Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
gavi6
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Сообщение gavi6 »
"отредактировал" под себя remote.exe
но вот не пойму - а как для андроида remote.apk создать из проекта в QT ? я так понимаю что окно приложения будет одинаковым и для windows и для android ?
Добавлено after 17 minutes 41 second:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
ну не так прост этот QT
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Qt для Android (arm) нужен.
В инсталляторе Qt помимо версии для системы можно и версию для Android поставить.
Ну и Android SDK и NDK нужны.
gavi6
Сообщение gavi6 »
WiseLord
если возможно конечно,
то где нужно поправить, чтобы при выборе источника происходило включение? Именно только включение из спящего режима. А после включения уже согласно проекту.
(т.е. имеется 4 кнопки выбора источника на морде усилителя (подключены параллельно кнопке выбора источника). Кнопка питания маленькая и смещена в неудобную позицию. И почти 10 лет включал усилитель нажатием на одну из кнопок выбора источника - постоянно по привычке тыкаю до сих пор в кнопки выбора источника))))
WiseLord
Смотрите функцию getAction(), точнее, её конец.
Там идут переназначения команд и отключение их части в разных режимах.
В частности, секция "Remap NEXT/PREV_INPUT actions to INPUT_X" - превращает эту команду в команду выбора конкретного входа, а секция "// Disable actions except POWERON, TESTMODE and TEMPMODE in standby mode" - отключает в ждущем режиме всё, кроме перечисленного. Нужно просто переделать на что-то вроде
if (dispMode == MODE_STANDBY) {
    if (action != ACTION_EXIT_STANDBY && action != ACTION_TESTMODE && action != ACTION_TEMPMODE && action != CMD_RC_IN_0 && ...)
        action = ACTION_NOACTION;
    if (action == CMD_RC_IN_0 || action == CMD_RC_IN_1 ...)
        action = ACTION_EXIT_STANDBY;
То есть, что-то вроде этого.
Но, в этом случае все эти четыре запараллеленные кнопки всё что будут делать - это включать устройство и, далее, переключать вход по кругу. Не очень, на мой взгляд.
Более интересным было бы, если бы были свободные ножки у МК, и на эти кнопки просто сразу вешать нужные действия CMD_RC_IN_0..CMD_RC_IN_1. Тогда их нажатие сразу бы включало нужный вход с выходом из ждущего режима.
P.S. В принципе, это возможно на ATmega32, если использовать 4 из тех 8 выводов, что отданы дисплею. Его работе это не помешает.
Вот пример, как добавляются 4 кнопки и длительное нажатие на них приводит к тому, что требовалось. Кнопки просто так к линиям дисплея подключать нельзя (иначе получится КЗ, когда кнопка тянет линию к земле, а МК - к питанию), только через резисторы (500-1000 Ом).
megagad
Сообщение megagad »
WiseLord, подскажите, такойдисплей будет работать?
WiseLord
Возможно. Не знаю, насколько он совместим с SSD1306.
P.S.
Беглый взгляд на даташит показывает, что по командам SSD1306 и SSD1309 практически идентичны, так что должно работать.
gavi6
Сообщение gavi6 »
1. TDA7439 - слушал слушал и так и не понял
-работают ли "тонкоррекция", 3Д, "отключение тембра" прочие плюшки на ней?
2. тестил на домашних: при переключении источника начинают сразу крутить громкость. и получается что регулируют не громкость, а предусиление входа.
подскажите что именно нужно изменить чтобы убрать регулировку предусиления при переключении входов? (хотя изящнее было бы спрятать это дело в настройки, но это выходит за рамки моих познаний))))
WiseLord
1. конечно же, нет.
2. handleEncoder() проще всего. Ближе к концу, добавить в список режимов, где идёт переход на громкость, MODE_SND_GAIN0..4.
gavi6
Сообщение gavi6 »
Спойлерbreak;
case MODE_SPECTRUM:
showSpectrum();
break;
case MODE_FM_RADIO:
showRadio(MODE_RADIO_CHAN);
break;
case MODE_FM_TUNE:
showRadio(MODE_RADIO_TUNE);
break;
case MODE_MUTE:
showMute();
break;
case MODE_LOUDNESS:
showLoudness();
break;
case MODE_SURROUND:
showSurround();
break;
case MODE_EFFECT_3D:
showEffect3d();
break;
case MODE_TONE_BYPASS:
showToneBypass();
break;
case MODE_TIME:
case MODE_TIME_EDIT:
showTime();
break;
case MODE_TIMER:
showTimer(getStbyTimer());
break;
case MODE_SILENCE_TIMER:
showTimer(getSilenceTimer());
break;
#ifdef _ALARM
case MODE_ALARM:
case MODE_ALARM_EDIT:
showAlarm();
break;
#endif
case MODE_BR:
showBrWork();
break;
default:
showSndParam(dispMode);
break;
displayUpdate();
куда конкретно в action.c вставить "MODE_SND_GAIN0..4" ?
WiseLord
Сюда. Во всех этих режимах экрана регулируется громкость.
gavi6
Сообщение gavi6 »
так? слово "case" и ":" тоже нужно?
