Проверенные схемы Радиомикрофонов
Сообщение Виктор50 »
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 3 вольта
Принципиальная схема радиомикрофона
Печатная плата радиомикрофона
Готовый радиомикрофон
Описание радиомикрофона
Этот радиомикрофон на частоте 433 МГц
НЧ часть - На ней останавливатся думаю смысла нет. Резистором R2 устанавливается необходимая чувствительность (зависит от типа микрофона и варикапа).
ВЧ часть - В ней имеется возможность перестройки частоты в небольших пределах +\- канал - 25 кГц. Это необходимо, так как ПАВ резонаторы имеют разброс до 75 кГц, иногда частота попадает между каналами и словить несущую невозможно. Частота корректируется конденсатором С9. В нашем случае при емкости 4,7 пикофарад - 35 й канал, при 10 пикофарад - 36 й. Можно использовать подстроечный конденсатор 3-10 пикофарад.
Частоту следует сверять после того, как остынет ПАВ. Так как он нагреваясь, при перепайке конденсатора, может увести частоту на другой канал. При остывании частота возвращается на место.
Все используемые катушки СМД, но можно намотать самому, рассчитав количество витков. Не следует упрощать схему выбрасывая из нее согласующую цепочку. Она уменьшает влияние дестабилизирующих факторов на антенну. Для приема на радиостанцию с шагом 25 кГц это очень критично!
Реальная устойчивая дальность на радиостанцию Midland G-225 (чувствительность 0,25 мкв) - около 100-150 метров.
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Плата готового радиомикрофона
Выходная мощность радиомикрофона -3 мВт +/- 0.5 мВт
Напряжение питания -3В
Ток потребления -3 мА+/-0.5 мА
Чувствительность микрофона -2…5 м
Габариты передатчика без антенны -18/18/6 мм
Источник питания - литиевая батарея
CR1616 3B
Время непрерывной работы -30ч
Субъективная дальность передачи на
приемник с чувствительностью 0.4мкВ
по прямой местности без препятствий
со штыревой антенной -80…150м
со спиральной антенной -40…70м
Работоспособность сохраняется
(с уменьшением дальности передачи) -до 2.2В
Спиральная антенна наматывается на оправке 3.3мм проводом ПЭВ-2 0.5…0.65мм и имеет от 22 до 29 витков в зависимости от частоты передатчика
Экран изготавливается из листовой меди толщиной 0.3 мм и паяется со стороны деталей для экранировки ВЧ части и защиты от механических повреждений
Сообщение timer32 »
Моща соответствует
Плата радиомикрофона
R1 имеет несколько меньшее сопротивление чем обычно, выбран таким, чтобы при просадке питания сохранять чувствительность микрофона. Генератор собран по схеме с общим коллектором. Обратная связь осуществляется через делитель состоящий из внутренних емкостей транзистора и С4. Фазовую модуляцию получаем при помощи контура Д1 С3 L1, катушка которого имеет 5 витков провод 0.3 намотка на сверле 1 мм. При правильной настройке получаем широкополоску. Настройка на нужную девиацию осуществляется малым растяжением (сжатием) витков катушки. Если замкнуть контур, частота генератора будет равна частоте ПАВа, убрав перемычку, изменяя расстояние межу витками добиваемся небольшого увода частоты до 433,856 или около этого. Здесь будет максимальная девиация, но для приема на рацию не пойдет т.к. девиация получается большая для узкополосного приема. Для качественного приема на рацию , делаем ФМ с малым индексом модуляции, для этого достаточно убрать L1, может немного придется изменить С3, но при указанном в схеме, прием на узкополоске, по качеству почти не уступал широкополосному.
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 6-15 вольт
FM радио микрофон (от 80 МГц до 120 МГц)
Вот простое решение беспроводного микрофона с тремя транзисторами, которое может обеспечить действительно хороший сигнал. Эта схема с широким настраивающимся диапазоном от 80 МГц до 120 МГц. Это небольшое устройство может передать сигнал в пределах вещательного диапазона (88 - 108 МГц) и может быть услышано любым стандартным бытовым радиоприёмником. Радиус охвата около 100 м (в закрытом помещении, с 23 см антенной). И до 1 км (и больше) на открытой местности, при правильно подобранной и настроенной четвертьволновой антенне. Для лучших результатов я разрабатывал этот проект на плате размерами 6.35 x 8.9 см.
