"Дозиметр Сталкера"
Здравствуйте Уважаемые коты! Подскажите пожалуйста где правда. На схеме дозиметра, что в четвертом посте, выводы трансформатора отличаются от выводом, что указаны на печатной плате (начало и окончание обмоток). Чему верить?
Выводы указаны правильно и на схеме и на плате, так как взаимная фазировка обмоток трансформатора и там и там соблюдается.
Собрал еще одно "Сталкера", на этот раз с использованием дисплея от 5110 (синего). Подскажите, какая последняя прошивка есть под этот дисплей?
Кстати, собирал на плате со стр.187, но под корпус Gainta G939 она не подходит, хоть и заявлено (т.к. на G939 мешает батарейный отсек). Судя по размерам - плата должна подойти под корпус G413/443.
Установил прошивку 1.5 от Arhar c первой страницы (вариант для оригинального дисплея 3310), все нормально работает!
Ребята всем привет, эта тема ещё жива. Сабрал данные дозиметр, не могу разобраться с трансформаторам, при включении его в схему, просто зависает устройство, но если его отпаять, все нормально работает, в чем может быть проблема?
[uquote="SnailMasterTV",url="/forum/viewtopic.php?p=3421929#p3421929"]Ребята всем привет, эта тема ещё жива. Сабрал данные дозиметр, не могу разобраться с трансформаторам, при включении его в схему, просто зависает устройство, но если его отпаять, все нормально работает, в чем может быть проблема?[/uquote]
Тема скорее умерла, чем жива. Проверьте транзистор (правильно ли впаян?) VT4 (блокинг-генератора) для начала. Посмотрите, что происходит с сигналом на выв.2 микроконтроллера, и с питанием при установке трансформатора. По идее, если просто перепутана фазировка обмоток (что чаще всего и бывает), блокинг-генератор просто не запускается и нет высокого напряжения на датчике.
Ребят повторил устройство, собрал , залил прошивку , включаю от лабораторного источника на 3.7В , включается, пишет разряжен акб и выключается , что не так??, до этого собрал такое же устройство и все работало , где косяк? , если включить от 4.5В работает.
Добавлено after 1 hour 28 minutes 38 seconds:
нашел причину, не впаял катушечку на 100nH с ней все заработало
Здравствуйте, повторил прибор, спасибо автору , все запустилось с пол тыка, все работает , но показания великоваты от 200 до 240 мкр в точном режиме в сканере от 200 до 400мкр думал живу в чистом месте , а тут , шутка , как побороть такие показания , датчик сбм20 91 г.в. при закорачивании датчика рукой, пишет ошибка датчика, при снятом сенсоре счета нет, при касании базы транзистора считает , как уменьшить чувствительность. Или искать другой датчик, все прошивки дают идентичный результат. единственное отличие от схемы цепочка резисторов не 10мОм , а 11,75мОм. но читал в форуме что можно заменить резисторы вместо 2 поставить 2,4мОм. Плату мыл и ацетоном и спиртом не знаю в какую сторону копать?
Добавил зазор 0,12мм в трансформатор, изначально было без зазора. Показания стали адекватными но плавают в зависимости от заряда . когда батарея разряжена (индикатор пустой) показывает 13,7мкР\ч, что сравнимо с радиологической обстановкой в регионе, при увеличении питания (индикатор полный ) показания увеличиваются до 53мкР\ч. Это получается напряжение много или что за ерунда.
Прибор заработал , спасибо автору , жаль что тема умерла, видать автор прав, дозиметр уже не пользуется спросом, кончились желающие
А отписатся в чем была причина.... Скорее всего была плохо отмыта плата?
А насчет темы - "старая гвардия"
периодически тему просматривает. Правда все реже, поскольку очень редки вопросы от желающих собрать сталкера. Возможно потому, что тема была разжевана автором настолько, что сборка прибора не должна вызывать никаких проблем.
Вам удачи в дальнейшей сборке
С корпусом тоже придется повозиться.
Проблема была в малом зазоре в трансформаторе, увеличил до 0,2 и все заработало , в точном режиме в помещении 15мкР\ч, пляшет плюс минус 1мкР\ч, при заряжённой батарее , при разряженной 12мкЗ\ч, что для бытовых целей думаю с головой. Писали , что трансформатор можно без зазора, но наверное были ложные срабатывания .
В этом https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p2377044 посте автор прибора мне отвечал: "Рекомендую всё же выбросить резистор в цепи базы транзистора блокинг-генератора и заменить его перемычкой. Уж сколько раз писал, что этот резистор влез туда по ошибке. Так же исключить зазор в сердечнике трансформатора. Данные меры позволят заметно снизить ток потребления блокингом без ухудшения характеристик."
Что собственно я и сделал, работает прекрасно. Позже собрал ещё два экземпляра дозиметра с трансформаторами без зазора, никаких проблем не было. Блокинг в стационарном режиме потребляет около 0.5 мА.
Спасибо ,что откликнулись, резистора у меня нет, падение на резисторе R10 2мВ., потребление блокинг генератора 0,2 мА. работает нормально , без зазора было много ложных импульсов , может у меня датчик такой, к сожалению нечем заменить , плата отмыта и покрыта лаком витков в трансформаторе делал 400 первичка 4витка вторичка , измерял с делителем 90мОм тестер на пределе 1000в 10мОм напряжение 340 в и резко падает до 240в резистор 10нан 600в проработал на столе двое суток в точном режиме индикатор зарядки уменьшился с полного на два пикселя уровень плавает от 12 до 16 мкР\ч (периодически посматриваю) в интернете пишут что уровень порядка 10,5-12 мкР.ч что для помещения выше крыши . Буду пихать в корпус
Вот рекомендации автора по изготовлению трансформатора https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p1617855СашаЖ писал(а):в трансформаторе делал 400 первичка 4витка вторичка
Он рекомендует коэффициент трансформации 450/4=112.5, у вас получается 100. Рекомендуемый диапазон рабочего напряжения по даташиту 350-475 Вольт. Может поэтому у вас без зазора не работал. А может действительно датчик, мне один тоже попался - завышал показания процентов на 20-25. Главное, что сейчас работает всё как надо.
Опять на рисовалась проблема , что то начал глючить индикатор , стоит 5110 красный . после пару часов работы , до этого трое суток отработал , было нормально. перегрузишь опять нормально пару часов. это индикатор или мега?
- (98.57 КБ) 674 скачивания
С 7-летием проекта!
- V1.C.2_R_Sv.zip
- (11.5 КБ) 347 скачиваний
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
И автора с 7летием!
Пора новый разрабатывать, тем более и повод есть, китайцы освоили производство малогабаритных дисплеев е-бумаги на spi, преимущества самоочевидны.
Радиофил-затейник.
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3484363#p3484363"]В этом https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p2377044 посте автор прибора мне отвечал: "Рекомендую всё же выбросить резистор в цепи базы транзистора блокинг-генератора и заменить его перемычкой. Уж сколько раз писал, что этот резистор влез туда по ошибке. Так же исключить зазор в сердечнике трансформатора. Данные меры позволят заметно снизить ток потребления блокингом без ухудшения характеристик."
Что собственно я и сделал, работает прекрасно. Позже собрал ещё два экземпляра дозиметра с трансформаторами без зазора, никаких проблем не было. Блокинг в стационарном режиме потребляет около 0.5 мА.[/uquote]
подскажите , какой конкретно резистор выбросить - R25 150kom ?
