ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Gisteresis »
Armatus писал(а):я получил 28 вольт. Это нормам?
Тут ошибка в понимании стабилитронов. Точнее непонимание.
Еще раз повторяю, нужно посмотреть ВАХ стабилитрона и понять как он работает.
Далее. У него есть такой параметр как максимально допустимый ток и мощность рассеяния. В данном случае нужно посмотреть на первый параметр и воткнуть мультиметр в режиме измерения тока между 1 и 4. Но вообще есть и максимально допустимое напряжение, но это вторично.
Термистор это резистор с отрицательной характеристикой зависимости номинала от температуры которая изменяется при протекании тока через него (в следствии чего он нагревается).
В данном случае нам нужно погасить всплеск который возникает в момент подключения устройства в розетку. Далее он разогревается и снижает свое сопротивление.
ПС: Молодец, что не пиво пьете после работы/института (процесс дегенерации) а что то изучаете (процесс саморазвития, созидания).
Сообщение Телекот »
Поставь микросхему , тогда измкряй напряжение на ней.
covex писал(а):можно, только не на этом. Этот дроссель поставьте по питанию на входе.
Лучше наверное говорить что это фильтр? Иначе начинающим непонятно, как начинающий говорю :)))
Телекот, тут человек хочет разобраться... А что он будет измерять если не понимает что ожидать? А как понять можно ли ее ставить... может сгорит? Ведь там целых 28В Не шуточки :)))
Сообщение Телекот »
Если он ещё и конденсатор забудет поставить то ещё больше будет. :))) Это он бедненький на себя всё берёт, а так как вероятно на 16в то и ограничивает. Долго будет без микросхемы гонять и конденсатор сдохнет, садист. Если хочет разобраться то надо сначала всё собрать можно без верхнего полевика, потом разбираться.
Сообщение Slabovik »
Иногда, чтобы понять простую совсем вещь, о применении которой как-то не сильно задумываешься, приходится лопатить гору всяких правил, постулатов и прочей чепухи. Так, когда мы работаем с математическими рядами, мы просто считаем члены, и не выясняем, что такое синус, логарифм и прочая чепуха. Потому что мы это уже изучили ранее. Однако, если вы пытаетесь разобраться с логарифмом, но не знаете, что такое умножение - беда... Здесь именно такая ситуация - попытка постичь сложное, не умея обращаться с простым. А простое - это параметрический стабилизатор напряжения, источник тока, как он реализуется, и почему, когда "забываешь" поставить стабилитрон во всём этом деле, возникает непонятка.
А стабилитрон-то в микросхеме... А всё остальное - оффтопик...
Сообщение Armatus »
:( Чет я собираю эту схему и у меня постоянно пробивает транзисторы( ну и предохранитель сгорает). В чем может быть проблема?
Собираю на IR2153 и заменил резитор в обвязке на 15кОм для частоты 47кГц. Транзисторы IRF740
Как правильно диагностировать этот блок?
Схема по которой собираю
(24.04 КБ) 4759 скачиваний
(194.54 КБ) 2077 скачиваний
Сообщение Goblin »
Для начала включить через лампочку, предварительно проверив правильность монтажа.
Сообщение Armatus »
Правильность монтажа проверял и еще буду проверять, но пока проблем в монтаже не нашел. При тестовом запуске нагрузку не вешал, на выход повесил мультиметр в режиме замерки DC напряжения - ничего не показал. Пока новых транзисторов нет, буду заказывать из китая( задолбался уже в втридорога покупать в магазине).
Сообщение Fuser »
для начала прочитать эту тему.
кардинальные ошибки этой "схемы", сводящей ее повторяемость на 0 :
47кОм резистор в питании ирки (чаще всего для нормальной работы нужно в 2, а то и более раза меньше и мощностью под 5вт.)
отсутствие снаббера параллельно первичке трансформатора (RC цепочка 100-150ом 2вт. + 1-2,2нан 1000вольт)
и да, если он уже раз вылетел, то скорее всего под замену идут не только ключи, но и ирка с бОльшей частью обвязки...
и еще - импульсники совсем без нагрузки не включаются! необходимо хотябы 0,5-2 ватта нагрузки на выход.
Сообщение kitekat »
Fuser писал(а): и еще - импульсники совсем без нагрузки не включаются! необходимо хотябы 0,5-2 ватта нагрузки на выход.
С этим можно поспорить - ибо данный импульсник не обладает никакой стабилизацией - а нагрузка нужна только в случае обратной связи.
