Поиск аналогов
Сообщение ЖуЧоК »
charchyard писал(а):от входной одинарный мостик 35А сгорел у вас
Он сгорел после моего ремонта, до этого выжил.
Теоретически, 35 А мост должен тянуть, т.к. рабочий ток не более 20 А.
charchyard писал(а):мосфеты подбирать не надо. у них самовыравнивание токов за счет положительного ткс проводящего эн-канала.
Спасибо, за инфу!
charchyard писал(а):умощненный комповый бп. не встречал ни одного вменяемого сверкальника на шим без поцикловки, какой является дремучная тл494, по своей сути
В описании написано, что ШИМ не используется, микруха как микруха, дешевая при этом.
Сел опять смотреть ключи и офигел: родные транзисты стоят не 460, а 360! Они немного мощнее 23 А вместо моих 20 А. Напряжение немного пониже: 400 в вместо 500 в. Я, видать, заказал по схеме не глянув по факту, решив, что то же самое. Теперь надо заказ изменять. Теперь ясно, почему выгорели мои ключи на большом токе.
Посоветовали ограничить максимальный ток, что бы нельзя было поставить 200 А, для дома для семьи хватит и 160 А. Как это сделать пока не знаю. Сказали, что переменник надо уменьшить номинал и сверху от него добавить сопротивление (в сумме сопротивление должно сохраниться). Переменник у меня стоит 5к (на схеме он 1к).
Телекот писал(а):смотря где были взяты транзисторы, сейчас куча перерисовок. Вместо ирфп 460 могут оказатся любые транзисторы в таком же корпусе.
Детали покупаю в чип и дипе. Если уж и там подделка, то не знаю куда и бежать. :cry:
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение Телекот »
Подделка может оказаться где угодно и по какой угодно цене. Просто после покупки надо хотя бы основные параметры измерить.
Сообщение Fuser »
да там вообще не схема а недоразумение. удивительно как это еще так долго проработало.
вместо нормального 2-тактного контроллера с поцикловкой, там для удобства впихнута 494я, которая рулит двумя 2110, а те в свою очередь - 4мя ТГР. контроль тока, как и должен быть, на ТТ, но вот после ТТ - каша на транзисторах и компараторах с остановкой импульса по SD входу ОДНОЙ 2110. т.е. амплитуда режется не закрытием диагонали, а закрытием одной стойки. 2й компаратор, судя по всему, закрывает 2ю стойку только по overcurrent, т.е. на перегрузке.
если у вас на тестах ток был по ощущениям вместо 80-100, за 140А - значит цепь регулировки на VT1-2 - COMP2 не работала(или неправильно), а срабатывала цепь перегрузки на COMP1, или вообще ничего не срабатывало :)
З.Ы. сварочник на мосфетах - анахронизм, сейчас для этих целей есть прекрасные быстрые и мощные IGBT на любой вкус и цвет. на 3х IRFP460 при выходном токе в 140а, будет падать под 3В, недаром по схеме их должно быть 4 в блоке. если их заменить на IGBT - достаточно будет по 1. но придется "допиливать" драйвер затворов.
Сообщение ЖуЧоК »
Fuser писал(а):да там вообще не схема а недоразумение. удивительно как это еще так долго проработало.
В схемотехнике я плаваю. По виду-- схема как схема, чисто теоретически все правильно. Стандартные узлы и типовые схемные решения. У меня спилены названия микросхем, поэтому не знаю что стоит за компаратор.
Fuser писал(а):вместо нормального 2-тактного контроллера с поцикловкой, там для удобства впихнута 494я, которая рулит двумя 2110, а те в свою очередь - 4мя ТГР
А почему так нельзя? В чем ошибка разработчика схемы?
Fuser писал(а): контроль тока, как и должен быть, на ТТ, но вот после ТТ - каша на транзисторах и компараторах с остановкой импульса по SD входу ОДНОЙ 2110.
Если я правильно понял-- применена типовое схемное решение. Я поставил 2112, что стояло не знаю-- номинал на микрухе спилен.
Fuser писал(а):2й компаратор, судя по всему, закрывает 2ю стойку только по overcurrent, т.е. на перегрузке.
У меня доработанная модификация: убрана цепь защиты по току на втором компараторе. Логику авторов понять можно: ставим ограничение по регулировке и защищать ничего не надо. В чем их ошибка?
Fuser писал(а):если у вас на тестах ток был по ощущениям вместо 80-100, за 140А - значит цепь регулировки на VT1-2 - COMP2 не работала(или неправильно), а срабатывала цепь перегрузки на COMP1, или вообще ничего не срабатывало
При испытаниях работало все четко: ток регулировался хорошо, на мин. еле искрило, прибавили на середину-- варили 3 мм очень мягко, сожгли электрод, ток около 80 А, прибавили почти на макс. и ток был под 140 А, то бишь для 4 мм самое то. Хватило на пол электрода и выгорели мои транзы (надо было их ткнуть по четыре, тут я лопухнулся).
Fuser писал(а):сварочник на мосфетах - анахронизм,
На ТЭЦ стояли мельницы угля и двигатели к ним 1939 г Сименс, отобранные у фашистов в качестве компенсации. Мы их ремонтировали. Все нормально работало. Анахронизм это запрет на использование?
Реконструировать схему под транзы другого типа выше моих сил. Думаю поставить родные 360 транзы и ограничить максимальный ток в районе 160 А. Для дома вполне. По надежности транзисторы не зависит от их типа, а зависит от режима его работы, чисто теоретически.