Список деталей
1 Резистор R1, 39 кОм
1 Резистор R2, 6.8 кОм
1 Резистор R3, 3.9 кОм
1 Резистор R4, 1 кОм
3 Резистор R12,R5, R8, 100 Ом
1 Резистор R6, 10 кОм
1 Резистор R7, 8.2 кОм
1 Резистор R9, 22 Ом
1 Резистор R10, 20 кОм
1 Резистор R11, 2.7 кОм
4 Конденсатор C1, C7, C13, C16 - 0.1 мкФ (Маркировка на корпусе: 104)
1 Конденсатор C2 - 0.22 мкФ (Маркировка на корпусе: 224)
4 Конденсатор C3, C4, C8, C12 - 10 мкФ (максимальное напряжение в зависим от напр. пит.)
2 Конденсатор C5,C6 - 0.01 мкФ (Маркировка на корпусе: 103)
1 Переменный конденсатор C9, 2-20 pF
1 Конденсатор C10, 10 pF
1 Конденсатор C11, 15 pF
2 Конденсатор C14,C15 - 100 pF (Маркировка на корпусе: 101)
(или переменные 2-20 pF, )
3 Транзисторы N-P-N-структуры Q1-Q3, 2N3904
Микрофон любой конденсаторный
1 Дроссельная катушка L2, 1 мкГн
2N3904 транзисторы можно заменить с почти любым маленьким транзистором N-P-N-структуры с граничной частотой 200 МГц или больше, такой как 2N2222, 2N2222A, PN2222, PN2222A, BC108, BC108A, и т.д.
Катушка L1 бескаркасная, содержит 4 витка эмалированного провода диаметром 1мм на оправке 6 мм. После намотки, следует растянуть катушку до длины 1.5 см. Зачистите окончания катушки и припаяйте к плате.
Радиомикрофон на 423 мгц
перечень радиокомпонентов
Bat = 3V
C1 = 22n
C2 = 22n
C3 = 100n
C4 = 100n
C5 = 1n
C6 = 750р
C7 = 100n
C8 = 6µ8
C9 = 6n8
C10 = 22n
C11 = 10n
C12 = 10р
C13 = 5р
C14 = 22n
C15 = 5р
C16 = 1р
C17 = 22n
CD1 = BB133
L1 = 0.56µH
L2 = µH
L3 = 1µH
Mic1 = Сосна М4
R1 = 13k
R2 = 100 оМ
R3 = 18k
R4 = 560k
R5 = 12k
R6 = 100k
R7 = 20оМ
R8 = 1k5
R10 = 2k2
R11 = 1k
R12 = 12k
R13 = 12k
R14 = 13k
R15 = 68оМ
VD1 = BAV99
VD2 = BAV99
VD1" = BAV99
VD2" = BAV99
VT1 = BC847
VT2 = BC847
VT3 = BFG520
Z1 = 423MHz
Сигнал радиомикрофона был принят на расстоянии 300 метров.
Качество звука хорошее, АРУ работает отлично . Потребляет радиомикрофон, 10 мА при питании 3 В
Заработал радиомикрофон с пол оборота, подбирать практически ничего не пришлось.
Сообщение timer32 »
Где то так
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием на 9 вольт
На рисунке показана схема простого радиомикрофона, радиус действия микрофона не более 30-50 метров, диапазон 87-108 МГц (УКВ). Антенна представляет собой небольшой длины отрезок провода, катушка L1 состоит из 7 витков провода диаметром 0,5 мм и длиной 1 см. При настройке можно подкорректировать частоту передачи путем сжатия или растяжения витков катушки.
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 9 вольт
Радиомикрофон имеет стабильные и честные параметры:
I потр=13-15 мА при U пит=9В
Дальнобойность 350 метров (проверялось в поле с приемником китайского производства стоимостью 300 рублей)
Чувствительность по микрофону как у всех подобных (в тихой комнате слышно тиканье настенных часов)
Катушки L1 и L2 имеют 8 и 6 витков соответственно. Их нужно намотать на оправке из любого жесткого материала 3.5-4 мм провод любой обмоточный в лаке или голый хорошо но не обязательно посеребренный диаметром от 0.35 мм до 0.7 мм На практике удобно от 0.35 до 0.5 мм.
Для подключения антенны сделан конденсаторный делитель С 10 и С 11 не самое лучшее решение, зато избавляет от необходимости снимать ВЧ напряжение с части витков катушки L2. В качестве антенны жучка применялись простые многожильные провода длинною 40 сантиметров.
Сообщение Novice user »
[uquote="Виктор50",url="/forum/viewtopic.php?p=4625201#p4625201"]Дальнобойность 350 метров (проверялось в поле с приемником китайского производства стоимостью 300 рублей)[/uquote]
Можно ссылку на такой приемник за 300 рублей?
Стабильный радиомикрофон на 433 МГц на 3 транзисторах с питанием 3-9 вольт
Сигнал с электретного микрофона усиливается двухкаскадным усилителем НЧ на транзисторах VT1 и VT2, затем усиленный сигнал поступает на варикап, включённый последовательно с резонатором. Генератор ВЧ представляет собой классическую ёмкостную трёхточку на транзисторе VT3. Нагрузка генератора - контур L1, который одновременно служит и передающей антенной.Все детали - smd. Транзисторы VT1 и VT2 - любые низкочастотные npn, в оригинале - MMBT3904. VT1 - высокочастотный npn, подойдёт BFR93ALT1. Варикап - любой, BB833 например
Усилитель НЧ в наладке не нуждается, так как в нём применены каскады с автостабилизацией рабочей точки, что также позволяет устройству стабильно работать в широком диапазоне питающих напряжений
Следует отметить, что данный радиомикрофон может работать как в NFM, так и с WFM модуляциями - пределов перестройки частоты варикапом вполне хватает. Девиация частоты устанавливается на слух подбором конденсатора C5. Девиация также зависит от выбранного напряжения питания, так как изменяется усиление микрофонного УНЧ
Ссылка на китайский приемник за 300 рублей купленный в 2022 г. https://aliexpress.ru/item/32947120251. ... 53f2vAQbFT
Только вот про доставку ни слова-доставки в Россию нет! у другого продавца приемник за 329 руб,а доставка 554 рубля...
Нет там приемников за 300 руб,не надо ляля!
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4625273#p4625273"]Только вот про доставку ни слова-доставки в Россию нет! у другого продавца приемник за 329 руб,а доставка 554 рубля...
Нет там приемников за 300 руб,не надо ляля![/uquote]
Вы внимательно читали, что я написал,повторю приемник был куплен в этом магазине но в 2022 году за 300 рублей, тогда и цены были ниже на товары чем сейчас и доставка была бесплатной. Раньше были поставки в Россию из этого магазина, а сейчас продавец не поставляет данные приемники в Москву! Но такой приемник и сейчас можно купить за 300 рублей у этого продавца через знакомых без суммы доставки.. Так, что никаких ляля нет!!!
При правильном и аккуратном изготовлении этого радиомикрофона он имеет миниатюрные размеры, а его стабильность будет немногим хуже, чем у передатчика с ПАВ резонатором. Качество звука этого радиомикрофона гораздо выше, чем у кварцованных и ПАВ микрофонов. Это происходит благодаря отсутствию УНЧ с большим коэффициентом усиления (который сильно сужает динамический диапазон) и варикапов (имеющих нелинейную зависимость емкости от напряжения), требуемых для раскачки кварца или ПАВ резонатора по частоте.
Номиналы элементов схемы указаны для работы на частотах 400—450 МГц. Задающий генератор на транзисторе VT1 построен по схеме с обшей базой, в качестве резонатора применена короткозамкнутая коаксиальная линия. Ее изготовление не представляет особого труда. Кусок фторопластового посеребренного 50-омного ВЧ кабеля диаметром 3—6 мм (толстый лучше) и длиной 30—50 мм (длинный лучше) очищается от внешней пластиковой изоляции.
