Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
atac13
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
Сообщение atac13 »
ну допустим... в схеме что в статье -его нет, но во всех схемах по ветке,он есть.
посмотрел на фото плат (по ветке) ни кто не ставил этот диод.
но вывод на разьёме FPC6 ,который обозначен как GND? он не соеденён с общим проводом,
или тоже не нужен :roll:? может это печатка не последний вариант?
Последний раз редактировалось atac13 Вт фев 18, 2014 23:46:09, всего редактировалось 2 раза.
russ33
Сообщение russ33 »
огромное спасибо Влад! и у меня всё заработало :) поражает точность промеров.осталось запилить в корпус ивыложить на всеобщий обзор :)
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/ido7br3l2.gif]
vlad465
Сообщение vlad465 »
atac13
Его просто не нужно ставить. :)
Этот диод планировался как защита порта от переполюсовки при измерении внешнего напряжения через разъем миниЮСБ, но свою функцию выполнять будет плохо и к тому же неправильно разведен на плате (правильнее по схеме, и вместо диода ставить стабилитрон, и резистор до, а не после диода).
russ33 Поздравляю! :beer:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
atac13 писал(а):что скажите ?
Диод, который обозначен как D1 (возле разъема USB), устанавливать не надо. Об этом в этой ветке я уже писа́л. Возможно, не я один.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Так кто же темы читает... Наверно по пальцам пересчитать можно. :) :facepalm:
atac13
Сообщение atac13 »
Вот как раз то я и читаю :)) .Принцип такой у меня -когда что то задумал собрать ,сначала читаю ветку ,делаю пометки что и на какой странице
находится, помню когда начинал ХАМЕЛИОНА мостырить (там было тогда где то стр. 160 -пока прочитал ,думал в дурку загремлю :)) ,
благо ,переодически спасался раствором для протирки плат :))) ,зато собрал почти без геморра...
Теперь по делу, я сначала собирался сам плату делать (потом прошёлся по рынку -детали голяк!) ,вот и обратился к
уважаемому vlad465 ,за набором , всё мы оперативно обсудили , наборчик он мне отправил , и я сегодня получил!
Сам не ожидал что в Минск дойдёт примерно за неделю.
Всё четко упаковано ,без вопросов -всем бы в этой стране так относиться к делу-давно на марсе жили бы :beer:
(93.8 КБ) 1449 скачиваний
за разьёмчик (обведён на фото) -отдельное спасибо! буду думать как и куда примастырить....
может мысли есть????
vlad465 -СПАСИБО! начинаю собирать!
Робяты вопрос то был скорее не по диоду (каюсь наверное пропустил-хотя и всё прочитал) а по разводке платы!!! (Ведь сам собирался делать!!!) ,как я говорил я её брал со стр. 7 (и по моему больше по ветке платы нет,типа последний вариант)
сегодня когда вскрыл посылку , и посмотрел на плату ВСЁ И ВСТАЛО НА СВОИ МЕСТА!!!
(35.97 КБ) 1353 скачивания
то место (КОТОРОЕ Я ИМЕЛ ВВИДУ)- разведено правильно!!!
ВСЕМ КТО САМ БУДЕТ ДЕЛАТЬ ПЛАТУ -ЭТО ПРИГОДИТСЯ ! ИНАЧЕ МЕГУ ЧЕРЕЗ ЭТОТ РАЗЬЁМ НЕ ПРОШИТЬ !!!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 24, 2014 02:29:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
vlad465
Сообщение vlad465 »
atac13 писал(а):ИНАЧЕ МЕГУ ЧЕРЕЗ ЭТОТ РАЗЬЁМ НЕ ПРОШИТЬ !!!!
НЕ ПОНЯЛ? :shock: Почему не прошить?
Все прекрасно прошьется, (кстати, мега уже прошита), а диод 5819 ближний к разъему ставить не нужно, бестолку.
Путаница немного из-за того, что в статье изначально была схема с ошибками, затем я ее заменил на правильную, также поменял и вложения, но они пропали вообще. :(
UPD:
Да, посмотрел ту печатку на 7 стр., действительно будет не прошить, этот 2 пин разъема должен идти на землю. :oops:
atac13
Сообщение atac13 »
ну так я об этом же и толкую ! а диод ,так попутно вылез.....
