Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Натаныч »
Хороший БП. С отличной повторяемостью. Сам себе такой собрал, на 10А, 30В. Версия 14. Ссылка на форум. https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... 050%D0%B2/
И подборка схем и печаток на все версии https://yadi.sk/d/lzxkB4D12WovOg
Сообщение Zyklon-B »
alexradio1103
Zyklon-B, соберите - и вы сами себе его прокомментируете! :))
Собрал, работает, но как то не очень, имеет место просадка напряжения 0.8V при подключении нагрузки.
Без нагрузки выставляю 9V, подключаю нагрузку с током 0.5А, напряжение просаживается до 8.2V.
Сообщение alexradio1103 »
Ну вот, вы сами и ответили на свой вопрос! :) Схема - никакая!
Главное - просадка - это главное в этой схеме. тут нет узла компенсации, или усилителя ошибки 9как его ещё называют).
Это параметрический стабилизатор и только. Он не учитывает падение на транзисторе в зависимости от тока.
Сообщение kentgaryk »
Zyklon-B писал(а):работает, но как то не очень, имеет место просадка напряжения 0.8V при подключении нагрузки.
Стоило просто послушать, что тебе написали и не собирать! Ведь ты спросил, тебе ответили, а ты знай свое! Схема эта есть говно феерическое! Помимо отсутствия того о чем тебе написали там еще присутствует с десяток бессмысленно используемых деталей.
ваще стит забыть про ллинейные гавносхемы -грелки.... если зимой об них tit v;yj погренть руке посале морозу то летом...ну нах...
ДСДС наще фсе
Сообщение gavmer »
Отчего могут гореть выходные диоды в полумостовом БП?
Смотря что питать. Например измеритель RLC Mastech MS5308 напрочь отказывается нормально работать от ИИП. Туда даже в комплект китайцы его класть перестали, типа батарейки АА вам в помощь (8 шт. аж!). Питать практически стационарный настольный прибор от батареек глупо и главное в самый неподходящий момент они будут севшие.
Нашел специально на барахолке древний адаптер от какого то говна с мелким железным трансом, заменил электролит, вкорячил в корпус КРЕНку откусив хвостик у корпуса ТО220. Работает прибор уже несколько лет без проблем. Всему свое место. :wink:
А делать линейник на 100500А конечно сейчас глупо.
Сообщение gsmart »
Zyklon-B писал(а):Собрал, работает, но как то не очень, имеет место просадка напряжения 0.8V при подключении нагрузки.
Вот моя годная схема простейшего стабилизатора всего из 10 деталей, просадку напряжения при подключении нагрузки практически не даёт, транзистор VT1 лучше поставить составной КТ-853:
Эта схема тоже не сильно хороша, в ней просто нет лишних деталей. Это эмиттерный повторитель на транзисторе Шиклаи. Напржение ошибки в ней не усиливается, а прикладывается с коэффициентом 1 к переходу БЭ. За счет большого Н21 схемы Шиклаи просадка может быть не очень большой но будет обязательно при изменении нагрузки. Такие простейшие схемы использовались в докренковскую эпоху, при питании аппаратуры с постоянным потреблением. Она неплохо отрабатывает колебания напряжения сети и пульсации. Для универсального ЛБП схема не годится.
Хотя первый свой источник я собирал именно по этой схеме, но то было в 7классе :))
Правильная минималистская схема вот
Но это тоже все из 70х. Современные интегральные стабилизаторы имеют токи до 5А и мизерные цены и бонусом защиту от КЗ.
Собирая универсальный ЛБП по схеме линейного стабилизатора важнее подумать о трансформаторе с отводами от вторички и схеме управления релюшками эти отводы переключающими, тогда можно будет иметь приличный максимальный ток во всем диапазоне напряжений. А сам стабилизатор брать из имеющихся интеральных LM317 LM338 и т.д. в зависимости от тока.
Сообщение Asaba »
[uquote="gavmer",url="/forum/viewtopic.php?p=3760449#p3760449"]Отчего могут гореть выходные диоды в полумостовом БП?[/uquote]
Например от отсутствия запаса по напряжению или перегрузки по току (в частности от КЗ)
Сообщение gavmer »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3760663#p3760663"](в частности от КЗ)[/uquote]
схема обычная (полумост) с отводом от середины, диоды шотки из компьютерного бп, включаю блок начинаю увеличивать напряжение диоды вылетают
(37.12 КБ) 272 скачивания
Сообщение Телекот »
И эти диоды смогут выдать только 12в.
Сообщение Игорь Н »
Привет всем! Китайский блок питания S-1000-48 (220vac) характеристики во вложении.
Появилась необходимость увеличить напряжение до 60в. , перемотал трансформатор используя для расчёта известные программы все они указали на Первичную – 18 вит. Вторичную- 9+9 вит. (Полумостовой, однополярный со средней точкой выпрямитель) . Собрал по этим параметрам, проверил, большие просадки до 43в. (с 60в.)
Разобрал родной, Первичка 18вит. Вторичка 12+12, трансформатор маркирован как 48V. Как и блок питания на 48в.
Где собака зарыта?
(231.31 КБ) 250 скачиваний
Сообщение gavmer »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3760701#p3760701"]Дроссель где? :facepalm:[/uquote]
Дроссель был, с ним вылетали разные шотки на напряжения 60 в., дроссель закоротил, перестали вылетать, но работает прерывисто( лампочка в качестве нагрузки мигает), а регулировка прыгает от примерно 5в и сразу 30, хотя расчитывал на 20 в. максимум)
полная схема
(181.07 КБ) 241 скачивание
Сообщение Телекот »
дроссель в стабилизированном блоке обязателен, и нормальный дроссель, а не гантелька какая нибудь.
Сообщение gavmer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3760803#p3760803"]и нормальный дроссель, а не гантелька какая нибудь.[/uquote]
был дроссель, с БП компа выдрал самый большой, бело-желтое кольцо, по программе 20 мкГн, с ним вылетали диоды, а без него не вылетают
Сообщение Телекот »
Диоды должны быть рассчитаны на выходное напряжение умноженное на 4, желательно зашунтировать диоды RC цепочкой.
Сообщение gavmer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3760830#p3760830"]RC цепочкой.[/uquote]
на какое время rc? и зависит ли от частоты преобразования?
Сообщение Телекот »
Возьми номиналы с любого компового блока.
