Опознание радиоэлементов
- S.T.A.L.K.E.R.
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
мастер-ломастер
- Открыл глаза
- Aheir
- Модератор
Да, все должно быть именно так.
Такие вещи лучше искать без последних букв-цифр, поскольку в 90% случаев они отвечают за температурный диапазон, тип кристаллов, угол обзора, незначительные нюансы конструктива (типа ширины платы), тип и цвет подсветки и т.п. - т.е., по сути, "на скорость не влияют"
Так что вот: http://www.datasheet4u.com/share_search ... =PVC160205
Именно.Aheir писал(а):Да, все должно быть именно так.
Это хорошо.XerSonik писал(а): с начало ищем сами, везде и у вас тоже, а потом задаём вопрос
Сей даташит я лицезрел, он не информативен! Спасибо за помощь! Жаль что нет распиновки и схемы подключения.Aheir писал(а):...
- Aheir
- Модератор
Разве? Страница 8 документа со странички http://www.datasheet4u.com/html/P/V/C/P ... C.pdf.html
Приведена распиновка и способ подключения. Схема подключения скорее всего будет аналогична схеме для любого дисплея на контроллере HD44780 или его аналоге. Например ,вот: http://radiokot.ru/lab/controller/04/
Я так как-то на рынке за 10руб купил безымянный двухстрочный дисплей по 20 символов в строке... Ничего, прекрасно заработал по стандартной схеме
Тот да не тот я смотрел! Спасибо Огромное! То что надо!Aheir писал(а):Разве? Страница 8 документа со странички http://www.datasheet4u.com/html/P/V/C/P ... C.pdf.html
- Reboot_s
- Встал на лапы
Где бы найти даташит на вот такое.
Это микросхема, стоит в автомагнитоле, скорее всего DSP, ибо читает мп3. Корпус - СМД, на много ножек, 40 и больше, не считал.
Надписи идут так, сверху вниз:
KRS
OPG244-001A
A10
0329EP007
Рылся в нете, но ничего похожего не нашел.
Может кто сталкивался?
KRS
OPG244-001A
A10
0329EP007
Не напрягайся - перезагрузись!
- S.T.A.L.K.E.R.