а путаница только из-за того что в статье пропали вложения , и потом только по ветке вылезали разные схемы и плата,но как говорится
разобрались, и тем кто сам будет травить плату , этот момент надо учесть
кстати ,спаял уже всё кроме меги-запустил ,заряжаю аккум , есть пару вопросов (счас сам помозгую, потом форум помучаю :music: )
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 24, 2014 02:30:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
atac13
Сообщение atac13 »
да,пока не забыл...
я когда листал ветку ,накачивал разные фото кто как делает,
счас обнаружил на паре фоток косячки ,может кто посмотрит и узнает свои платы (я точно не помню от кого фотки...)
и поправит... :))) :solder:
одна плата с косячком
вторая плата с таким же косячком...
ну а типа как надо
косячок -это не тот что курят :))) :))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 24, 2014 02:30:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
vlad465
Сообщение vlad465 »
atac13 писал(а):счас обнаружил на паре фоток косячки ,может кто посмотрит и узнает свои платы (я точно не помню от кого фотки...)
Там собственно все равно как резисторы ставить, посмотрите разводку. :)
atac13
Сообщение atac13 »
Это Вы батенька погорячились ! :))
как раз то и не всё равно, посмотрите внимательно на фото ,если ставить 1 резак 100 кОм, а второй 27кОм, то
тогда база транзистора , подключена через 100 кОм к 10 выводу, а между Б-Э получ. 27 кОм,
т.е с точность наоборот относит. схемы
конечно, вполне может быть, что и таким делителем будет работать-однако это не есть гут!
( транзюк может и не открыться)
НУ а я полностью запустил платку!
ещё раз спасибо vlad465 за набор!
тест
плата TOP
плата Bottom
atac13
Сообщение atac13 »
Тестирую плату ,вот какие результаты
изначально Vакк=3.7 в -поставил на зарядку ток от источника 0.09 А. горит красный светик.
при зарядке до 4.13 вольт -загорелся зелёный ,ток от источника 0.06А
4.14-0.04А
4.16-0.02А
4.17-0.01А
Ток потребления прибора.
в начале поставил резак на подсветку 20 Ом (такой прислал vlad465) при Vакк=3.9в----- ток потребл. =59-62 mA
поставил 15 Ом ---I=70mA
10 Ом ---I=80mA
47 Ом ---I=35mA
при этом существенной разницы в подсветке не наблюдал
так и оставил.
сейчас с 9 часов утра провожу измерения -жду пока разрядится батарея,посмотрю предел при котором отключится аккум.
P. S.
результаты измерения разных деталей выложу познее ,тем более есть с чем сравнивать (Измеритель на Пике)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=79006
НУ ВОТ разрядился аккум в 14.30 .
на индикаторе
3.0 v weak
2.9 v empty отключение прибора.
протестил отдельно аккум -плата защиты аккума отключает аккум при разряде до 2.4 v.
HAWES
Сообщение HAWES »
vlad465 , сегодня получил посылку, в нашу даль дошла на удивление быстро. Отличное качество печатки. Как только пройдёт ручной тремор после Дня Защитника - займусь сборкой. :beer: Поздравляю всех с наступающим ! Вопрос , какая версия прошивки залита ? И какие опции в MAKEfile рекомендуются если нужно обновиться ??
vlad465
Сообщение vlad465 »
Прошивка залита достаточно старая (заливал 179 или 187), они мне показались что без глюков.
Версия выводится на дисплей в какой-то момент.
В MAKEfile нужно изменить только питание на 3 вольта, остальное по желанию.
Нужно скачать здесь последние исходники - http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... are/trunk/
Открыть в WinAVR Makefile из папки mega328_strip_grid
Количество измерений до отключения после последнего измерения:
CFLAGS += -DPOWER_OFF=5
Т.е. если деталь не подключена или подключена одна и та же, то через 5 измерений приборчик выключится, если измерить другую деталь - отсчет начинается заново, мне кажется это очень удобно, не нужно каждый раз жать кнопку.
Коррекция падения напряжения, нужно 0
CFLAGS += -DBAT_OUT=0
Уровни напряжения для вывода на экран:
CFLAGS += -DBAT_POOR=6400 поменять на CFLAGS += -DBAT_POOR=3000
Тогда при напряжении больше 3,3в. пишет что батарея в норме, ниже3,3 - слабая, а если ниже 3,0в. - пишет разряжена и выключается.
