Лабораторный БП PSL-3604
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Л.И. уже отвечал но поводу EEPROM. Подходят 24C04, 24C08, 24C16. Я себе ставил в PSL 2402 - 24C08 работает без проблем.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
- radioandrei74
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
заинтересовал блок питания PSL-3604, куплю весь комплект за исключением корпуса. цена вопроса с доставкой в московскую область?
Здравствовать котам! Строю сабж в двухканальном виде - один канал до 1А, второй до 4...5А. В более мощном канале планирую использовать корпуса TO-247 или даже TO-264. В наличии IRFP460, IRFP260, IRFP250, ixth75n15, 2SK2837, ixtk62n25 в TO264. Емкость затвора самая маленькая у IRFP250, но у IRFP260 кристалл намного больше, ixtk62n25 вообще монстр. Что посоветуете поставить?
filosow все транзисторы что Вы перечислили мало подходят для данной конструкции ( высоковольтные, слишком большая емкость затвора, высокий RDS(on) , вернее работать будут, но не так хорошо как например с рекомендованными IRF540. IRF540( оригинал) при условии использования хороших керамических прокладок и термопасты, прекрасно тянут 4А при активном охлаждении.
Последний раз редактировалось BV-Dial Чт июл 02, 2020 19:58:58, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3862357#p3862357"]слишком большая емкость затвора[/uquote] irf540 1900pF, irfp250 2159pF вроде, небольшая разница, вот irfp260 да больше 4 nF) а сопротивление открытого канала в линейном режиме имеет какое-то большое значение?
Автор кострукции ЛИ где-то писал. - что моделирование показало критичность схемы к замене элементов, буквально шаг влево - вправо приводит к неустойчивости схемы. На оригинальных деталях ЛБП работает без проблем, проблема только найти их.
При сборке своего экземляра PSL-3604 эксперементировать не стал поставил оригинальные комплектующие, запустилось без проблем, единственное подобрал конденсатор с31 ( при переходе с 1 ступени на 2 постоянно светились CV и CC).
Последний раз редактировалось BV-Dial Чт июл 02, 2020 20:20:05, всего редактировалось 1 раз.
Дело в том что в линейном режиме работает только 1 транзистор, остальные или полностью открыты или закрыты. При высоком выходном напряжении только верхний транзистор работает в линейном режиме, а 3 нижних полностью открыты. Так что сопротивление имеет значение.filosow писал(а):а сопротивление открытого канала в линейном режиме имеет какое-то большое значение?
Спасибо за инфу, перерыл почти всю ветку, но встречал только рекомендацию корпусов to247 для частых больших токов
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3862375#p3862375"]На оригинальных деталях[/uquote] Все детали бу, сам выпаивал старой техники 100% оригинал. Буду пробовать, может подниму ток предоконечного каскада, хотя расчет показывает полное открытие транзистора irfp260 до следующей ступени током 30мА за 6 мкС (до 4,5...4,6 В на затворе)
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3862378#p3862378"]3 нижних полностью открыты[/uquote] А чем это грозит, помимо тепловых потерь?
Ими и грозит, зачем и так горячий радиатор зря подогревать?
Возбуждение.
Возбуждение это из за большой ёмкости, но это можно устранить.
При сборке PSL-2402 лет 5-6 назад, ввиду отсутствии IRF540 поставил временно HRF3205(Input Cap. 4000pF) из неисправного UPS. Так и работает до сих пор честно и не желает возбуждатся. Мудрость высказывания "Ничего нет более постоянного, чем временное"
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3862416#p3862416"]При сборке PSL-2402[/uquote]
Неплохо, неплохо... А ток предвыходного не поднимали?
Нет. Обычно токи у меня 100...300 мА.
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3862443#p3862443"]Нет. Обычно токи у меня 100...300 мА.[/uquote]
Я имел в виду последнее токовое зеркало
Изменений в схеме не делал - HRF3205 повторюсь были поставлены временно. Но заработали прекрасно так и оставил.
На Я-Диске папка с фото поверки БП (https://yadi.sk/d/kkTbHFvYQlME4w)
Всплывала рекомендация по выбору ОУ - AD8512. Как на счет max44246? Скорость нарастания конечно не та, но полоса до 5MHz и токи смещения хоть и больше, но все же очень малые, да и менее шумящий он.
PS: завалялись десяток.
MAX44246 подойдет на место U11.
Камрад Vingrad провел большую практическую работу с разными ОУ и транзисторами. (Большое спасибо ему за это)
Рекомендации с форума, а дальше уже на усмотрение пользователя.
U8 - нужен точный и не скоростной ОУ, желательно с малым дрейфом напряжения смещения нуля. лучше AD8512, AD823, TL082,- оптимальный вариант по устойчивости - схема оптимизирована под него ,
U9 - (должны быть с полевиками на входе)- AD8512, AD823, TL052, TL072,TL082 LF353. А, на место U9 лучше подходит быстрый и точный ОУ с полевиками на входах и тоже с малым дрейфом, типа AD8512, AD823 или TL082.
U7 ФНЧ ( TL082 - оптимальный вариант)
U10 - LM358
U11 должен иметь малый дрейф нуля , с малыми входными токами и возможно меньшим смещением. Быстродействие этого ОУ не играет роли. Пойдет TL062, TL072, TL082, OPA2604, OP2177, AD8626 и многие другие.
В PSL-2402 (фото выше) я применял TL082 (TI) из демонтажа (лучше тогда ни чего не было) .
filosow Основное место обсуждения PSL-3604 переехало на diod.club
U10 - LM358
В этой схеме выпрямитель сделан явно по избыточной схеме. Если компараторы заменить на транзисторы то не только снизится цена, но и количество элементов и качество не пострадает.
Вот часть схемы в симуляторе, R6,R7,V1,V2 это эквивалент обмотки трансформатора.
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3863072#p3863072"]Камрад Vingrad провел большую практическую работу с разными ОУ и транзисторами[/uquote]
Что-то не нашел ,не ткнете носом?
