Опознание радиоэлементов
Сообщение DiGiCat »
А почему на него подозрение? По куску фото на стабилитрон похоже... Звонится как не пробитый...
Включить через резистор и напряжение на нем замерить... вольт от 12
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Onil »
DiGiCat писал(а):А почему на него подозрение? По куску фото на стабилитрон похоже... Звонится как не пробитый...
мне показалось многовато свыше 1в. как правило 0.5-0.6
каким должно быть сопротивление резистора? что должен получить, 7 вольт?
Сообщение DiGiCat »
Разные стабилитроны немного по разному могут звониться... разными "звонилками"..
Резистор зависит от напряжения которое подадите и стабилитрон неизвестен... Почему он 7В?
Поставить на 510 Ом и ток/напряжение какие будут при этом...
Про выбор резистора можете посмотреть
http://radiokot.ru/start/analog/device/01/
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
Сообщение Onil »
DiGiCat писал(а):Резистор зависит от напряжения которое подадите и стабилитрон неизвестен... Почему он 7В?
я подумал про 7 вольт, т.к. 7 это единственная цифра в маркировке, хотя вы правы, вполне может быть и другое. "звонилка" у меня обыкновенная fluke 115.
Сообщение Радиорубитель »
А почему-бы не выпаять эту ехидную деталь и не снять с неё ВАХ?
Сообщение Onil »
Радиорубитель писал(а):А почему-бы не выпаять эту ехидную деталь и не снять с неё ВАХ?
включить так:
и постепенно поднимать напряжение?
Сообщение просто КОТ »
Ага! :))
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Onil »
спасибо!
Сообщение Onil »
еще один вопрос. есть плата, на ней сгорел мощный полевой транзистор FB9N60A и диод. Они между собой не соединены. Как определить что за диод (красно-синий), нет никаких цифр или букв:
Сообщение N@miD »
Помогите определить индуктивность катушки. На ней:
TLH4C
65927Y
ML 9825
больше на ней ничего не написано. Вытащена была из монитора.
Onil писал: вопрос. есть плата, на ней сгорел мощный полевой транзистор FB9N60A и диод. Они между собой не соединены. Как определить что за диод (красно-синий), нет никаких цифр или букв:
Судя по фото, это какой-то БП, если работает на частоте до 20кГц, попробуйте нагло поставить хх4004-хх4007, если частота выше - что-то типа HER307-304, короче, ориентируйтесь на напряжение и частоту, запас не повредит. Определить диод можно по электрической принципиальной схеме, для чего надо поискать в Интернете, если так хочется. Вообще, диоды взаимозаменяемы в очень широком, если не сказать, огромном, диапазоне. Никогда не задавались вопросом, почему так много диодов в каждом классе? А потому, что их сначала изготавливают, не совсем точно представляя, что получится, а затем маркируют. Если получилось что-то совсем несуразное, присваивают новую маркировку-не выбрасывать-же на помойку партию диодов в несколько миллионов штук. [img][/img]
N@miD писал: Помогите определить индуктивность катушки.
ИЗМЕРИТЬ измерителем RCL. Кстати, а это принципиально? Если Вам данная катушка нужна как задающий элемент в контуре некоего уст-ва, лучше и проще намотать с заданными, рассчитанными заведомо параметрами. Если в качестве фильтра, скажем, в тиристорном регуляторе, использовать можно и так. Маркировка маркировкой, но ферриты со временем сильно меняют свои свойства, так что прямое измерение всегда приветствуется, тем более что китайцы могут засунуть в качестве сердечника и гвоздь.
Сообщение FreshMan »
импортые, красные кондеры, кажись керамические, с надписью:
155К
400V
или
102 J
2000V
или
103 К
630SX
последняя цифра у них означает количество нулей и емкость сдесь указана в пикушках ? :write:
а буквы это допуск ? :write:
Tell Me The Truth
Сообщение nik-as »
FreshMan писал(а): последняя цифра у них означает количество нулей и емкость сдесь указана в пикушках ? :write:
Да.
Сообщение ximik »
Кто нить знает что это за девайс? подключается к компу через usb и имеет контроллер ATmega8.
(174.88 КБ) 572 скачивания
(158.91 КБ) 577 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение Av4arik »
не от принтера ли эта штукенция случайно?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
А у ЮэСБи случайно не 4 контакта?! 8)
Сообщение ximik »
Av4arik писал(а):не от принтера ли эта штукенция случайно?
А что вы именно имеете в виду? я просто нашел эту штуку такой)
просто КОТ писал(а):А у ЮэСБи случайно не 4 контакта?! 8)
верно 4 но у этой штукенции 5(красный проводок случайно отволился :o )
(131.44 КБ) 523 скачивания
Сообщение nik-as »
ximik писал(а):Кто нить знает что это за девайс?
А под крышкой то у него что?
Можно попробовать подключить к компу, если заработает,
в диспетчере устройств посмотреть VID & PID, а дальше дело техники.
Сообщение Ant-RG »
Маяу! Помогите опознать индикатор, имеет около 10-ти разрядов, точки разделители и стрелочки под каждым разрядом, опознавательных знаков нету кроме даты производства
(171.67 КБ) 546 скачиваний
(156.2 КБ) 528 скачиваний
(185.55 КБ) 591 скачивание
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Вернуться в «Практика»
