Мелкие вопросы по питанию.
alekseykolesnik
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alekseykolesnik »
alekseykolesnik писал(а):Можно ли у вас взять схемку самого простого импульсника 50в/5а!?
Это вежливая форма просьбы, если вам она неизвестно, не показывайте свою неграмотность! :)))
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Это вежливая форма просьбы, подразумевающая, что ты ЗНАЕШЬ, где лежит схема, но врожденное благородство не позволяет тебе использовать ее без разрешения.
К@Т
Сообщение К@Т »
Eсли просиш то лови http://www.andrey256.blogspot.com/2011/02/24-150.html вторички домотаеш или 4 диода поставь.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
alekseykolesnik
Спасибо, огромное!
А если 30/3а-50в/5а!?
И как и на чем и главное чем мотать трансы!?
К@Т
Сообщение К@Т »
alekseykolesnik писал(а):И как и на чем и главное чем мотать трансы!?
Мотатать на феритовых кольцах(размер и кол.витков там написаны) вручную(челноком) или на станке (из журнала радио кажется за 89й год) обмоточным проводом.
volt133
Сообщение volt133 »
всем привет, у меня такая ситуация:у знакомого в машине установленна магнитола(дешовая порядка 1200р читает только флешки без СД)мощность на ней мала, решил сделать ему простенький усилитель на TDA1558 собрал проверил ,всё отлично.Поставили всё это дело в машину и тут появилась проблема что при подключении усилителя моего к его магнитоле через линейный выход слышно все помехи какие только есть(включение поворотников,сигнализация рыпит при открывании дверей)но самая беда что звук на низких частотах искажается и как будто возбуждение какое то идёт ,однако при подаче на усилитель музыки с флешки всё отлично, подскажите хотя бы примерно где копать??
провода к усилителю идут напрямую от аккумулятора
шумы присутствуют даже если машина не заведена(при заводе ещё хуже)
есть подозрение что шумы даёт магнитола(потому как с флешкой всё отлично)
входные провода усилителя экранированные
фильтр на магнитолу пытался делать(П образный CLC)
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Смотреть все соединения с землей. Экраны проводов куда подключены?
volt133
Сообщение volt133 »
экраны к минусу питания усилителя (TDA1558)и сам минус питания собственно напрямую к аккумулятору выведен
serg_ns
Сообщение serg_ns »
С другой стороны(магнитолы) экраны в воздухе?
К@Т
Сообщение К@Т »
serg_ns писал(а):С другой стороны(магнитолы) экраны в воздухе.
А должны быть на корпусе магнитолы.
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
А родная микруха какая стоит? У нас такие говняные магнитолы с выходом на TDA7385 - TDA7386, а они и так лучше 1558-ой. Смысл доработки непонятен... Эти магнитолки довольно таки нормально качают, вот если бы им ещё цифровое управление радио и предвак не на PT.. какой-нибудь, то довольна таки нормальная техника была бы. Хотя может и есть такие - мне просто в ремонт не попадались.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
volt133
Сообщение volt133 »
экран не висит оба конца идут на массу,а причина изготовления усилителя в том что магнитола выдаёт отсилы ватт 6,на выходе помоему ТДА7377 если не путаю
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Видим путаешь :) ТДА7377 выдает 2х30Вт. Или 4х6Вт, на это квадро. У тебя квадромагнитола?
Соник
Сообщение Соник »
Как рациональнее запитать от 24В реле 12В (ток думаю не более 100мА будет точно) и микроконтроллер с индикатором (5В, думаю не более 150мА)? Тупо ставить КРЕНки? :dont_know:
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Конечно, самое простое решение.С начала 12В, а за ней 5В
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Из-за 100мА ШИМ делать не стоит. КРЕНки.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Соник
Сообщение Соник »
Мне нужно чтоб было надёжно, блок будет работать 24/7, без выключений и без присмотра :o
А КРЕНки греться будут...
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
При таком токе навряд они будут сильно грется.Небольшого радиатора хватит.
volt133
Сообщение volt133 »
serg_ns увы квадро по этому и хотелось бы на задние динамики сделать на ТДА1558 а на перед от самой магнитолы, вчера долго с ней корячился ,немного получилось убрать наводки но опять же любая релюха в машине даёт наводки и в динамиках тикает неслабо,а про печку и зажигание вообще молчу)
alekseykolesnik
А существует ли БП, в котором при изменении напряжения ток не меняется!?
Или Закон Ома никто не отменял!? :)))
