усилитель звука на TDA7377
Сообщение ибуки »
плохая разводка-земли соединены напрямую
вот Изображение
фнч на входе для уменьшения динамических искажений и фильтрации вч помех
резисторы 300...500ом конденсаторы 500...1000пикофарад,можно керамику
входные кондеры пленка MKP(полипропилен)0.47...1мкф,керамику не нужно
Последний раз редактировалось ибуки Ср мар 07, 2018 23:18:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение sergeisams »
Это же "китовский" набор. У них, обычно, всё проверено.
Я неоднократно собирал на вот такой плате, только выкинул входной разъём и уменьшил размер .
(22.53 КБ) 1705 скачиваний
Последний раз редактировалось sergeisams Ср мар 07, 2018 07:26:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ибуки »
набор не набор, но неграмотно разведено
Добавлено after 13 minutes 50 seconds:
а эта еще хуже-где кондеры вч блокировки по питанию?земли соединены опять напрямую,да и электролит по питанию всегда лучше поближе к микре ставить
силовые дорожки тонюсенькие ,вобщем никакая разводка
Добавлено after 1 hour 14 minutes 35 seconds:
вот еще причесал немного,теперь можно большой электролит поставить
ибуки писал(а):вобщем никакая разводка
Всегда умиляют люди со всякими категоричными заявлениями и большим самомнением о себе особо грамотном.
ибуки писал(а):вот еще причесал немного
для тех, кто в танке повторяю ещё раз
sergeisams писал(а): неоднократно собирал на вот такой плате
:solder: и прекрасно всё работает.
Сообщение ибуки »
работать то работает но как,от разводки зависит уровень помех и искажений,да и без блокировки подвозбуд возможен,я недаром аж два кондера прямо у корпуса поставил,а тоненькие дорожки в питании на пиках мощности будут давать просадку питания сейчас фольга на текстолите совсем тонкая
еще хороша сборка навесом как выкладывал Серж и я чуть выше(с корректировкой места подключения блокировочных кондеров)
ибуки писал(а):работать то работает но как
Опять же, для тех, кто в танке :roll: повторяю
sergeisams писал(а): прекрасно всё работает.
Сообщение ибуки »
это не оправдывает грубые допущенные в разводке,это неправильный подход,типа тяп-ляп, но работает и ладно....
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):а эта еще хуже-где кондеры вч блокировки по питанию?
..какой-такой кондер..?..и зачем..?.. :) ..и в чем глобальная суть этого действа, читай плясок с бубном..?.. :)
ибуки писал(а):земли соединены опять напрямую
..стесняюсь спросить - а как надо..?..наискосок..?.. :)
ибуки писал(а):силовые дорожки тонюсенькие ,вобщем никакая разводка
..навскидку - 1,8мм..при такой длине - вполне достаточно..
ибуки писал(а):вот еще причесал немного..
..ваша еще хуже... :) ..к тому же и не разведена до конца.. :)
ибуки писал(а):..теперь можно большой электролит поставить
..зачем большой..?.. :) ..там 100мкф достаточно за глаза при не стабилизированном питании... :) ..хоть миллифараду поставь - толку больше не будет..
..ибуки, что с вами случилось..? - вроде не глупый мужик, а несете околесицу, да еще шаманство и танцы с бубном.. :)
Сообщение ибуки »
звездой батенька,звездой ,это с Вами что то случилось если считаете разводку где силовая земля выполнена дорожкой 1мм и соединена напрямую с сигнальной возле корпуса микросхемы,а вч блокировка по питанию отсутствует вообще
по моему это пример как не нужно делать,это ведь усилитель 2Х30вт http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=305233
Зы и конкретно-где ошибка в моей разводке?
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):это с Вами что то случилось
..постарел, поумнел, избавился от фантазий и предрассудков, не иначе... :)))
ибуки писал(а):а вч блокировка по питанию отсутствует вообще
..начнем с этого бреда, как "..ВЧ блокировка по питанию..".. :) ..сразу скажу - для лохов, если не знаешь, как делать..вся фишка в росте ESR алюминиевых конденсаторов с ростом частоты сигнала..параллельное подключение к ним керамического конденсатора сравнительно небольшой емкости уменьшает ESR до приемлемой величины: (R1R2)/R1+R2, т.е величина ESR становится меньше меньшего значения...это помимо улучшения фильтрации существенно повышает надежность электролитического конденсатора, поскольку минимизирует активное сопротивление, на котором выделяется мощность, способствующая его разрушению ...но тут есть один нюанс - паразитная индуктивность и сопротивление.. :) ..поэтому использовать в таких цепях пленку - это дурдом, керамику - уже лучше, но все одно толку мало, правильно - smd керамику, посаженную со стороны печати непосредственно на выводы фильтрующего электролитического конденсатора..во всех остальных случаях - это просто перевод деталей.. ..а еще лучше - полимерный электролит (хитана, виши, ничикон) - ESR полимерного электролита емкостью 100..1000мкф лучше,чем пленочного емкостью 0,1...1 мкф, так что необходимость в этих костылях отсутствует..
