Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение bukin73 »
Victor_P. писал(а):Я "борюсь" с интегральной составляющей немного иным методом,- я ее начинаю считать только в диапазоне, где пропорциональная составляющая меньше за максимальное значение ШИМ, т.е. за несколько градусов до уставки.
Это примерно тоже что у меня.
При отклонении от уставки больше зоны пропорциональности 100% мощности обеспечивает пропорциональная составляющая и накопленную ошибку я обнуляю.
Примерно так:
  total_err += err;
  int_part = K_int * total_err;
  PID_out = K_prop * (err + K_diff * (err_LPF - previous_err));
  if (PID_out > 1023) {PID_out = 1023; total_err = 0;}
  else if (K_int != 0)
      PID_out_temp = PID_out;
      PID_out += int_part;
      if (PID_out > 1023)
          PID_out = 1023;
          total_err = (1023 - PID_out_temp) / K_int;
      if (PID_out < -100) total_err = 0;
  if (PID_out < 0) PID_out = 0;
Сообщение Victor_P. »
это, я так понял, для устранения залетов при перестройке температуры вниз?
Получается, мы разными путями пришли к похожим результатам :) :beer:
int PID_calc(unsigned int _set_temp)
    int error, p_term, d_term;
    static long ret, temp = 0, i_term = 0;
    static byte iCalc = 0;
    error = _set_temp - ADCval;
    if (!isClng)
        // Calculate Pterm and limit error overflow
        if (error > maxError) p_term = MAX_INT;
        else if (error < -maxError) p_term = -MAX_INT;
             else p_term = Kp * error;
        // Calculate Iterm and limit integral runaway
        if (iCalc)
            temp = sumError + error;
            if (temp > maxSumError)
                i_term = max_I_term;
                sumError = maxSumError;
            else if(temp < -maxSumError)
                i_term = -max_I_term;
                sumError = -maxSumError;
            else
                i_term = Ki * sumError;
                sumError = temp;
        else
            i_term = 0;
            sumError = 0;
        // Calculate Dterm
        d_term = Kd * (error - lastProcessValue);
        lastProcessValue = error;
        ret = p_term + i_term + d_term;
        iCalc = 1;
        if (ret > MAX_PWM)
            ret = MAX_PWM;
            iCalc = 0;
        else if (ret < 0)
            ret = 0;
            iCalc = 0;
    else
        ret = 0;
        if (error >= -1)
            sumError = (long)Kp*2;
            lastProcessValue = 0;
            isClng = 0;
            iCalc = 1;
  return((int)ret);
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение bukin73 »
Victor_P. писал(а): это, я так понял, для устранения залетов при перестройке температуры вниз?
Да, верно.
А обнуляется при мощности -100, а не ноль, т.к. при низких температурах в установившемся режиме средняя мощность на нагревателе всего пару Ватт, а мгновенная мощность скачет в широких пределах и иногда обнуляется (а обнулять и накопленную ошибку было бы неправильно).
Сообщение Vseryj »
Еще соображение - при небольшом перерегулировании (на несколько градусов) задирается только температура датчика, а кончик жала при этом не успевает разогреться выше уставки. Получается что небольшое перерегулирование даже во благо.
Перерегулирование очень даже во благо с паяльниками, в которых термопара имеет больший тепловой контакт с нагревателем, чем с жалом (Люкей и подобная дрянь).
Сообщение bukin73 »
Vseryj писал(а):Перерегулирование очень даже во благо с паяльниками, в которых термопара имеет больший тепловой контакт с нагревателем, чем с жалом (Люкей и подобная дрянь).
Речь была о перерегулировании при смене заданной температуры, а не при пайке.
Перерегулирование при пайке сделать сложнее и если его реализовать, в момент отрыва паяльника будут значительные "заскоки" температуры жала выше уставки. А значит, нужно будет ждать пока оно остынет прежде чем приступить к следующей пайке, что на мой взгляд, неприемлимо.
Сообщение Vseryj »
Объясню "на пальцах": скажем имеем температуру 250 градусов, зада­ём 350. Термопара разогревается до этой температуры быстрее, жало всегда отстаёт. Настраиваем ПИД чтоб небыло "зал­ёта" температуры, и в итоге жд­ём когда температура жала догонит температуру термопары (точнее с Люкеем она не догонит никогда, но это другой вопрос) дольше, чем если допустим перерегулирование и залёт на градусов 25.
А при пайке- аналогично. Залё­ты температуры на несколько градусов по термопаре- совсем не означает, что тоже самое происходит с температурой жала. От нагревателя термопара получает тепло быстрее и больше чем жало.
При настройке надо максимально начхать на внутреннюю термопару, повесить внешнюю на жало и вывести на ПК с рисованием графиков. По этим графикам и нужно ориентироваться при настройке ПИД. А с показаниями собственно индикатора п.станции- можно при желании и "подшаманить".
Сообщение bukin73 »
Vseryj, я прекрасно понял что Вы имели ввиду.
Сейчас у меня получается примерно так:
Жало клин 3.2мм.
Выставляю 260 градусов. Это на жале (станция предварительно откалибрована, температура внутренней термопары при этом 287 градусов).
