H-мост
Gisteresis
Re: H-мост
Сообщение Gisteresis »
Блок питания что ли, полумост?
Вообще можно сказать о чем то правильно оно или нет зная цель которая преследуется.
Если цель Н-Мост как в теме, то явно неправильно.
isx
Re: H-мост
Сообщение isx »
Больше на пуш-пулл похоже :dont_know:
Gisteresis
Re: H-мост
Пуш пул с отводом от середины обмотки.
dubok963
Re: H-мост
Сообщение dubok963 »
Добрый день. Собрал схему Н-моста для управления медогонкой
Двигатель от печки а/м ГАЗель 12в.
Печатная плата
В одну сторону мотор крутится нормально, а в другую с трудом.
Плюс ко всему кипит вся силовая плата (силовики, резисторы). Ошибки в монтаже нет.
Подскажите в чем может быть дело? может быть в схеме есть ошибки?
plata.lay
(53.59 КБ) 490 скачиваний
Gudd-Head
Re: H-мост
Сообщение Gudd-Head »
Может, дело в моторе? Схема-то симметричная.
dubok963 писал(а):Плюс ко всему кипит вся силовая плата (силовики, резисторы).
Может, не хватает напряжения для открытия полевиков?
korob
Re: H-мост
Сообщение korob »
Gudd-Head писал(а):Может, дело в моторе?
Именно в нём. Он не реверсивный, в том смысле что щётки ориентированы относительно полюсов несимметрично(с опережением), оптимизированы для вращения в одном направлении. Проверить мост легко - поменять полярность включения двигателя, должен нормально крутиться только "вперёд", то есть когда на корпусе минус а на плюсовом выводе плюс.
P.S Диоды здесь явно лишние, тем более 1N4007. :facepalm:
dubok963
Re: H-мост
Спасибо за ответы. Мотор с реверсом, проверяю на БП (плюс питания на плюс мотора, минус питания на минус мотора = по часовой стрелке=вправо... минус питания на плюс мотора, плюс питания на минус мотора = против часовой = влево). В данный момент мост с этим мотором вообще не работает - ни в одну сторону - закипает мостовая плата.
Подключал маленький моторчик 24в, от ручной сверлилки, с реверсом = крутится в обе стороны, как и положено. Только регулировка оборотов мотора (регулируется переменным резистором в %) работает только, когда мотор крутится вправо (когда нажата кнопка вправо), Если мотор вращается влево - регулировка то скорость его не меняется (хотя на экране все регулируется)
проблема в мосте?
Gisteresis
Re: H-мост
Как устроена регулировка? Не создает ли она сквозняк?
dubok963
Re: H-мост
переменные резисторы подключены к портам ввода-вывода МК.
Gisteresis
Re: H-мост
Это понятно, код включающий плечи моста то какой?
dubok963
Re: H-мост
код программы (прошивки)?
Последний раз редактировалось dubok963 Вт май 26, 2015 13:41:44, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head
Re: H-мост
Лол :)
Gisteresis
Re: H-мост
Да, прошивки. Исходник есть? Вы вообще МК запрограммировали?
dubok963
Re: H-мост
МК зашил без ошибок (ПИКкит2 программатор)
Исходника нет, только Hex.
http://smartelectronix.biz/publ/kontrol ... i/1-1-0-51
Gisteresis
Re: H-мост
Тогда можно залить в протеус и там посмотреть.
dubok963
Re: H-мост
Протеусом не умею пользоваться. (как-то пробовал - ничего хорошего из этого не вышло у меня).
( и места на жестком диске осталось очень мало 1.19Гб :oops: , а для него большой объем диска нужен)
СЦБист
Re: H-мост
Сообщение СЦБист »
va25dim пробуй так
(189.18 КБ) 569 скачиваний
Andrew_A
Re: H-мост
Сообщение Andrew_A »
Коллеги,
Помогите ! Нужно сделать высоковольтный (60 VDC) Н мост с опторазвязкой. Классическая схема где используются p и n MOSFETы с соединенными затворами в плечах не подходит ибо там все питалово прикладывается к затвору, т.е. ограничено ~20 VDC.
В голову пришла схема:
Тут каждый MOSFET имеет свой делитель на затворе, обеспечивающий ~10В и управляется отдельным каналом оптрона. Для предотвращения КЗ в плечах светодиоды каналов оптрона включены встречно.
GEN - это питание 60В.
Вопросов два:
1. Будет ли работать ? Частота переключения <1 Гц
2. Можно как-то упростить ? 18 корпусов для такой простой схемы это жесть, готовый драйвер тоже не найдешь на такое напряжение ...
(11.37 КБ) 2093 скачивания
Gisteresis
Re: H-мост
Ну и как же обеспечивается ~10В на затворе? Когда транзистор оптопары выключен, все 60В будут на затворе.
Для того чтобы это работало, нужно цепи управления затворов питать отдельно, и силу тоже отдельно.
Andrew_A
Re: H-мост
Когда оптопары закрыты, затворы нижних n ключей притянуты к минусу, а верхних p - к плюсу. Т.е. все мосфеты закрыты. А когда оптопара открывается, на затвор подается напряжение не напрямую с минуса для верхних и с плюса для нижних, а через резистор 15к, который в паре с 5к дает 15В при питающем 60В.
Вернуться в «Практика»