..вот для сравнения ESR полимера FP и нашей пленки К73-17 на частоте 1 кГц..даже тангенс угла потерь (D) соизмерим.. :) ..алюминиевый электролит, кстати, имеет более чем на порядок худшие значения..
..теперь по поводу разводки..
..идеальной будет разводка в трех слоях: нижний - земля (сплошной), верхний - + питания (сплошной), средний - сигнальный..причем, громоздкий электролитический конденсатор не должен препятствовать креплению винтом фланца на теплоотвод.. :) ..это в идеале..но это - дорого и не практично..
..теперь сравним два варианта разводки:
..гавно обе, но первая слева лучше тем, что позволяет корректно закрепить микросхему за фланец к теплоотводу, у твоей же мешает выступающий за фланец конец платы..
..все остальные сентенции смешны и несущественны - сопротивление участка меди в 18 микрон длиной 1см и шириной 1мм примерно 0,2 миллиОм, а в твоей версии земляная трасса существенно длиннее, так что все "преимущества" сведены на нет.. :)
..для односторонней платы следовало бы задаться приоритетом питающих шин, разведя их по возможности прямыми и максимально короткими, а питание на плату подавать ближе к выводам фильтрующего конденсатора..все остальные пересекающиеся цепи можно сделать джамперами по слою top..вот так будет правильно - и волки сыты, и овцы целы..
ибуки писал(а):звездой батенька
..чуть было не срифмовал.. :) ..ток идет по пути наименьшего сопротивления, интересно, ему знакомо такое понятие как "звезда"..?...полигон, дружище, по-ли-гон...это я к тому, как некоторые разводят проводочками в одну точку всю общую шину, когда без каких-либо ухудшений можно было бы залить все это полигоном..разумеется, нюансы есть всегда, и тут тоже..
Сообщение AcousticManiac »
SSC, раз уж пошла такая пьянка, можно и мою разводку облаять? :))
ssc
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а):можно и мою разводку облаять?
..ну во - как раз тот случай с полигонами и тоненькими дорожками в точку... :) ..замени их на сплошной полигон и посмотри, что будет.. :)
:)) Как раз хотел пост поправить и спросить, не лучше ли залить полигоном в данном случае тоже. Как теперь? 8)
...ЗЫ: в принципе-то, у 7377 силовая земеля-нога 8, остальному широкая дорога и полигон не особо нужны :dont_know: Наверное :facepalm:
ssc
Сообщение ssc »
..зер гуд, вольдемар - можно сказать, что вам удалось..ну, почти..
..тока я бы раз в 10 уменьшил фильтрующий кондюк, подвигал бы еще маненько деталюшки..
..у вас в выпрямителе стоит фильтрующий кондюк..?..стоит..вот там емкость и надо наращивать.. :) ...а назначение этого - компенсировать импедансы соединительных проводов.. :) ..а того - фильтровать пульсации.. :)
Все, фантазия моя иссякла. Деталюшки двигать уже нЕкак, входные конденсаторы мешаюццо. Как их ни поверни-станет хуже. Старый файл удаляю, новый заливаю.
TDA7377_2.2 PCB by AcousticManiac.rar
(13.23 КБ) 594 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а):Все, фантазия моя иссякла.
..что на это скажешь..??.. :tea:..проверь на всякий..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3330250#p3330250"]..что на это скажешь..??..[/uquote]
Весьма вменяемо и убедительно смотрится :)) Я просто избегаю перемычек, у меня к ним необъяснимая неприязнь. Ставлю только в самых-самых-самых неизбежных случаях.
Сообщение ибуки »
а мне не нравится,может для этой микры и пойдет,но в идеале неправильно соединять земли напрямую прямо у корпуса
а про индуктивность проводников от микры до этого смд кондера(навешенного на электролит) совсем забыли...не хорошо
в Вашей плате опять таки блокировки керамикой нет,и то что Вы писали насчет смд верно,но ставить эти кондеры нужно не на электролиты, а прямо у корпуса микры тк проводники длиной даже 2см имеют индуктивность особенно при малой ширине,которая на вч может спровоцировать возбуд(у меня стоит даже два керамических кондера прямо у микры для каждого канала свой),проводник идущий к С3 имеет большую индуктивность(в этой схеме может и сойдет ,но в широкополосном усилителе так не делают)
ЗЫ и опять таки на моей плате стоит электролит 10000мкф практически возле микры,и соединен широченными шинами питания с микрой-что есть гуд для усилителя АВ класса и спорить по этому поводу я даже не буду-это проверено,кстати на мою плату я могу и 20000мкф поставить и тут не в пульсациях дело,а в отсутствии просадки напряжения на пиках сигнала(конечно электролит должен быть не китайским говном со стальными выводами)
ssc
Сообщение ssc »
..ибуки, даже комментироать не буду - :))) :facepalm:
Сообщение -serg- »
Производитель микросхем STMicroelectronocs предлагает вариант печатной платы для своих изделий.
Плата усилителей в мостовом включении.
(Компоновка и топология взяты из DataSheet).
Хочу обратить внимание на маршрут проводника слаботочной земли к выводу 9 микросхемы.
