Мелкие вопросы по питанию.
alexradio1103
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
LM358 работает только на регулятор тока. На напряжение она ваще никаким боком влияния не имеет.
За регулировку напряжения отвечает R3 и R4 и... всё! :)
А резистор R24 не сгорел?
Elkoto
Сообщение Elkoto »
[uquote="Elkoto",url="/forum/viewtopic.php?p=3750436#p3750436"]Приветствую всех! Подкиньте схему управляемого однофазного мостового выпрямителя на тиристорах и подскажите как лучше организовать блок управления, специальные мс или на дискретных компонентах ?[/uquote]
Extreme72
Сообщение Extreme72 »
Здравствуйте !
Даже не знаю, куда лучше написать и, возможно, это уже обсуждалось. Есть два вопроса по step-up преобразователю, например, обычному MT3608.
1. Можно ли его регулировать не переменным резистором, а микроконтроллером, например, Ардуино ? Чтобы получился, своего рода, блок питания с программным управлением. А то "крутилка" не очень удобна и быстро выходит из строя, если её постоянно крутить, а не настраивать единожды на постоянную работу.
2. Можно ли по-простому увеличить его мощность установкой какого-нибудь транзистора ?
gavmer
Сообщение gavmer »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3751158#p3751158"]А резистор R24 не сгорел?[/uquote]
не сгорел, даже если бы сгорел как бы это повлияло на стабилизацию?
мне вообще не понятно, по всем признакам первый усилитель ошибки не работает, ему на первый вход с делителя ровно 7 вольт приходит, на второй вход от нуля до пяти через переменный и он вообще не реагирует.
две TL494 поменял один хрен, хотя первый блок работает, а они одинаковы и схемы и платы
сокол
Сообщение сокол »
У меня все же остается вопрос по схеме выше регулятор напряжения и тока.Регулятор тока на максимуме. но под нагрузкой падает напряжение.Отпаял два диода от оптопары и навесным монтажем сделал стаб напряжения на TL431 даю нагрузку ламы все порядке напряжение не падает ни чего не греется.Почему схема выше регулятор не работает адекватно?Кто ни будь может помочь?
diesel170
Сообщение diesel170 »
Elkoto писал(а):[uquote="Elkoto",url="/forum/viewtopic.php?p=3750436#p3750436"]Приветствую всех! Подкиньте схему управляемого однофазного мостового выпрямителя на тиристорах и подскажите как лучше организовать блок управления, специальные мс или на дискретных компонентах ?[/uquote]
Для решения задачи недостаточно данных.
Какой выпрямитель нужен - высоковольтный или низковольтный?
Какая нагрузка?
Какие требования к выходу - стабилизация напряжения, стабилизация тока или тупая регулировка мощности?
Самое главное - назначение этого выпрямителя.
А то как в том анекдоте:
"-Дорогая, какую машину тебе подарить?
-Красненькую!"
Elkoto
Сообщение Elkoto »
Выпрямитель на 220В, далее резонансный инвертор с закрытым входом (регулировка частоты, напряжения) ну и нагрузка рабочий контур. Работа выпрямителя в штатном режиме + режим защиты (блокировка импульсов).
diesel170
Требуется стабилизированная постоянка 220В? Защита какая - по току?
Есть такая схема:
Статья в "Радио" №2, 2007г., стр. 36.
Как заявляет автор, схема стабилизирует напряжение (величина регулируется) и ток (при превышении установленного значения).
Сейчас сам бьюсь над этой схемой. Собрал в виде макета, стабилизация напряжения есть, хоть и не очень жёсткая. Главная проблема - просаживается напряжение под нагрузкой, пока победить этот косяк не удаётся. Спрашивал здесь и на форуме "Радио" - тишина...
Других подобных схем не встречал.
Velhinho
Сообщение Velhinho »
Может на люминекетайских проводах до нагрузки много падает?
diesel170
Та ни, провода советские, нагрузка - 100-200-ваттная лампочка. А выпрямитель, насколько я понял, может до 5 А отдавать.
Asaba
Сообщение Asaba »
А ты разбавь 13-й резистор высоковольтными стабилитронами примерно на половину падения напряжения. Штатный стабилитрон кстати стоит не лучшим образом.
Elkoto
Сообщение Elkoto »
Будем подумать, но это полу-управляемый получается, нужен именно мост ) Защита по току 15А.
diesel170
Asaba писал(а):А ты разбавь 13-й резистор высоковольтными стабилитронами примерно на половину падения напряжения.
ХМ, надо попробовать.
Asaba писал(а):Штатный стабилитрон кстати стоит не лучшим образом.
А как лучше?
Asaba
Сообщение Asaba »
Номинал стабилитрона даже не увидел. Сейчас он подключен к нижнему резистору делителя и отрабатывает изменения доли выходного напряжения. Отсюда низкая стабилизация.
Если поставить стабилитроны в верхнее плече, то основной размах изменений будет подаваться в базу. Штатный стаб как бы и не нужен.
R16 кстати тоже возможно подбирать придется под нагрузку.
alls_02ru
Сообщение alls_02ru »
Здравствуйте, подскажите есть ли дешёвые(рублей до 800) бп до 12волт с регулятором силы тока до 3-5А? нашёл на алике вот этот бп но там только напряжение регулируется Изображение
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Готовый вряд-ли, а вот собрать можно из:
dc-dc модуля https://ru.aliexpress.com/item/32798790724.html (200 руб)
и народного китайского дешевого блока питания 100 Вт 24v https://ru.aliexpress.com/item/32911900461.html (450 руб)
и для удобства можно добавить вольтметр-амперметр за 100 рублей https://ru.aliexpress.com/item/32824062417.html
Вот. Укладывается в 800 руб. :) :write:
Тоже самое, только совсем бомж-вариант за 250 руб с током до 2,5 ампер:
https://ru.aliexpress.com/item/4000002683823.html
https://ru.aliexpress.com/item/32874608966.html
Asaba
Сообщение Asaba »
Потребляемый ток определяется выбранной нагрузкой блока, потому БП выбирается по максимально возможному току. Если же нужно регулируемое ограничение тока то выбирайте лабораторный БП.
Upgrader
alls_02ru писал(а):вот этот бп но там только напряжение регулируется
За такую стоимость конечно только напряжение.
Впрочем если лапы растут из хорошего места, то можно найти схемку обратной связи импульсного БП со стабилизацией тока и встроить эту стабилизацию тока практически в любой блок питания. Но с этим могут возникнуть сложности, если нет опыта.
alls_02ru
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3753801#p3753801"]Готовый вряд-ли, а вот собрать можно из:
https://ru.aliexpress.com/item/32874608966.html[/uquote]
а если взять это http://ali.onl/1uOw и поставитьв него это https://ru.aliexpress.com/item/32798790724.html заработает?
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
мне по сути надо до 12вольт и максимум 3 ампера только вот что бы ампераж регулировлся
Upgrader
Да, заработает. Но и в этом случае все-равно регулировать напряжение желательно на выходном модуле (и на нем будет падать некоторое напряжение), а не на блоке питания, и вольтметр блока питания не будет показывать правильное напряжение потому что он стоит до dc-dc преобразователя. Т.е. смысла в данном более дорогом блоке питания не вижу.
ЗЫ. Маленькие подстроечники - иx можно заменить на нормальные удобные переменные резисторы.
