Мелкие вопросы по теории
Сообщение aptr0n »
А что значит на схеме блока питания вывод OP-GND?
Сообщение aptr0n »
dr.doc писал(а):aptr0n Дело в том, что при измерениях необходимо отсчитывать значение от чего-либо. В математике это нуль, а в радиоэлектронике - любой из выводов, условно называемый "земляным" - общим для всех (как настоящая Земля). В Вашем случае 12 В - это относительно минусового вывода источника питания (знак _|_ )
А зачем тогда пишут минус 12 вольт?
Сообщение Света »
Понятие GND или "Земля" пошло ещё от ламповой аппаратуры, когда корпуса приборов заземляли. Сейчас с трудом найдёшь прибор, который требует заземления. То есть, заземления, как такового, нет, а понятие осталось. В ГОСТе это называется "корпусом", можно назвать "общим проводом". Это просто так условно назвали какую-то цепь в аппаратуре относительно которой проводятся все измерения и с матушкой Землёй никакого отношения эта цепь не имеет.
А напряжения всегда относительны. Если, например, общим проводом, или корпусом, или на сленге радиотехников "землёй" будет плюс питания, то все напряжения в схеме будут относительно "земли" (корпуса, общего провода) отрицательными.
Сообщение aptr0n »
То есть OP-GND и минус 12 вольт эта одно и тоже?
Сообщение Света »
Я не знаю, про какой блок питания Вы говорите, но чаще всего за общий провод принимают минусовой вывод источника тока.
Сообщение Silence »
Подскажите пожалуйса, какова роль диодов в этой схеме?
http://tonic-lab.com/img/highvoltage/ZVS_mkI/scheme.png
Сообщение aptr0n »
Вот этот блок питания. У него OP-GND какой?
(20.97 КБ) 439 скачиваний
Сообщение Света »
Это, так называемая, средняя точка при двухполярном питании. Относительно её имеются напряжения как плюс, так и минус.
Сообщение dr.doc »
Silence
Диоды в этой схеме нужны для устойчивого запуска автогенератора.
Добавлено: Да, извиняюсь, обмотки ПОС в затворных цепях нет, поэтому диоды выполняют совместно с стоковыми обмотками её роль по переключению транзисторов.
Последний раз редактировалось dr.doc Пт июл 09, 2010 22:08:37, всего редактировалось 1 раз.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение fedyaok »
dr.doc писал(а):Silence
Диоды здесь уменьшают время выключения транзисторов.
Сообщение aptr0n »
[/quote]
Света писал(а):Это, так называемая, средняя точка при двухполярном питании. Относительно её имеются напряжения как плюс, так и минус.
То есть получается + 130 вольт и - 130 вольт эта относительно земли, а если пометить между плюсом плюсом и минусом будет 260 вольт?
Сообщение Света »
Да. Это как если бы Вы соединили последовательно две батарейки. Между точкой их соединения и выводами будет с одной стороны +1,5 В, с другой -1,5 В, а в сумме на выводах этих двух батареек будет 3 В.
Сообщение IfoR »
Люди, меня вот тут спросили, что такое импульсные микропроцессоры, а я и сам не знаю что именно предполагается под этим понятием. В поисковике встречалась такая конструкция: Число-импульсные микропроцессоры. Так что это такое? :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение rmmp »
IfoR писал(а):В поисковике встречалась такая конструкция: Число-импульсные микропроцессоры. Так что это такое? :)
Вот и почитай то,что тебе встречалось.
Сообщение vlad75 »
сетьевое нопряжение (50Гц) подали на диод какая частота будет после диода ?
Сообщение Jemchug »
vlad75 писал(а):сетьевое нопряжение (50Гц) подали на диод какая частота будет после диода ?
От 50 гц до бесконечности с шагом 50 гц.
Вам тоже вопрос на засыпку.
На земле лежит кирпич массой один килограмм.
Какая энергия запасена в этом кирпиче.
Сообщение AI_Disable »
Частота - величина, обратная периоду. Период - время, за которое сигнал начинает повторяться.
На верхнем графике - форма сетевого напряжения до диода, на среднем графике - после. Форма напряжения изменилась, но период остался прежним -> частота также не изменилась.
А вот после диодного моста частота увеличится в 2 раза, т.к. период в 2 раза уменьшится:
*все изображения (С) ru.wikipedia.org*
Сообщение IfoR »
rmmp, ну мне везде попадается содержимое типа: "здесь могут применяться число-импульсные микропроцессоры". Самого понятия, что это означает и что оно в принципе делает я в общем-то не нашёл. :(
Единственное, где хоть что-то можно почитать, это документ "Гибкое программирование", но там описание ведётся, как будто, что такое "Число-импульсные микропроцессоры" уже говорилось где-то там выше за документом.
Сообщение npoka3Huk »
Всем привет!
Подскажите, есть например лампа 5ц4с (из усилителя ту-600), можно как то ее прозвонить на целостность?да и другие любые лампы тоже...есть ли особенности у каких то групп ламп?как при работе лампы по внешним признакам-гудение, свечение определить работоспособность лампы? Где можно почитать?книгу или статью по этим вопросам..
Сообщение Света »
У ламп тестером можно только посмотреть, не оборвана ли нить накала, ну и не замыкают ли меж собой какие-то электроды в холодном состоянии. А рабочая ли лампа, её эмиссию и другие параметры, можно проверить специальными приборами. В старой литературе описывались самодельные приборы для проверки ламп.
А 5Ц4С - это кенотрон, его можно заменить полупроводниковыми диодами
Вернуться в «Теория»
