JDM-программатор для PIC
spongebob
Re: JDM-программатор для PIC
Сообщение spongebob »
DataLife писал(а):Доброго времени суток всем!
Может у кого завалялась разводка вот такого программатора:
http://www.kosmodrom.com.ua/razrabotka/ ... _schem.pdf - пользуйтесь :)
Нормальный прогер, я им кучу разных пиков прошивал.
DataLife
Сообщение DataLife »
spongebob, в том то и дело, я прошу разводку платы для этого программатора =)
Ленивый я стал ... :roll:
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
llerrem
Сообщение llerrem »
кто собирал программатор по этой ссылке http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/13/
или автор схемы, поясните где резистор R6? долго его искал на схеме но так и не нашел, оно там вообще нужно?
Мои интересы: Тон-2, Металлоискатель, КВ-устроиства, Российски и СССР радиодетали - (резисторы без цветовой маркировки, жиоды, транзисторы, микросхемы, конденсаторы переменные и другое), КПК.
Adusik
Сообщение Adusik »
Не обращайте внимания, всё там, что нужно есть.
pazak
Сообщение pazak »
Это так называемый ExtraPIC, может работать под управлением IcProg и WinPIC800. Предпочтительнее WinPIC800, так как поддерживает бОльшее количество МК. Всем хорош, при безошибочной сборке работает сразу, нет опасности спалить СОМ порт, но есть один и довольно существенный недостаток :( Им практически невозможно перепрограммировать МК если в предыдущей программе использовался внутренний генератор, а вывод MCLR как порт входа. Детальнее об этом можно узнать здесь. На открывшейся страничке слева найдите ExtraPIC+. А вообще, если Вы только начинаете своё знакомство с PIC контроллерами, то мой Вам совет соберите этот программатор с доработкой по приведённой ссылке и он прослужит Вам довольно долго. Я сам до сих пор пользуюсь таким и он меня вполне устраивает, но собираюсь покупать ноутбук поэтому встал вопрос о сборке PICKit2 :))
С уважением.
akkinak
Сообщение akkinak »
Приветствую!
А я лет шесть тому назад спаял программатор JonisProg , программировал пиратские карточки для
sat-tv, им тоже PIC-и можно программировть, только нужно переходник для картоприемника сделать,
никто не делал?
moorzik
Re:
Сообщение moorzik »
Alex_EXE писал(а):Помню, пробовал этот программатор, тоже не заработал. Бросил и собрал другой.
Приобрел Extra-Pic+, не получается считать 95080 и 95160. Подскажите в чем дело? 24с и 93с - нормально! Правильно-ли собран адаптер?
Настройка Extra-Pic+.rar
(200.96 КБ) 452 скачивания
Столетов
Re:
Сообщение Столетов »
kEDot писал(а):Вот такой http://gauss2k.narod.ru/jab/jdm.htm у меня работал
А транзисторы BC547 можно заменить какими-нибудь нашими?
Dmitry Dubrovenko
Re: Re:
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
moorzik писал(а):Приобрел Extra-Pic+
Это где им уже торгуют?
pazak
Re: Re:
Сообщение pazak »
Столетов писал(а):А транзисторы BC547 можно заменить какими-нибудь нашими?
Вместо BC547 подойдут КТ3102, КТ503, да хоть КТ315 только на соответствующее напряжение. :)))
З.Ы. У КТ315 разпиновка отличается, будьте внимательны.
С уважением.
БАТАРЕЙКУС
Re: Re:
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
да прогромматор хороший сам им пользуюсь.
а вот WinPic800 немагу настроить задержку при программировании Clock - 4us и из за этого косяки возникают, подскажите пожайлусто как её увеличить. :idea:
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Dmitry Dubrovenko
Re: Re:
БАТАРЕЙКУС писал(а):из за этого косяки возникают
Откуда такая уверенность?
Кстати, о каком программаторе речь?
Про Экстра-ПИК отдельная ветка есть.
БАТАРЕЙКУС
Re: Re:
сюда написал потому что в настройках WinPic800 выбран режим JDM Programmer. а уверенность потому что в ICPROG105D выставл задержку Clock - 10us и всё работает. беда в том что ICPROG105D неподдеерживает PIC16F690.
Dmitry Dubrovenko
Re: Re:
БАТАРЕЙКУС писал(а):ICPROG105D неподдеерживает PIC16F690.
С июня 2008 года, актуальная версия - 1.06B :wink:
БАТАРЕЙКУС
Re: Re:
а чё толку всёравно 1.06B pic16f690 не поддерживает.
romazan
Сообщение romazan »
Моя версия.
Столетов
А вот такой программатор заработает?
(13.05 КБ) 1109 скачиваний
Dmitry Dubrovenko
Столетов писал(а):А вот такой программатор заработает?
Да тысячу раз говорено, что особенность JDM: может заработать, а может и нет. Зависит от порта компьютера, фазы Луны, солнечной активности и т.п. :)
За простоту надо раплачиваться.
Если "лотерея" не устраивает, собирайте, например Extra-PIC (ссылка выше).
moorzik
Re: Re:
Сообщение moorzik »
У нас на радиорынке - 150 грн :))
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Пришел по почте PIC16F876A...теперь собираю программатор...
Питание с БП компьютера, точнее с мулекса (+5 и +12v) пойдет для питания 74аs00, мах232, и самого пика?
Прогер будет extraPIC, жду ответа от тех, кто пробовал и точно знает. Заранее благодарен.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Вернуться в «PIC»
