Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение olegue »
Slabovik писал(а):Можем попросить olegue соединить висящий gate c T1 резистором, скажем, 1 кОм, и увидим - исправен симистор, или что-то ещё.
1к у меня нету под рукой. Вот так делал.
Если Gate кидаю через 100 ом на Мэйн Терминал 2 то лампа зажигается яроко, как 220.
Сообщение Slabovik »
Нет 1к - возьми 1,2к, 1,5к, 2к или 820 Ом - вариантов достаточно.
Сообщение olegue »
Поставил 750+100 ом = 850 ом, Горит ярко как будто - 220 подали на лампочку.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
взял другой такой же симистор - не пускает лампочку гореть
Добавлено after 1 minute 21 second:
Upgrader писал(а):Но может будет работать как раз от 50 до 100%?
я тож сразу про это подумал, но просто этим эффектом заинтересовался. Надо ж иногда пониматЬ, что делаешь.
Сообщение olegue »
ну если гейт кидаю через 850 ом на Мэйн Терминал 2 То оба семистора и "полуоткрытый" и закрытый горят ярко.
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
Короче, от 178 до 220 на "полуоткрытом" симисторе регулируется.
Добавлено after 18 minutes 50 seconds:
а второй (исправный) регулирует от 0 до Максимума.
Добавлено after 11 minutes 30 seconds:
поставлю метку вольт 150, учитываю что после простого диода где-то 130. И буду вокруг нее крутиться.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
интересно срабатывает в сторону увеличения лишь после 60 вольт, а в строну уменьшения - плавно уменьшает. Как я понял это работа динистора.
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):не один сам не открывался.
и поскольку для тебя не существует частицы "ни", твоя фраза "не один" означает, что у тебя открывались многие...
Сообщение Netu.tima »
Не нашел нужной темы по своему вопросу. Чистил телек от пыли, кинескоп разряжал. Менял сухие/пробитые конденсаторы, увидел в бп почерневший текстолит под деталью с номером P802. По схеме это что за деталь и чем ее заменить? В сервис мануале сказано "Capacitor: Poliestrowe" польский язык что ли. Вот схема. На детале написано J29 P190, синяя деталь измеряется как сопротивление резистор 4.7 ком
(183.96 КБ) 1002 скачивания
Сообщение Телекот »
Это терморезистор с положительным ТКС (позистор). Стоит в цепи запуска. В момент включения имеет меньшее сопротивление и через него питается микросхема ШИМ. Потом оно нагревается и сопротивление возрастает, ШИМка начинает питаться от трансформатора.
Менять её не надо, она должна греться, на этом и основана её работа.
Короче не мешай машине работать, тем более с такими знаниями.
Хорошо. Спасибо.
Сообщение Upgrader »
Почерневшие места платы часто встречаются под греющимися деталями, но в большинстве случаев это нормально. Как исключения, если это мелкие транзисторы (корпус TO-92), то иногда сгорают, т.к. бывает ставят транзисторы работающие на пределе своих возможностей и через десятки лет все-таки сгорают от натуги. Пример - транзистор по деж.питанию в фунаях, мелочь в кадровой и т.п.
Я все мелкие конденсаторы поменял в блоке питания. В общем работает.
Еще самый большой конденсатор иногда выходит из строя. А из за него блок питания.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3739824#p3739824"]Еще самый большой конденсатор иногда выходит из строя. .[/uquote]
Он проверен. Ёмкость и еср в норме.
Сообщение olegue »
Подскажите индикатор ИВЛ 1-8/13, даташите не сказано ничего про Аноды, а употреляется слово "сегменты". Это и есть Аноды?
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
И если нет, то где здесь Аноды?
ИВЛ1-8 13.PDF
(309.17 КБ) 219 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
то да! они аноды!
Сообщение olegue »
ок, вот еще решил собрать эту схему
Сообщение Телекот »
Какую не вижу. :shock:
Сообщение Sashka2019 »
Привет ребят. Мне хочется подключить к компьютеру ещё один блок питания (не хватает). Думал просто параллельно подцепить 12 вольт одного на второй и второй включать когда будет нагрузка при которой мощность второго нужна. Но когда допаивал конденсаторы на основной БП, мультиметром прозванивал. И выяснилось, что в выключенном состоянии, линии питания накоротко замкнуты на землю. Отсюда вопрос. Если делать так как я хочу, то при влючении только одного бп, второй бп будет коротить? И нужно каким-то образом запустить их одновременно, с учётом того что в разных бп время запуска может быть разным?
Сообщение Телекот »
два блока ставят, но разделяют нагрузки. Допустим один блок питает материнку второй всё остальное.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Sashka2019",url="/forum/viewtopic.php?p=3740652#p3740652"]Но когда допаивал конденсаторы на основной БП, мультиметром прозванивал. И выяснилось, что в выключенном состоянии, линии питания накоротко замкнуты на землю. Отсюда вопрос. Если делать так как я хочу, то при влючении только одного бп, второй бп будет коротить? И нужно каким-то образом запустить их одновременно, с учётом того что в разных бп время запуска может быть разным?[/uquote] :facepalm: Вы чем звонили? Верней на каком пределе? Кондёры зашунтированы резисторами! Да и ёмкости РАЗРЯЖЕНЫ!!! Потому Вам и показалось, что они в КЗ. Не нужно питать параллельно, нужно разделить потребители, как верно сказал Телекот.
1-й БП (родной) питает ТОЛЬКО материнку, а 2-й всё остальное: HDD, ODD, видеокарту и другие потребители.
Но лучше, конечно вместо двух БП заменить на один, более мощный.
