Мелкие вопросы по питанию.
Жаль... Не охота резать дороги и перераспределять диоды под 18-20 вольт...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Возможно ли менять скважность выходных импульсов (уменьшать от 50%) у TL494 в двухтактном режиме.
Именно в двухтактном,потому что в однотактном можно . И если возможно то как ?
Возможно.главный колбасист писал(а):Возможно ли менять скважность выходных импульсов (уменьшать от 50%) у TL494 в двухтактном режиме.
Читать даташит, особое внимание обратить на "Dead Time Control".главный колбасист писал(а): И если возможно то как ?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Что ж, значит я неправильно понял
, и внимательно читать следует весь даташит, особенно про "Feed Back".
Перерыл сейчас весь свой мультисим11. не нашел 494. В разделе PWM есть все что угодно,UC3842 и проч. но только не эта. Где модельку взять, поупражняться там. Киньте модельку.
Или практический пример,где менять напряжение,чтобы скважность плавно изменилась хотя бы от 50 до 30%
Не один час потрачен уже с бумагами и с паяльником и все коту под хвост.
Согласно заводскому документу, в ТЛке внутренний источник подаёт около 110 мВ на формирователь DT, что ограничивает максимальную ширину импульса до 97% от максимально возможной ( от 50% в двухтактном режиме) . Много раз при переделке ATX в регулируемый БП, я формировал на ноге 4 ТЛки небольшое положительное напряжение чтобы ограничить максимальную ширину импульсов, т.е. мощность блока питания на уровне 60-70% от заявленной на этикетке. Подобное решение есть и в некоторых заводских комповых блоках. Там в цепь плавного пуска добавлен резистор, образующий делитель напряжения. Чтобы напряжение на ноге 4 не падало до нуля. Вот кусок заводской схемы с делителем на резисторах 1,2к и 12к.
- (5.08 КБ) 230 скачиваний
Ограничить коэффициент заполнения можно двумя способами.
1. Подать небольшое напряжение на 4 ногу при помощи делителя.
2. подать небольшое напряжение на 3 ногу при помощи резистора 2-6к с 14 ноги.
любой комповый БП на основе 494 тебе в качестве модельки. там вживую сможешь посмотреть, как плавно изменяется заполнение импульса.
Всем доброго дня! Ребята помогите пожалуйста разобраться. В общем глючит ИБП,на нем написано выход 24в-3А. Это от ногте сушитель светики вроде ультрофелет .Не поймешь этот ИБП то запускается нормально потом начинает моргал светики и падает напруга 10..17в,когда как. Пробовал без нагрузки и с нагрузкой, иногда запускается и иногда на выходе 10в . Что можно сказать по этой схеме.На схеме забыл нарисовать нагрузочный резистор 1.8 ком. Когда нормально запускался мерил ток потребления 560ма,но напруга там ни когда полных 24 в нет,только 20в.Сам транс на ЕЕ23 заполнено чуть больше середины. На эту шимку Дашит не нашел,нашел правда на китайском но там даже схемы не было.Почему же он из редка запускается? Может не верный расчет транса или клампера? Сами светики рабочие проверял через ЛБП .
- (80.99 КБ) 272 скачивания
Заменить С1.
С1 проверить/заменить.
UPD:
Дуплетом дали.
UPD:
Дуплетом дали.
kentgaryk,
То есть все...
Которые электролиты да. Те же эффекты бывают из за подсохшей сетевой банки. А на выходе там вообще стремные 10мкф? Или в схеме ошибка?
Еще раз всем доброго дня. Да извиняюсь на выходе забыл поправить там 680Мф.Для начала пробовал параллельно сетевому добавить еще 10мф не помогло,затем аж 68мф на подпитке заменил от 4.7мф на 10мф,на вход 1000мф все так же.Что с нагрузкой,что без. Тепер от 7 в потом растет до 10 в и все на этом.
Что ж, при таких симптомах теперь остаётся проверить датчик тока на резисторах R10...R12, и готовиться к замене ШИМ контроллера.
680 мегафарад
??? 1000 миллифарад?... ни какого уважения ко множителям...
Проверить пайку печатки, кольцевые трещины и все такое.
На всякий случай номиналы резисторов проверить на соответствие, где это возможно без выпаивания. Диоды проверить.
