Часы Super Clock
Сообщение rubik-67 »
Cо вчерашнего вечера до утра тестились часы, прошло два збоя квадратной шины (i2c error), помог перезапуск. Также было полное зависание, т.е стали светиться все светодиоды, промыл места пайки по шине i2c бензином "Галоша" и часы запустились, пока работают. Может быть причина из-за остатков флюса , а может и нет, но на всякий случай описал проблему.
Сообщение Lion_A »
У меня 5 дней без ошибок, скорее всего дело именно в этом.
Lion_A писал(а):У меня 5 дней без ошибок, скорее всего дело именно в этом.
В целом всё хорошо
Сообщение shura2000 »
А можно еще сделать отображение динамики роста или падения температуры и давления за какой то период, за час например? Стрелочками "Вверх" или "Вниз" рядом с показаниями.
shura2000 писал(а):А можно еще сделать отображение динамики роста или падения температуры и давления за какой то период, за час например? Стрелочками "Вверх" или "Вниз" рядом с показаниями.
А это я думаю, лишнее. Вот изменить точки было бы нормально, можно было бы сделать смену цифр сверху в низ.
Lion_A, часы работают хорошо. Всё же нужно всегда удалять остатки флюса, какой бы он ни был!
А вот получается, что последняя, 8-я, строка практически не используется. Только для точки. Может можно шрифт увеличить?
Сообщение Lion_A »
Буквы "щ", "д", "ц" используют восьмую строку. Вы сами можете попробовать изменить шрифт в файле Symbols.h и парекомпилировать программу.
А вот про эти то буквы и забыл. Спасибо.
Сообщение velant77 »
Доделал и я свои часики:
(216.16 КБ) 933 скачивания
(248.59 КБ) 880 скачиваний
(186.54 КБ) 1068 скачиваний
(228.65 КБ) 1117 скачиваний
Еще раз спасибо автору за интересный проект! :beer:
Сообщение fedyasolder »
Серьезный подход. А то прилепят голую плату на стену и на этом заканчивается.
shura2000 писал(а):А вот получается, что последняя, 8-я, строка практически не используется. Только для точки. Может можно шрифт увеличить?
Согласен с этим. Хвосты букв можно просто вбок сделать. Вчера ковырялся в принтере, сильно коряво выглядело слово "инициализация" на жк.
электропримат паяю даже лёжа...
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
velant77 писал(а):Доделал и я свои часики:
Из чего корпус? Как сделан? Чем крашен? Как надписи сделаны? И как так ровно дырок под светодиоды насверлили?
А так вообще +1
Станислав
Да никакой покраски, черный акрил 3мм (брал три листа с запасом под корпус на никсях), подготовка файла в КорелеХ7, затем гравировка и резка на лазере :)) стоимость в Томске 200 руб на кафедре ТПУ :)) Кому интересно выложу завтра файл подготовки.
Вот еще корпус из того же акрила http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1800443
Сообщение SergeyK »
velant77 писал(а):затем гравировка и резка на лазере
Везет когда есть лазер под боком....... :shock: :o
У рекламщиков можно и гравировку сделать. Я регулярно заказываю у них раскрой акрила. Но не все берутся за мелочевку.
Раз пошла такая пьянка - представлю и я свой полуфабрикат c 10 мм светодиодами. Хошь на стенку вешай, хошь на стол ставь. Хошь кнопками вверх, хошь вниз.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось shura2000 Вт апр 14, 2015 19:36:33, всего редактировалось 2 раза.
А вот если у нас при установке бародатчика освобождается один вход, отвечающий за температуру, может можно на него повесить фоторезистор для автоматической яркости?
shura2000 писал(а):Раз пошла такая пьянка
Предупреждать надо, что фотки на радиКАЛЕ выложены... :kill:
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вт апр 14, 2015 19:23:00, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
А в чем проблема с радикалом?
Станислав
