Опознание SMD радиоэлементов
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Как определять номинал таких smd танталов
- (33.35 КБ) 970 скачиваний
это я догадался-а как определять рабочее напряжение и где можно посмотреть рашифровку по этим кондерам.А то я смотрел инфу по расшифровке smd танталов-там идут вообще другие маркировки-первая буква а потом цифры
Тантал не тантал, без разници нужно смотреть просто маркировку конденсаторов.ffarik писал(а):А то я смотрел инфу по расшифровке smd танталов-там идут вообще другие маркировки-первая буква а потом цифры
Их много, в данном случае рабочее напряжение указано в конце буквой С = 16В.
Не плохая книжица. http://obuk.ru/hardware/53290-markirovk ... ov.-9.html
- Seth
- Родился
- Контактная информация:
Re: Помогите опознать smd компонент
UP
вопрос все еще актуален
- zalman
- Нашел транзистор. Понюхал.
Вообще отдельная тема есть, элемент микросхема ключ -TC1014
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 11728.html
Последний раз редактировалось zalman Сб май 21, 2011 16:03:04, всего редактировалось 1 раз.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
- tohasadist
явно микросхема, скорее всего-стабилизатор, где стоит то?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- Seth
- Родился
A3JK стоит в автомобильном видеорегистраторе на процессоре STK1262B (модель регистратора HD720P).
5 вывод деталюшки идет на одну из ног процессора, судя по даташиту, эта нога - питание ядра процессора, +1,8V.
Так что предполагаю, что искомый компонент - стабилизатор с выходом 1,8V.
микруха EZ933 с 8ю ножками. подскажите что это ? стоит в задающем в инверторе
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Re: Неизвестное устройство....
А не слишком ли много вы хотите?
С фото, это слишком просто. Вы вот так без фото скажите.
- Ardarik
- Вымогатель припоя
K1117as18 что это такое? стоит в принтере epson tx117
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
- Ardarik
- Вымогатель припоя
http://www.alldatasheet.net/Ardarik писал(а):K1117as18 что это такое? стоит в принтере epson tx117
- Ardarik
- Вымогатель припоя
А чем заменить можно?
Чем нибудь из этой же серии, на 1.8 вольта в корпусе SOT-223, в ДВДюках стоят.
Доброго времени суток всем!
В ремонтируемом блоке установлена деталь, которую не могу идентифицировать.
Нужна расшифровка полной маркировки. Деталь похожа на SMD диод.
Корпус SMA/SMB (4,2 х 3,5 х 2,3мм) двухвыводной, маркировка в три строки -
ST (логотип ST microelectronics)
MX
C910 (или О)
Поиск в гугле и сайте разработчика ничего не дал. Скорее всего маркировка сокращена. Буду признателен за любую помощь.
Если понадобится попробую сфотографировать деталь, но маркировку будет проблематично увидеть на фото.
MX
C910 (или О)
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... /SM6T.htmlvisuall писал(а): ST (логотип ST microelectronics)
MX
C910 (или О)
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
B16C4. Корпус вроде SOT 346 или 23. Стоит перед оптопарой в ИИП. Должна быть ТЛ431 или аналог. Распиновка тоже интересует.
Успех - императив!
- otmyavrozok
Доброго всем времени суток! Не могу определить назначение чипа с обозначением А16681 в интерфейсной плате "домашнего" изготовления,предположительно комутатор,или ПЛМ
Подскажите,кто знает ,что это за зверь?
nossudak
- Мучитель микросхем
Re: Опознание радиоэлементов
вскрыл пульт ду от телека, там есть смд транзистор с надписью BF(как я понял,он управляет ик сидом) но тут его чет не вижу: http://www.radiofan.ru/faq/smd_bip.htm в общем,мне нужна его цоколевка,но ничего найти не могу.или,может ,у всех смд транзов одинаковая цоколевка:?
