Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение Okkupant »
Народ, подскажите как правильно выставить фьюзы(фото выше). С авторским и еще чьим-то вариантом, выложенным ранее, не нашел сходства в своей оболочке программатора. :dont_know:
Сообщение mr_kot »
Ну так выкладывай и авторскую, или еще чью-то, картинку.
Или, чтобы тебе помочь, кому-то надо перелопатить 18 страниц форума? У меня было желание помочь - посмотрел статью, про фьюзы ничего не сказано. А форум перечитывать - облом.
Сообщение Altair »
Okkupant писал(а):Народ, подскажите как правильно выставить фьюзы(фото выше). С авторским и еще чьим-то вариантом, выложенным ранее, не нашел сходства в своей оболочке программатора. :dont_know:
Вы контроллер подцепили, программатор его увидел?
Если да, то считайте фьюзы и покажите здесь скрин.
Хорошо. Вот моя картинка.
(194.74 КБ) 1078 скачиваний
А вот что предлагали ранее:
(67.99 КБ) 989 скачиваний
(26.2 КБ) 1040 скачиваний
(31.27 КБ) 892 скачивания
Altair писал(а): Вы контроллер подцепили, программатор его увидел?
Нет, контролер еще не подцепил, я на работе сейчас. Хорошо, буду дома - выложу скрин фьюзов с подключенном контролером.
Сообщение Altair »
По этой картинке не видите совпадений в названии фьюзов?
(26.2 КБ) 1600 скачиваний
Получается, что совпадения есть, спасибо большое :)
Остальное все отключить, и в установках?
Сообщение Altair »
Да.
Altair писал(а):... временно убрать две горизонтальные перемычки возле контроллера, чтобы с программатора запитать только контроллер.
Можно поподробнее какие перемычки убрать.
Эти?
(193.73 КБ) 1153 скачивания
Сообщение Altair »
Да, эти.
Сообщение mono44 »
Всем привет, прочитал тему, попробую повторить проект на А3, правда наверное придётся менять направляющие валов, они пластиковые, а может и выдержат. Небольшое пожелание автору проекта, было бы неплохо, если это возможно, фак по настройке и последнюю версию прошивки выложить на первой странице, 19 страниц уже в теме и думаю это не предел.
Последний раз редактировалось mono44 Ср дек 26, 2012 09:14:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Toommm »
почему при достижении 190 градусов высвечивает error и начинает пищать бузер ? Это у всех так ?
Сообщение Andrew_KMR »
Скорее всего причина диод, при нагреве переход пробивает и контроллер видит КЗ...
Сообщение Toommm »
3 штуки менял ,правда с одной партии ,кд522 чтоли попробовать
Сообщение mono44 »
Ещё вопрос к автору, с чем связано применение в обвязке оптодрайвера стоомных двухватников, вроде как в шите другие мощности и номиналы?
Вобще задача резисторов ограничить ток через драйвер 3061, по идее их значения должны быть в сумме не меньше 220 Ом для тока 1А, я ставил какие были в наличии, никто не запрещает поставить 330-360 как в документации.
Сообщение mono44 »
Спасибо, понял, тут у меня проблемка образовалась, у меня в ламинаторе родной двигатель маленький, такие же в свч-печках стоят на приводе стола, летят они по механике(дохнут шестерни в редукторе) даже на бумаге, на плате думаю нагрузка будет побольше, а значит использовать эти двигатели дело бесперспективное, да и реверс там условный, ничего кроме РД-09 на 6 об\мин не нашёл, придётся наверное его ставить, но тогда про родной корпус уже забыть, может есть какие двигатели другие, что можно использовать для наших целей?
При первом включении работает только двигатель, остальное все молчит. Перепрошил МС еще раз -результата ноль. Может у кого есть карта напряжений, хотя бы на выходы индикатора? Не нашел даташита на индикатор CPD-03641R1/A, поэтому подсоединил как у автора.
Ощущение, что дело в прошивке, вернее что-то я не правильно сделал. При подсоединении контролера к программатору никаких изменений не происходит, не считывает его. Но прошивка заливается, причем за доли секунды. В программе программатора есть функция прочитать мс, но она читать не хочет и пишет о какой-то ошибке. В общем, куда копать - пока не знаю.
Сообщение mono44 »
Для начала определиться в чём проблема, рабочий ли прогер, если да, то проверить подключение процика к прогеру, есть ли питание, посмотреть, что на пинах програмирования у процика происходит при обращении прогера к процу, если прогер не видит проц, то естественно он ничего в него и не запишет. О какой карте напряжений речь?, там динамическая индикация.
Сообщение mr_kot »
Дык вариантов "куда копать" всего два: либо контроллер дохлый, либо программатор. Контроллер должен не только записываться, но еще и читаться и верифицироваться (если не прошиты защитные фьюзы). Открою секрет - считанная информация должна полностью совпадать с записанной. В противном случае работать не будет (ну, или будет криво, если различия небольшие)