Сообщение Телекот »
Много раз включал без нагрузки, не какого криминала не было.
Сообщение Fuser »
без стабилизации да, пардоньте, не обратил внимания...
привык что в БП, с которыми имею дело, всегда есть стабилизация...
Сообщение covex »
Добавь в схему последовательно с первичной обмоткой транса кондер 0,5-1 мкф*250В минимиум, конденсаторы сетевого выпрямителя зашутнируй резисторами по 150кОм(Все делали есть в старом БП от компа).Это для начала, чтоб не было перекоса по плечам емкостного делителя.
Диод FR107 замени SF107, 108. HER107,108 или другой ультрафаст.
Транс сам мотал или с компового блока неперемотанныый? с него можно получить +/-12В и +/-25В ничего не перематывая. Сколько надо получить на выходе?
Может в трансе замыкание?
Для этого калькулятор Лысого хорош. Проверил, убедился в исправности, тогда вставляю.
Сообщение fugitiv3 »
Практически закончил БП, без нагрузки на выходе +-24.8 В, надеюсь под нагрузкой просядет до 20-22 В.
Собственно вопрос, объясните на пальцах как проверить мощность БП, чем лучше нагрузить для теста, и как понять что он держит требуемую нагрузку? Мне надо чтобы он выдерживал 200 Вт.
Есть 2 лампочки 24В 60 Вт, цеплять две параллельно на каждое плече по очереди, или как еще?
И еще вопрос, резистора 18кОм 2 Вт будет достаточно, или лучше поменять на 5 Вт.
Сообщение Fuser »
плечи должны быть нагружены одинаково, нагрузку для теста надо цеплять либо от полюсов к земле(если нагрузка из 2 одинаковых сегментов), либо одну между полюсами.
лампочки для теста мощности не очень вариант - в холодном состоянии спираль лампы имеет почти на порядок меньшее сопротивление, и пока она разогревается - БП работает практически на КЗ во вторичке, да к тому же без софтстарта, да плюс еще выходные конденсаторы... вощем без хорошего запаса по мощности есть большой шанс услышать БАХа..
даже для недолгого пробного прогона под нагрузкой, если снимаемая мощность планируется 100вт+, на транзисторы желательно поставить радиатор. а на диоды - так вообще обязательно.
лучшая нагрузка для тестов - толстая нихромовая проволока с балластных здоровых советских резисторов, которые включались в цепи электродвижков.
отмеряете длину по сопротивлению для необходимой мощности, и подключаете от + к -, с контролем напряжения на полюсах..
например для +-20в
200вт/40в=5А
40в/5А=8 ом
первый пуск с нагрузкой секунд на 10-15, если не бахнуло, выключаете и проверяете детали на нагрев, если ничего горячего нет - вкл. на 40-60с, затем опять проверка. потом уже на полчаса-час можно гонять, или сколько нагрузка позволит)
2ватта резистор задымится. посчитайте, какая мощность будет на нем выделяться...
300в/18к=0,0166А
0,0166*300в=5 ватт!
и еще... зачем у вас там на входе 220 керамический резистор? он греться будет как бешеный... неужели термистора из сдохшего АТХ БП нет?
Т.е. под нагрузкой диоды будут грется сильнее транзисторов? Без нагрузки диоды холодные, транзисторы немного нагрелись.
Именно так. Потому что мощность на диодах прямо пропорциональна протекающему через них току. Каждый ампер - это примерно ватт тепла на двух диодах.
Включил в нагрузку кусочек нихромовой спирали сопротивлением ~4-5 Ом, за 15-20 секунд входной фильтр нагрелся практически до дыма, выключил. Слабенький фильтр просто?
Может заменить вот этим?
И еще вопрос, резистор 100 Ом 2 Вт, который паралельно с первичкой, без нагрузки греется, под нагрузкой холодный. Так и должно быть?
fugitiv3 писал(а):входной фильтр нагрелся практически до дыма, выключил. Слабенький фильтр просто?
Ну, судя по толщине провода, этот фильтр из блока мощностью ватт сорок. Соответственно, на больших токах он нагреется.
fugitiv3 писал(а):Может заменить вот этим?
А у него провод толще? Тогда да, нужно заменить. Можно вообще изготовить самостоятельно. Вообще, годные такие фильтры я беру из компьютерных блоков - там они достаточно толстые, чтобы не греться понапрасну...
