Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение alex-551 »
[quote="atac13"]да,пока не забыл...
я когда листал ветку ,накачивал разные фото кто как делает,
счас обнаружил на паре фоток косячки ,может кто посмотрит и узнает свои платы (я точно не помню от кого фотки...)
и поправит... :))) :solder:
На 2 фото узнал свою платку. Спасибо за подсказку. Паял с фото, вот и повторил чейто косячёк. В выходные перепаяю резюки. Хотя всё работает, но сделать надо как надо.
Когда паял Хамелеон, всю плату перепроверил согласно схемы.
Сообщение vlad465 »
Перепаяйте для порядка :) , но перепутанные резисторы ни на что не влияют. :))
Там можно многие детали поставить совсем не те что по схеме, и все-равно будет работать. :)))
Сообщение vlad465 »
Появились новые исходники, функциональность немного расширилась. :))
Теперь есть возможность использовать пинцет как тестовый генератор, частоты 2MHz, 1MHz, 500kHz, 250kHz, 100kHz, 50kHz, 25kHz, 10kHz, 5kHz, 2500Hz, 1000Hz, 443Hz, 442Hz, 440Hz and 250Hz.
Также можно измерять частоту внешнего сигнала, но требуются незначительные изменения схемы.
У кого есть желание и некоторый опыт, попробуйте перекомпилировать исходники и проверить что к чему, все необходимое во вложениях. :)
Rev 246.rar
(536.25 КБ) 723 скачивания
text.txt
(1.31 КБ) 693 скачивания
annotations Revision 246.txt
(15.54 КБ) 759 скачиваний
Сообщение ksvserega »
Вот идеальный корпус для приборчика, собранного из набора Влада http://www.sanhe.ru/plastic_enclosure/e ... _box/1603/
Если сегодня выберусь на радиорынок за кнопкой, то смогу выложить фото полностью законченного прибора
Сообщение vlad465 »
Схема частотомера, новые исходники во вложении
247.rar
(544.35 КБ) 745 скачиваний
Сообщение atac13 »
vlad465 писал(а):Перепаяйте для порядка :) , но перепутанные резисторы ни на что не влияют.. :)))
в данном случае согласен с вами,если грубо прикинуть ток через светодиод получ. 0.1 мА,пересчитать через h FE ток базы,
получается делитель 27кОм-100кОм выбран с большим запасом, и если поменять местами резаки-тока базы хватит для открытия
транзистора с запасом ,однако не всегда так повезёт в дальнейшем :))) .всегда надо хотя бы грубо прикидывать ,
чем обернётся замена номиналов.....
интересно будет попробовать новые возможности. я так понимаю PD4 -это вывод 2 (меги328) ,но он идёт на индикатор,как шина данных D4,
на отображение информации влиять не будет?
vlad465 писал(а):Перепаяйте для порядка :) , но перепутанные резисторы ни на что не влияют. :))
Ну тогда не буду менять, тем более, что работает нормально.
Дополнение по генератору и частотомеру, хотелось бы воплотить в жизнь.
Возникло несколько вопросов:
как будет осуществляться выбор частоты?
надо ставить дополнительный разъём?
Какой диапазон измерения частот?
Может atac13, или кто то другой, попробует и выдаст нам вариант для повторения.
Сообщение vlad465 »
atac13 писал(а): я так понимаю PD4 -это вывод 2 (меги328) ,но он идёт на индикатор,как шина данных D4,
Не будет, измерение происходит когда нет вывода информации на дисплей, порт переключается как вход.
For using the with the dialog selectable frequency measurement is a little hardware extension
necessary. The input pin PD4 (T0/PCINT20) of the ATmega is used for the frequency measurement.
The same pin is also used for the connection of the LCD. With normal layout, the PD4 pin is
connected to the LCD-RS signal, with the strip grid design it is connected to LCD-D4. For both
signals the PD4 pin can be switched to input as long as no output to the LCD is required. The LCD
respect the input value only, if the LCD-E signal is switched to GND. For driving the input pin from
external clock source at least one serial resistor of 270
should be used. Better you should use the
circuit of gure 2.4 . The voltage at the PD4 pin (LCD-RS or LCD-D4) should be adjusted to 2:4V
without the assembled ATmega or during frequency measurement of the ATmega, to get the best
sensivity for the input frequency signal.
Только я не очень понял значение этой фразы:
The LCD respect the input value only, if the LCD-E signal is switched to GND
alex-551 писал(а):как будет осуществляться выбор частоты?
Конечно нужен дополнительный вход и простенькая схемка, выложил ранее, или хотя бы резистор с конденсатором.
Частота генератора должна выставляться из меню.
Диапазон измерения не знаю, но разрешение при измерении тоже очень радует. :))
With dialog function you can use a frequency measurement at port PD4 of the ATmega. The
resolution is 1 Hz for input frequencies above 10 kHz. For lower frequencies the resolution can
be up to 0.0001 Hz with measurement of the period.
[Диапазон измерения не знаю, но разрешение при измерении тоже очень радует. :))
[/quote]
Да, впечатляет!
Сообщение atac13 »
хорошо бы ещё узнать какая амплитуда по входу для частотомера , и какая амплитуда по выходу для генератора? :shock:
так понимаю что и частотомер и генератор -с одного входа будут работать?
ну в любом случае ,придётся делать много телодвижений, разъём для ISP надо найти , что бы прогу залить,
разьём дополнительный примастырить ,детали опять же втиснуть на плату....