WiseLord
Да.
Логика простая - идёт перебор режимов, после которых идёт переключение на SND_VOLUME и (ввиду отсутствия break) дальнейшая регулировка (default) аудиопараметра.
Другие режимы (выше) имеют break в case, поэтому выполняется только часть до break (яркость, настройка на станцию энкодером и т.д).
gavi6
Сообщение gavi6 »
WiseLord
все работает! (MODE_SND_GAIN0..4)
Благодарю Вас!!!
Добавлено after 7 minutes 36 seconds:
- жалко конечно терять такую настройку (предусиление каждого входа).
- может быть возможно где то (в исходниках) задать уровень предусиления каждого входа? (т.е. в прошивке задать и зафиксировать эти уровни).
(просто в тюнере у меня, в отличии от компьютера и блютуса, уровень звука заметно ниже - хотелось бы привести их к общему знаменателю).
WiseLord
Возможно, более логичным было бы сделать это по-другому. При переключении на новый вход устанавливать таймаут в ноль, чтобы сразу уходить. Если же вход тот же - работать как обычно.
То есть, было (функция handleAction())
    case CMD_RC_IN_0:
        if (getDefDisplay() == MODE_SPECTRUM && tuner.ic)
            setDefDisplay(MODE_FM_RADIO);
    case CMD_RC_IN_1:
    case CMD_RC_IN_2:
    case CMD_RC_IN_3:
    case CMD_RC_IN_4:
        sndSetInput(action - CMD_RC_IN_0);
#ifdef _SPISW
        SPIswSet(aproc.input);
#endif
        dispMode = MODE_SND_GAIN0 + aproc.input;
        setDisplayTime(DISPLAY_TIME_GAIN);
        tunerSetMute(aproc.mute || aproc.input);
        break;
Стало:
    case CMD_RC_IN_0:
    case CMD_RC_IN_1:
    case CMD_RC_IN_2:
    case CMD_RC_IN_3:
    case CMD_RC_IN_4:
        if (aproc.input == action - CMD_RC_IN_0) {
        } else {
            setDefDisplay(0);
#ifdef _SPISW
#endif
        break;
То есть, при переключении на новый вход таймаут его экрана будет нулевой, и экран сразу переключится на дефолтный, поэтому регулировка энкодером (пультом) сразу пойдёт для громкости. Если же нажать на этот же вход ещё раз, то aproc.input (текущий вход) и action - CMD_RC_IN_0 (переключаемый) должны совпасть, и таймаут останется обычным.
По идее, должно работать именно так, но это нужно проверять в железе.
Ещё вариант "достучаться" до этой настройки после установки таймаута в ноль - добавить её в цикл переключения аудиопараметров. То есть, в sndNextParam() поставить условием переключения на громкость не if (*mode >= MODE_SND_GAIN0), а что-то вроде if (*mode > MODE_SND_GAIN2), тогда входы 0..2 тоже должны будут перебираться по пятой кнопке как аудиопараметры. В общем, тоже нужно проверять.
gavi6
Сообщение gavi6 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3376678#p3376678"]Ещё вариант "достучаться" до этой настройки после установки таймаута в ноль - добавить её в цикл переключения аудиопараметров.[/uquote]
т.е. это там где "Тембр НЧ", "Тембр СЧ", "Тембр ВЧ", "Усиление", "Баланс" ?
Вот это было бы удобно!
убрал "=" и изменил "0" на "4" в if (dispMode > MODE_SND_GAIN4
перестали входы переключаться и нет на пятой кнопки настройки предусиления каждого входа:
// Remap NEXT/PREV_INPUT actions to INPUT_X
if (action == CMD_RC_IN_NEXT) {
action = CMD_RC_IN_0 + aproc.input;
if (dispMode > MODE_SND_GAIN4 && dispMode < MODE_SND_END) {
action += 1;
if (action >= CMD_RC_IN_0 + aproc.inCnt)
action = CMD_RC_IN_0;
if (action == CMD_RC_IN_PREV) {
action -= 1;
if (action < CMD_RC_IN_0)
action += aproc.inCnt;
aleardo
Сообщение aleardo »
Хорошему проекту Хорошую иконку для приложений!!! Появилось предложение на новые авторские иконки приложений windows и android
например такие варианты...
ico, png... на любой вкус и цвет любой сложности. например...
ampctrl_icon1.zip
(37.08 КБ) 163 скачивания
gavi6
Сообщение gavi6 »
[uquote="aleardo",url="/forum/viewtopic.php?p=3377182#p3377182"]Хорошему проекту Хорошую иконку для приложений!!! Появилось предложение на новые авторские иконки приложений windows и android
ico, png... на любой вкус и цвет любой сложности. например...[/uquote]
только одна иконка во вложении?
aleardo
Сообщение aleardo »
Это был пример ico иконки, вечером после работы выложу остальные и еще пару вариантов.
foxmikola
Сообщение foxmikola »
Есть вот такой дисплей m112864do-y s005 и как в корпус по размеру подходит, может кто цеплял такой поделитесь!
WiseLord
Судя по результатам поиска Google, нет такого дисплея.