Прогреваю жалом кусок фольгированного стеклотекстолита. Во время прогрева температура падает до 252-253 градуса (по индикации) и секунды через три возвращается до 260-ти и держится на этой отметке. Температура на жале при этом 235-240 градусов. Отрываю паяльник - быстрый заскок до 267-268 и сравнительно медленное остывание до 260-ти.
Я не догадался измерить величину заскока непосредственно на жале (сейчас мультиметр дома), но думаю он примерно такой же так на индикации, т.к. время разогрева много меньше времени остывания.
В таких условиях, если каким то образом и удастся сделать как Вы предлагаете (т.е. в данном примере поднять уставку на 20-25 градусов, что бы и при пайке выдерживать 260 градусов на жале), после отрыва превышение уставки составит около 30 градусов, вместо 7-8. А оставает паяльник не быстро. Поэтому не вижу смысла динамически менять уставку, по крайней мере с моим паяльником.
Сообщение astrgan »
На какой странице последняя версия?
Все еще 54?
astrgan, я бы сказал что на 54 станице первая версия, которую можно повторять :)
Вродь на 119 была хорошая версия, но ее автор удалил. Короче было бы неплохо пересмотреть все с 119 страницы, а последние страниц 40 перечитать.
Сообщение THX1138 »
Дорого всем времени суток! Хочу собрать данную схему http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/ Помогите со следующими вопросами:
1. Прикупил паяльник от станции Lukey 702 нихром-термопара – подойдет?
2. В схеме вижу только один переменный резистор, в моём понимание их должно быть два для 0 и 100 гр (в домашних условиях) калибровка "zero" и "span" а как она осуществляется в этой схеме?
3. Хочу применить электронный трансформатор для галогенок Feron TRA 110-50W примерно такая схема http://radioskot.ru/SHEMA/12V-Halogen-1-.jpg , вторичную обмотку на 24В перемотал, разогревается за пару секунд. Есть у этих ЭТ одна особенность - нужен ток нагрузки для запуска – т.е. при х.х. выдаёт ноль. Не помешает ли эта особенность нормальной работе ШИМ, т.к. динистор срабатывает во время каждого цикла, запуская генерацию полумоста (переменку можно выпрямить диодами шотки+дроссель+кондёр ? А будет ли работать с симистором ,он уже есть чтобы не накупать нового.
Буду очень признателен за ответы!
Сообщение mr_kot »
THX1138 писал(а):Есть у этих ЭТ одна особенность - нужен ток нагрузки для запуска – т.е. при х.х. выдаёт ноль.
Изменить обратную связь по току на обратную связь по напряженю. И будет напряжение на выходе всегда.
Кстати, схема управленя тоже ведь хочет кушать.
Сообщение 32serg32 »
THX1138, я делал эту паяльную станцию как раз на Lukey 702, только управление нагрузкой - симистор. Калибруется она одним резистором. Лучше собрать вариант со стр. 119. Она с форума удалена, но все для нее есть.
Сообщение prik »
моя немного не доделанная паялка. Осталось сделать переднюю панельку. Температуру держит +-1 градус.
(169.8 КБ) 1805 скачиваний
(220.76 КБ) 1515 скачиваний
Сообщение milob »
Всем привет! Собрал плату по стр.66 DeNew. Когда прошиваю выложенной на той странице пошивкой DSS-100 v2.3.1, пищалка начинает тихонько постоянно свистеть. Кнопки и паяльник не подключены. Индикатор ничего не показывает, хотя напряжения все присутствуют. Подскажите, какая прошивка актуальна для той схемы (S@M, Volly??), и в чем может быть проблема индикатора?
Сообщение romeo.mak »
Ув Victor_P. не могли ли вы объяснить по вашей схеме что за дроссель L2 ?
Если можно то выложите пожалуйста фотку платы со стороны дросселя.
Заранее БОЛЬШОЕ спасибо :))
romeo.mak, вот фотка:
а в ss2.pdf его параметры
Большое СПАСИБО :beer:
Извините еще один вопрос не могу подобрать транс EPCOS
Не могли бы вы подсказать какой заказать?
Есть P4 RM8 Al250 такой пойдет.
Взял здесь http://ferrite.com.ua/ferrite_cores/rm_ ... apped.html
И еще хотел спросить брать с отверстием или без ?
romeo.mak писал(а):... P4 RM8 Al250 такой пойдет...
Без отверстий. Я выкладывал скриншот с программы рассчета транса, там есть параметр "Индктивность сердечника, нГн/виток^2" со значением 160,2, соответственно должно быть не Al250, а Al160. Или взять без зазора и сделать 0.6/2=0.3мм зазор по всем кернам.
Не знаю что такое Р4, это материал? Если так, то я за него ничего не могу сказать, я рассчитывал под N87(можно N97).
Сообщение dmirrr »
romeo.mak, здесь можете найти характеристика материала P4 http://www.coretech.com.ua/library, когда-то смотрел, вроде идентично N87, но точно не помню.
Большое спасибо Victor_P. и dmirrr за ссылку. :beer: :)) .
Чего я вообще спрашивал за эти сердечники.
Заказал я на Космодроме вчера забрал а они оказались N97 без зазора.
Вот думаю заказывать еще но чтобы уже наверняка не ошибиться.
И еще оказывается все мелочи которые идут к трансформатору нужно заказывать отдельно :idea: :shock: :kill: .
ПРОТУПИЛ :facepalm:
