ProfiLab expert
andr_lar
Re: ProfiLab expert
Сообщение andr_lar »
BERKY писал(а):andr_lar
Cкачали архив ? Установили без проблем ?
Скачал.В программу поставил.По свободному времени поиграюсь...Сбросьте генератор и индикатор для упрощения "поиграться..."....
С уважением...
BERKY
Re: ProfiLab expert
Сообщение BERKY »
andr_lar
Вот так можете тестировать LPT порт в протэусе. Дал для наглядности низкие частоты. Устанавливать можно и
более высокие, подключив внешний осциллограф. Можете менять длительность сигналов. Порт хорошо выдает
все на выход.
Делал управление из протэуса серво-приводом. Все коды поворота ротора на определенный угол выводил через порт.
У меня есть программа тестового генератора. Устанавливаю частоты с различным шагом вывода частоты
на порт. Тоже нужно было проверить одно внешнее устройство.
Так что профилаб ОТДЫХАЕТ.
(236.42 КБ) 396 скачиваний
(217.56 КБ) 320 скачиваний
(210.31 КБ) 388 скачиваний
(152.14 КБ) 384 скачивания
BERKY
Re: ProfiLab expert
Сообщение BERKY »
Программа управления шаговым двигателем. Установка ротора на опр. градус поворота. Возврат в исходное положение. Программа хорошо работает на станке.
(97.97 КБ) 396 скачиваний
(98.53 КБ) 397 скачиваний
andr_lar
Re: ProfiLab expert
Я звиняюсь,а где файла Протеуса ?
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
andr_lar писал(а):Я звиняюсь,а где файла Протеуса ?
Ага,нашёл...
С уважением...
BERKY
Re: ProfiLab expert
Сообщение BERKY »
andr_lar
Порт из протэса работает ? Активацию его дали ? А какой файл протэса вы искали. На индикатор он к протэусу
ни каким боком. Это отдельная программа. Она сделана что-бы не лазить в разьем ни светодиодами или тестерами и смотреть выход. Сразу перед вами данные на восьми выходах. Можете даже в инете найти
какую-нибуть забаву,типа утилит по зажиганию различных световых гирлянд. Их много разных. Делайте
небольшую плату к разьему LPT cо светодиодами а программа сама выводит различные комбинации
переключения.
andr_lar
Re: ProfiLab expert
Пока "в бумагах"...Посмотрю как будет время...
С уважением...
ART_ME
Re: ProfiLab expert
Сообщение ART_ME »
[uquote="andr_lar",url="/forum/viewtopic.php?p=3049051#p3049051"]Пока "в бумагах"...Посмотрю как будет время...[/uquote]
Бедный andr_lar, Вы так всю дорогу с этим шизофреником и маетесь? А оно Вам надо? :o
Что же касается профилаба, то да, сделал я под него приблуду, которой НИ РАЗУ так и не пришлось воспользоваться. :(
Наверное потому, что меня угораздило купить DDS Signal generator/caunter. За сущие копейки...
Самое смешное, что у этой откровенно хобитийной поделки обнаружился сзади некий TTL выход, благодаря которому я выкинул самопальную приблуду, имитирующую квадратурный энкодер.
Ну а если кто всерьез, то... не мучайте ни себя, ни комп - LABVIEW перекрывает все Ваши потребности.
Только один вопрос - а ваши потребности соответствуют LABVIEW?
andr_lar
Re: ProfiLab expert
У меня это на уровне хобби...Покупать что-то нет смысла...Profilab у меня ломаный...А ломаного более-менее свежего Labview мне не попадалось...
С уважением...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