однако если уважаемый vlad465 поможет мне разобраьтся с прошивками , :shock:
попробую после выходных реализовать и проверить... :))
Сообщение vlad465 »
Я же все описания выложил. :)
Амплитуда генератора 5в., между 1 и 2 контактами, т.е. выдаст сигнал на сам пинцет.
Для частотомера нужен отдельный вход и небольшая схемка, или хотя бы просто ограничительный резистор.
Сообщение atac13 »
vlad465 писал(а):Я же все описания выложил. :)
Для частотомера нужен отдельный вход и небольшая схемка, .
блин ни где не увидел про 5 вольт :dont_know: ,ослеп наверное :music: :))
а ещё вопросик--частотомер меряет относительно общего провода ? или относительно какого то вывода пинцета?
может где и есть в описании я тоже пока не вижу :facepalm:
Сообщение vlad465 »
With the dialog part of the ATmega328 you can also select a frequency generator, which supports
currently a selection of frequencies from 10Hz up to 2MHz. The output of the 5V signal is done
with a 680 resistor to test port TP2
. You can use the GND signal from the minus pin of the zener
diode extension or the test port TP1. The test port TP3 is connected to GND with a 680 resistor.
Там действительно в архиве полного описания нет :oops: , выкладываю.
Частотомер измеряет относительно общего, схема выше. :)
Если порты подключенные к пинцету будут в "0" (что вряд ли, или исходники нужно переделывать), то наверняка можно измерять и относительно пинцета.
UPD:
Последняя прошивка -
247.rar
(25.07 КБ) 451 скачивание
Генератор работает :)) , остальное не проверял.
Сообщение atac13 »
вот как я сделал на плате доработку для частотомера...
здесь указаны добавляемые детали,
вот как с индикатором выглядит ,
провод не мешает.
это что после переделки -работает :))
осталось залить прошивку новую и опробовать.........
Сообщение vlad465 »
Удачно все разместилось :beer: , теперь интересно узнать как все это работает. :oops:
ИМХО наверно лучше пустить проводок на свободный контакт мини USB и подключиться через него.
Какой достаточно минимальной амплитуды сигнала?
А насчёт свободного контакта USB- это не плохая мысль. Не надо гнездо лишнее ставить.
Ждём отчёта по замерам частоты и по генератору.
Сообщение atac13 »
ну вот прошился для частотомера и генератора.
вообщем пока не очень разобрался...
включаю коротким нажатием -на экране Selection потом идёт перебор режимов:
Voltage_ ---что за режим ???? :shock: выбрал его к пинцету ничего -вот показания
что за байда???
f-Generator_ тут понятно -выбираю его ,потом нажатием выбираю частоту,
выбрал 2 мГц
вот что на осциле...
видно что чуток завалены фронты,когда выбрать частоту поменьше -чистый меандр
перебирал частоты ,там целая куча, кажется даже больше чем в описании,
единственное что не успел померять самую нижнюю частоту
Transistor_ -тут вроде и коню понятно...не мерял пока
ну и наконец
Frequency_ тут пока сплошные не понятки.... выбрал его
на вход с осцила частоту 1 кГц-- на экране как то странно меняются показания начиная с 400 гц ,потом 500,600 800
короче доросло до 1000 гц ,потом снимаю и подключаю по новой сигнал -меряет сразу
типа так сразу
после секунд 30 ,как ранее писал :dont_know:
и примерно всё время дальше так и показывает
кроме этого как только подключаю вход частотомера ,сразу заваливаются фронты импульса :dont_know: :dont_know:
тут вообще пока не понятно почему???
фото завалов в следующей серии....
Сообщение oliva1 »
Ты фотки обрабатывай, а то в таком формате запихиваешь!!! (на трамвае не объедешь!)
Сообщение atac13 »
vlad465 писал(а): теперь интересно узнать как все это работает. :oops:
блин а я и не допёр ,точно хорошая идея :beer: ,только прийдётся где то надыбать ещё один USB разьём и спаять спец. кабель
только для частотомера....
Продолжаем наши игры :music:
вот как сигнал заваливается
а вот отрубил выход частотомера
тут надо помозговать почему так ,подозреваю что из-за делителя....
теперь типа самое главное
все эти пункты в меню перебираются ,есть пункт
Switch off_ выбираю его -отключение прибора
однако вот включил прибор коротким нажатием,и перебираются эти пункты, а где тест ,как при включении
в предыдущей прошивке?????
и автоотключения тоже не заметил :shock: ждал минут 5 -перебираются пункты в меню и всё!!!!
а как включить ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРОВ ??????
сделал так -подрубил к пинцету резак-и включил коротким нажатием-ВОТ ТОГДА ПОШЁЛ ТЕСТ И ПОШЛО ИЗМЕРЕНИЕ,
только что то не сосчитал сколько раз он мерял ,потом на экране начался вывод разной инфы ,и вся блин на английском,
а он со мной не дружит....что то много он писал и в конце -отключился.
Вот такая ребята байда ,описал как мог ,так что не пеняйте на мой эпистолярный слог......
вообщем давайте прошивайтесь,и будем сообща РАЗБИРАТЬСЯ ЧТО К ЧЕМУ.....
может кому поможет , вот как программил
где то надыбал кусок шлейфа,и припаялся к нему
Уважаемый vlad465 Вы вроде тоже прошились , что и как у Вас????
Сообщение atac13 »
oliva1 писал(а):Ты фотки обрабатывай, а то в таком формате запихиваешь!!! (на трамвае не объедешь!)
Во первых на Вы ! я с вами на одном поле не с..... :kill:
а во вторых спасибо бы сказали что я тут выкладываю фотки ,и моё дело в каком их формате выкладывать,
не нравится не смотрите!!!!! :kill:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 13:23:09, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
