Тестер литий-ионных аккумуляторов
Сообщение eufs »
vjg писал(а):... побывал перерисовать не получилось, а руки чешутся..
Там переделки той - посмотрите схему - три проводка. Фото боюсь что не поможет - все мелкое. Все равно вам со схемой надо разобраться.
Устройство на работе, попробую сфоткать.
TheCat писал(а):...с вертикальным взлётом и ядерными боеголовками:)
Вертикального взлета не будет, но вдоль земли уже можно запускать...
:facepalm:
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение TheCat »
Для вертикальности взлёта можно сделать ток заряда 30А и выравнивание. Но это, так сказать, на любителя.
Сообщение eufs »
Я не знаю шо то у вас за устройство,но стол очень похож на мой...
(225.8 КБ) 2359 скачиваний
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение TheCat »
Так написано же: это заряжалка с током заряда 30А и выравниванием посредством переноса заряда кондёрчиками. КПД неплохой, процентов 97. Мощность на выходе - под киловатт, точно не помню. Вещь не очень приятная в работе: провода толстые, паяльник мощный нужен.
Сообщение grott »
сейчас я думаю о целесообразности завершать ее, так как народу нравится пятая версия
Ув. eufs и не думайте, завершайте свой проект. Мы все ждём, мы все хотим спаять не думая Ваше устройство, запаял и работает. 5-ая или 6-ая, не имеет значения, лишь бы финальная, рабочая. Хотя и предыдущая рабочая, но хочется последнюю, самую-самую. Очень хочется, воткнул, и работает. И всё это Вашими силами и временем. :))А если серьёзно, то так и есть, ждём продолжения.
Сообщение tobiko1 »
eufs, как я понимаю из ваших намёков и выложенного фото, вы сейчас работаете с новым МК ? Заниматься доработкой 5 и 6 версией и искать свободное место в старом МК нет смысла, прибор работоспособный и все свои функции выполняет.
Сообщение slava5555555 »
ELcat а что вы предлагаете дозиметр? И сколько денег хотите?
а то я чё-то не могу найти счётчики гейгера!!!
пиши на slava5555555@mail.ru.
я думаю форумчане простят! за отклонение от темы!
сегодня приобрёл плату от c-100 и x-100 по 100руб. каждая! СПАСИБО АВТОРУ!!! у ремонтников! Покупай за сотку- всё равно выкину! ПОРТОВЫЙ ГОРОД! короче отпаял авто прикуривателем так же и запаял! теперь сижу.......... пью пиво.........наслождаюсь! Автору РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!!!!!!!!!
Уважаемый eufs помогите разобраться с пищалкой! я сделал по-----------........ но чё-то не грузится последовательно --- пищалка-на светодиод-- на транзистор. а транзюк(p-n-p) базой через 100ом на контроллер pin-4 на базе и эмитере +4в
li-ion-DIP.lay
(113.47 КБ) 500 скачиваний
Сообщение tobiko1 »
slava5555555 писал(а):Уважаемый eufs помогите разобраться с пищалкой! я сделал по-----------........ но чё-то не грузится последовательно --- пищалка-на светодиод-- на транзистор. а транзюк(p-n-p) базой через 100ом на контроллер pin-4 на базе и эмитере +4в
Припаяйте конденсатор на 10-20 микрофарад паралелно мигающему светодиоду.
уже завтра---доча спит!
ФОРУМЧАНЕ!!!!!!!!!
ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТЕ В КАЧЕСТВЕ ПИЩАЛКИ???
Сообщение tobiko1 »
slava5555555 писал(а):ФОРУМЧАНЕ!!!!!!!!!
Пьезоизлучатель на 5В со встроенным генератором BMT-1206UX.
ну и у меня такаяже только чё-то не пикает!!!
Сообщение tobiko1 »
slava5555555 писал(а):ну и у меня такаяже только чё-то не пикает!!!
После включения должно пикать 10 секунд, замкните светодиод, на пищалки есть 5 вольт ?
(4.16 КБ) 730 скачиваний
на 4-й ноге м.к. постоянно 5в пищалка по схеме
Сообщение tobiko1 »
Эта старая схема, смотрите доработанную схему к v5.05 .
сначала я по доработаной схеме и делал результат такой-же и светодиод закорачивал и параллельно ему кондёр вешал ---но увы!
Сообщение eufs »
Пикает в начале и при нажатии на кнопку только в последней версии 5.07.
В 5.05 "0" на 4н только при окончании цикла.
Для проверки повесьте светодиод от 5В через резистор к 4н. Должен при включении загореться ненадолго и при нажатии на кнопку коротко вспыхивать. (для 5.07)
C0FFEE=‭12648430‬
