
заменю. а может поставить предохранитель еще на плюс питания, если да, то на какой ток. спасибо.
Сообщение MAVr 34 »
Лучше поставить диод в разрыв плюсового провода согласно полярности. Только он сможет спасти от переплюсовки. Ток диода должен быть больше потребляемого тока микросхемой.
Вернуться в «Практика»