Сообщение neon »
ЖуЧоК, что вам мешает установить современные MOSFET? У них при меньшем сопротивлении канала меньший заряд затвора и т. д. При правильном подборе хватит и одного транзистора в плечо, да ещё и с большим допустимым напряжением.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение ЖуЧоК »
neon писал(а):что вам мешает установить современные MOSFET?
Уже идет заказ с 460-ми и изменить нельзя. Можно отказаться и взять другие. А какие конкретно можно поставить?
В википедии про IGBT написано:
"Диапазон использования — от десятков до 1200 ампер по току, от сотен вольт до 10 кВ по напряжению. В диапазоне токов до десятков ампер и напряжений до 500 В целесообразно применение обычных МОП- (МДП-) транзисторов, а не БТИЗ, так как при низких напряжениях полевые транзисторы обладают меньшим сопротивлением."
Я посмотрел ценники, то по цене выгода если есть то минимальная. У многих рабочая частота ниже 100 кГц. У транзов с нужной частотой и током и ценник приличный.
Сообщение TPAHCODEJI »
Раз вы любитель дешевизны может загляните в мои темы по блоками питания и сварочным инверторам на биполярах
Сообщение neon »
ЖуЧоК писал(а):А какие конкретно можно поставить?
вариантов достаточно много. Например, STW57N65M5. Заменит сразу два параллельно соединённых транзистора. Заряд затвора при этом будет меньше, что для драйвера хорошо. Общие потери тоже снизятся.
Сообщение ЖуЧоК »
neon писал(а):Например, STW57N65M5. Заменит сразу два параллельно соединённых транзистора
2х4шт.х1070 руб = 8560 руб. За эти деньги можно подобрать новые сварочные инверторы. Посмотрел ценники на инверторы они начинаются от 6000 руб. В диапазоне цен от 6000 до 8000 разных аппаратов более десятка. Торусы почему-то дороже, не знаю почему.
TPAHCODEJI писал(а):Раз вы любитель дешевизны может загляните в мои темы по блоками питания и сварочным инверторам на биполярах
Если найду-- посмотрю.
При повторной замене IR2112 начали отваливаться дорожки. :cry:
Есть непонятка. Старый драйвер (марка--?) выдает импульсы на верхней площадке импульса присутствует небольшая ступенька, амплитудой (не догадался замерить), на вскидку 1 вольт. С нового драйвера-- площадка ровная без ступеньки. Этого не должно быть и микруху под замену, или ничего страшного оставить старую?
Сообщение ANDREY D »
STP57N65M5 ( 650v, 42a, 0,063 om TO220) - 130 p
Сообщение AndTer »
ANDREY D писал(а):130 p
Это при покупке от 10000 штук или это перемаркированный китайский IRF840?
Сообщение Телекот »
Перемаркированный может быть и транзистор за 1070р. Убеждался много раз цена на процент подделки не влияет. Я у всех купленных транзисторов измеряю основные параметры прежде чем их куда то ставить.
Это при покупке от 10000 штук ?
Это при покупке от 1 шт. Гарантия . Настоящий. Заводской.
Сообщение charchyard »
их вроде в Москве делают. на площадях бывшего МЭЗ-1. то ли аренда дорогая, то ли разные рекэтиры в виде мчс, санэпидемстанции, роспотребнадзора и ещё много-много разных ловких государевых людишек понабежали. они как завидят движуху в виде какого-либо производства, сразу бегуть... может производство расширяют или хотят кредит отбить на закупку новых станков или все это сразу вместе :dont_know:
вот самый путевый вариант восстановить сверкальник. но надо запускать мост с лампочкой последовательно с первичной обмоткой транса и удостоверится, что дежурка тянет по мощи драйверы, что нет там просадок управляющих сигналов ниже 10В...
Сообщение neon »
вот и выходит, что хоть и по объявлению, но перевести аппарат на современные компоненты выйдет дешевле. Если по два транзистора в плечо (общий заряд затвора будет даже меньше чем у одного IRFP460), то сопротивление снизится в 8,5 раз! Транзисторы примёрзнут к существующим радиаторам.
Сообщение ЖуЧоК »
Начал проверять транзы в ключах, родные в двух ключах, которые были живые-- померли. Выгорели сопротивления на затворах. Отказался от заказа на запчасти. Наверное, купить новую лучше. Там и детали современные и гарантия есть. Склоняюсь к Интерскол иса 160/7.1 -- 5600 р. Для дачи должен потянуть.
сними сварочное видево и потроха. пломб же нету у него, как у ресанты, чтоб любопытные не рвали волосья от чудовищной скадедности китайских друзей... хотя ресанта в 2 раза дороже... чудес ждать не придется, ведь это тоже китайец... там и дросселя выходного нету, наверное, втулочные пропеллеры, два конда 470мк и пара ключей, три диода... одноплатница... больше, чем в три раза дешевле торуса :dont_know:
Сообщение Murdok »
Подскажите, чем можно заменить fp6329 (питание видеокарты)?
Сообщение tooloop »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, аналог китайского полевика K15T60
Оригинала у нас в свободной продаже нет, а заказывать из Китая - слишком долго.
Сообщение korob »
Это не совсем "китайский полевик", это IGBT-транзистор IKA15N60T. :wink: Заменить можно например на IRG4IBC30UD или STGF15H60DF, и т.д. :roll:
Вернуться в «Практика»
