Карманный осциллограф на STM32
- GFX
Re: Карманный осциллограф на STM32
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3339486#p3339486"]А может есть смысл всунуть в меню таймер автовыключения?[/uquote] дать выбор, выключен, 15 минут(не нажимания кнопок), 15 минут+контроль наличия сигнала? Да можно, по идее.
- Crazoff74
- Нашел транзистор. Понюхал.
Насколько я знаю таймер автоотключения есть, настроен на 15 минут (не уверен).
Не успел
Не успел
Неисповедимы пути сигнала...
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Контроль наличия сигнала можно не включать.Чисто таймер выкл,15мин,30мин.Ну это по мне так-может кому еще не понравится.GFX писал(а): дать выбор, выключен, 15 минут(не нажимания кнопок), 15 минут+контроль наличия сигнала? Да можно, по идее.
А что нового в 45 прошивке?В описании нет.
- GFX
Валерьян, хорошо, потом сделаю. Добавил в 45ю еще фичу энергосбережения, в режиме отображения среднее-шум, ацп работает редко, когда сигнала нет. По идее даст экономию на быстрых развертках, когда прибор включен, но мы ничего не измеряем.
Добавлено after 47 minutes 44 seconds:
Что-то подумал, гулять так гулять, теперь и яркость экрана падает до 10%. Это только в режиме без шумов, там все равно не на что смотреть, пусть хоть АКБ экономится. Типа берем что-то чинить, влезли в схему- экран включается, ацп работает нормально, отложили ослик, пока думаем или паяем-экран темнеет, ацп редко работает, акб экономится, такая задумка в общем.
- willy380
- Вымогатель припоя
Прошился крайней, яркость хорошо отрабатывает, но если гулять то неплохо было бы если бы яркость восстанавливалась при нажатии какой либо кнопки или хотя бы В/дел (меню).
- GFX
willy380, учел замечание. 10 секунд после нажатии любой кнопки не будет темнеть
- radioandrei74
- Контактная информация:
обьясните пожалуйста как зайти в меню и сменить тип экрана
- GFX
В меню зайти - удержание кнопки время на дел. в течение 2 сек. Это самая левая кнопка
maks740
На прошивках 1.45 и 1.47 одинаково. На 1.39 все нормально (проверял только на этих)
https://drive.google.com/open?id=0B4Pzf ... VjbTkyLTFV
Проверьте, плз.
Проверьте, плз.
- willy380
- Вымогатель припоя
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3340284#p3340284"]На прошивках 1.45 и 1.47 одинаково. На 1.39 все нормально (проверял только на этих)
Проверьте, плз.[/uquote]
Это наблюдается и с внешнего генератора но кажется только на первом канале и при отключенном втором.
maks740
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3340295#p3340295"]Это наблюдается и с внешнего генератора но кажется только на первом канале и при отключенном втором.[/uquote]
Да, только в интерливе.
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Да есть такое.maks740 писал(а):Да, только в интерливе.
- GFX
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3340302#p3340302"]
Добавлено after 2 hours 43 minutes 59 seconds:
Переделал авторазвертку, вроде лучше отрабатывает.
Да есть такое.[/uquote]Исправилmaks740 писал(а):Да, только в интерливе.
maks740
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3340345#p3340345"]Переделал авторазвертку, вроде лучше отрабатывает.[/uquote]
У меня в режиме "авторазвертка"+"автовольтаж" слал жутко подтормаживать и подвисать.
dik01
- Первый раз сказал Мяу!
Аналогично, виснет очень сильно.
- GFX
[uquote="dik01",url="/forum/viewtopic.php?p=3340591#p3340591"]Аналогично, виснет очень сильно.[/uquote]
Старается сигнал найти
исправлю вечером. Пока удалю последнюю версию с диска.
maks740
Можно затемнение экрана ставить опционально? У меня при большой чувствительности (2мВ/дел.) из-за небольшой помехи постоянно мигает экран. А при замере постоянки на малой чувств. не выходит из затемнения.
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Если в меню тип графика выключить "усреднено шум" затемняться не будет.maks740 писал(а):Можно затемнение экрана ставить опционально? У меня при большой чувствительности (2мВ/дел.) из-за небольшой помехи постоянно мигает экран. А при замере постоянки на малой чувств. не выходит из затемнения.
- GFX
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3340730#p3340730"]Можно затемнение экрана ставить опционально? У меня при большой чувствительности (2мВ/дел.) из-за небольшой помехи постоянно мигает экран. А при замере постоянки на малой чувств. не выходит из затемнения.[/uquote] Исправил что он при постоянке выключался, теперь будет только если сигнал на нуле(в центре экрана), плюс усреднение добавил не должен мигать на выской чувствительности когда то есть шум то нет, ну или меньше. Выключить это можно убрав режим отображения среднее-шум, еще одну настройку одного и того же делать смысла нет. Вчерашнюю прошивку с новым алгоритмом авторазвертки починил вроде...
maks740
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3341156#p3341156"]Выключить это можно убрав режим отображения среднее-шум, еще одну настройку одного и того же делать смысла нет.[/uquote]
Согласен, не успел написать.
На высокой чувствительности стало значительно лучше. На постоянке - затеняет. Конкретно: 1В/дел. подаем 3В, луч поднимается на 3-и клетки (8us, на других развертках тоже) - затенение. Постоянка без помех, т.е. луч в один пиксель.
Синхронизация починилась, вроде... В обычном режиме синх. в центре экрана, а при интерливе от начала экрана (часть формы сигнала теряется) Вот видео. Так и должно быть? Так и раньше было, просто спросил т.к. речь за синхронизацию пошла.
https://drive.google.com/open?id=0B4Pzf ... RPUWpRTXdz