Для коррекции резисторов открыть файл config в папке уровнем выше
Здесь написать реальные номиналы:
To calibrate your tester the resistor-values can be adjusted:
#define R_L_VAL 6810 // standard value 680 Ohm, multiplied by 10 for 0.1 Ohm resolution
// #define R_L_VAL 6690 // this will be define a 669 Ohm
#define R_H_VAL 47000 // standard value 470000 Ohm, multiplied by 10, divided by 100
// #define R_H_VAL 47900 // this will be define a 479000 Ohm, divided by 100
Нажать в меню Tolls Make All, скомпилируется, забрать из папки хексы.
Fuse для внешнего кварца
BOOTSZ1
BOOTSZ0
BODLEVEL1
BODLEVEL0
В HEX
HI- D9
LOW- FF
EXT- FC
Успехов! :beer:
HAWES
Сообщение HAWES »
Владислав, спаял приборчик ,заработал сразу, была проблема с поиском шнура мини USB , сейчас уже микро USB в ходу больше. Впервые в жизни паял 0603 , был спасён от расстрела женой за покупку паяльной станции , когда показал для чего. Компоновка элементов очень логичная и отличается от печатки выложенной на сайте, думаю чемпион мира по тетрису не смог бы сделать лучше. :) Вы правы, флюс ЛТИ120 хорошо отмывается нефрасом (калошей, авиабензином) с последущей отмывкой обычным АОСом с водой. Спасибо.
atac13
Сообщение atac13 »
начинаю более серьёзное тестирование прибора.
вот замер 1 % конденсатора.
сам кондёр.
замер измерителем на пике 1
замер измерителем на пике 2
замер пинцетом
вообщем я поражён точность... :shock:
в следующей серии -замеры малоомных резисторов..
Кстати ,всем просьба выкладывать фото кто как замастырил в корпус!!
делитесь опытом .....
ну а vlad465 :beer: :beer:
atac13
Сообщение atac13 »
продолжение.
когда настраивал измеритель на пике , с помощью Е7-20 намерял себе типа эталонных деталей
для калибровки... вот что получилось
Е7-20 ПИНЦЕТ
320.3mOm 0.31 Om
534.5mOm 0.54 Om
1039mOm 1.03 Om
2014.1mOm 2.03 Om
13.71 Ом 13.7
49.93 om 50.1 Om
НИЗКООМНЫЕ
0.1 Om 0.1 Om
0.15 Om 0.13 Om
0.05 Om 0.05 Om
0.54 Om 0.53 Om
0.03 Om 0.00 НЕРЕАГИРУЕТ
ЕМКОСТЬ.
449 (esr-0.09) 454 (esr-0.09)
2600 (esr-0.015) 2700 (esr-0.00)
112 (esr-0.22) 121 (esr-0.21)
6.4 (esr-1.03 ) 7 (esr-1)
ИНДУКТИВНОСТЬ
273 mkH 0.31 mH
119 mkH 0.13 mH
ВООБЩЕМ я даже и не ожидал такой точности измерений!!!!
доволен что в моей лаборатории появился такой приборчик :))) :music:
atac13
Сообщение atac13 »
вот в догонку пару скринов измерения малых сопротивлений.
изм. на пике 0.56 ом
пинцет
ещё меряет нормально
изм. на пике
замер двух паралельно по 0.1 ома
пинцет
а отдельно по 0.1 ома пинцет ещё меряет корректно.
а 3 паралельно по 0.1 ом уже почти не берёт
olegators68
Сообщение olegators68 »
А куда ему брать, хорошие немагнитные пинцеты делаються из классной "нержавейки", но с огромным сопротивлением, нихром почти, в сторону БрОФ6.5-0.15, БрОФ7-0.2, БрОЦ4-3, бериллиевых бронз вообщем посмотрите, пружины из них делают, ну и контакты из чего нибудь позолоченного сделать можно.
Можно и медью, проволочкой, продублировать пружинки пинцета, но и так по моему его точность за глаза :) .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
atac13
Сообщение atac13 »
olegators68 писал(а): но и так по моему его точность за глаза :) .
ЭТО ТОЧНО!
когда начинал собирать ,ну так думал как пробник ,+- лапоть туда сюда,
пойдёт для проверки SMD ,ну а собрал и снимаю шляпу перед разработчиком,
получился точненький такой приборчик :)))
....осталось теперь в корпусок закинуть,сижу ломаю голову .....
