Электронная нагрузка
bobr 25
Электрический кот
Re: Электронная нагрузка
Сообщение bobr 25 »
Я собрал на 4-х 250вт тянет спокойно, только схема другая. И транзюки брал в радио магазине.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Приветствую многоуважаемые коты и кошечки. Собрал я нагрузку 10 транзисторов irfp250n. 5 операционников 358. На каждый оу по 2 транзистора. Соответственно каждый транзистор контролируется отдельно. Все работает но вот незадача. При 12 вольтах все хорошо добавляю входное напряжение растет и ток. Оставлял 2 транзистора все равно так же. Резисторы шунта по 1 ому. В чем может быть дело? Пока ток стабильный падение на шунтах одинаково как только начинает расти в зависимости от напряжения то падение на шунтах разные.
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Телекот
Сообщение Телекот »
схема какая
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Прилагаю схему. Картинка это часть схемы но все идентично сделанно
схема
(159.22 КБ) 826 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Надо посмотреть осциллографом нет ли возбуждения на выходах ОУ при входном напряжении более 12в
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
А как смотреть относительно минуса питания ?
Телекот
Сообщение Телекот »
да
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Да возбуждение есть. Если верно понимаю. пока ток в норме на ослиллографе ровная линия как только ток начинает расти заметно ровный сигнал превращается во что то типа синуса
Телекот
Сообщение Телекот »
Попробуй корректирующий конденсатор переключить с затвора транзистора на выход ОУ.
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
тот что стоит параллельно транзистору выпаять и припаять от выхода оу на минус верно понимаю? или просто кондер припаять не после резистора а прям к выходу оу до резистора ?
Agaev
Сообщение Agaev »
Наверное, надо примерно как я нарисовал. С моей точки зрения, конденсатор ОС вешается непосредственно на выход ОУ. Иначе сигнал будет искажаться ёмкостью затвора полевика. А второй конец конденсатора вешается прямо на инвертирующий вход ОУ. Но всё это будет заземляться через токоизмерительный резистор 0,1 Ом и на вход ОУ почти ничего не попадёт. Для устранения этого нужен резистор между истоком силового полевика и входом ОУ. Например, 1 кОм.
(71.77 КБ) 595 скачиваний
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Спасибо! Похоже помогла. припаял кондесаторы между 1-2 и 6-7 ножкой.
Спасибо откликнувшимся проблемма решена! Все отлично работает) упомяну про вас в видео про нагрузку)
Добавлено after 3 hours 6 minutes 25 seconds:
Друзья, теперь новый вопрос. На нагрузке по входу пульсации частотой 40кГц как с ними бороться?
вернее сказать после перепайки кондеров ток перестал так расти а вот самовозбуд не пропал
Agaev
Сообщение Agaev »
Какой источник нагружаете?
Последний раз редактировалось Agaev Ср ноя 06, 2019 20:25:33, всего редактировалось 2 раза.
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Проблемму решил. Кондеры на 0.1 вообще убрал и все заработало
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Теперь другая проблемма. До 20 вольт ток регулируется нормально. Более 20 на каклм то моменте открывается какой то один транзистор. Рандомно. И ток возрастает. Соответственно падение еапряжения на соответствующем резисторе больше чем на других. Куда копать? Бп значения не имеет. Пробовал разные. После открытие транзистора регулировка тока в меньшую сторону практическ бесполезна. Возбуда не заметил.
bobr 25
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Скорее всего гонит операционное. Попробуй Защитить инверсные входы диодами.
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
2 и 6 нога? диод ставить в разрыв плюсом к оу верно?
п.с еще в момент скачка тока слышен какой то шум или треск не понятно откуда
Телекот
Сообщение Телекот »
Treicer писал(а):Кондеры на 0.1 вообще убрал и все заработало
вот и проблемы? поставь их и подбирай. это конденсатор обязательно надо подбирать по устойчивости во всём диапазоне напряжений и тока, иногда последовательно включают резистор.
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Ничего не помогает. Ни кондеры ни диоды. Только если последовательно входу ставить резистор мощный на котором падает часть напряжения
bobr 25
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
проверь транзисторы, возможно кто-то уже выпустил "волшебный дым". потом диоды к каждому инверсному входу минус диода к входу ОУ, диод ставишь возле ОУ. на плюс диода будет идти ООС, и кондеры 0.1 должны быть ДО резистора затвора.