На одном конце кабеля центральная жила освобождается на длину около 3 мм, и к ней равномерно со всех сторон припаивается оплетка, чтобы получился наглухо закрытый конец. На другом конце центральная жила освобождается на длину 5 мм. Оплетка должна отстоять от среза изоляции на 1—2 мм. Полученный резонатор по всей длине оплетки припаивается к печатной плате, причем для экономии места резонатор можно изогнуть посередине на 90 градусов. Возможно, это снижает его добротность, но очень удобно для уменьшения размеров конструкции.
а — принципиальная схема;
б — распайка резонатора.
Внешний вид резонатора в разрезе показан на рис. б. Для настройки частоты служит подстроенный конденсатор С З, который должен быть в исполнении для поверхностного монтажа и желательно высокого качества и малых размеров.
Для слабого вмешательства в задающий контур L1, С З сигнал для дальнейшего усиления снимается с эмиттера VT1. Последующие два каскада построены по одинаковой схеме, не подвержены самовозбуждению и удобны для настройки
Измеряя постоянное напряжение на R5 и R7 (хотя бы стрелочным вольтметром), можно увидеть резонанс на частоте задающего генератора. Это будет выглядеть как небольшое, на доли вольта, уменьшение напряжения. Резисторы смещения R4, R6 для конструктивного удобства можно присоединять как к коллекторам транзисторов, так и к верхним заземленным концам контуров.
Попросил знакомого (своего соседа) купить,когда курили на балконе вместе,но и у него нет доставки в Россию!
Не надо ляля!
Жук,который вы выложили,был выложен на VRTP в 2005 году, https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... article=32
Там написано-"Дальнобойность 350 метров (проверялось в поле с приемником китайского производства стоимостью 300 рублей)",тогда,в 2005 году, да-за 300 руб можно было купить нормальный приемник типа кипо (в смысле с высокой ПЧ,а не DSP),сейчас таких цен (с доставкой) на такие приемники нет! На приемник,который вы купили в 2022 году за 300 руб данный жук на 350 метров вы никогда не примете! максимум метров 200
Я почти половину жуков с VRTP собрал и знаю о чем я говорю
Сообщение Mursik »
[uquote="Виктор50",url="/forum/viewtopic.php?p=4625299#p4625299"]Принципиальная схема радиомикрофона
...[/uquote]
Пардон, а это точно та схема? Потому как на схеме заместо коаксиального резонатора обычный LC контур с подстроечным конденсатором изображен и транзистор тут не с общей базой, а с общим эмиттером включен..
:shock:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Мною собрано масса этих радиомикрофонов так вот на этот паршивый приемник данная схема била на 285 метров по прямой видимости в городе! У меня знакомых таких нет которые выходят на балкон покурить. У других радиолюбителей эта схема как я знаю работала только на 50 метров.Так, что данная схема действительно способна работать на 50 метров или нет ???!!! У моих друзей работают в этом магазине знакомые продавцы и приемники они купили 5 месяцев назад 4 штуки по 300 рублей и ляля тут не проходят. Повторю, приемник был куплен 2 года назад за 300 рублей. О чем тут вообще спорить,о каком то приемнике который не представляет никакого интереса. Беспредметный разговор !
Радиомикрофон На ПАВ 418 мгц
дальность метров 200
напряжение 3в
ток 4-5 ма
Детали на радиомикрофон
R1 R2 R6 R7 =22K
R3 = 1.2M
R4 = 220K
R5 R8 =51K
R9 = 47OM
C1 = 0.01MK
C2 C3 C4 C9 = 0.1MK
C5 ? (от 3 до 5пф)
C6 ? (от 8 до 12пф)
C7 5...25p
C8 ? (10-15пф)
L1 smd 0805 дроссель
микрофон сосна
vt1 vt2 - bc847c
vt3 bfr93a
zq1 резонатор на пав на 418 мгц
антенна - 16 см
да д 1 похож на КВ109 но с синей точкой
Карта напряжений !
vt1 база-0.43в эмиттер - 0в коллектор 1.04в
vt2 б -1.04в э-0.52в к-1.61в
vt3 б -0.92в э-0.18в к-2.87в
с5 -5пф
с6 -11пф
с8 - 14пф
с7 tzc03 smd подстроечник 5...25пф
Последний раз редактировалось Виктор50 Вс сен 15, 2024 07:39:44, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Виктор50",url="/forum/viewtopic.php?p=4625399#p4625399"]Мною собрано масса этих радиомикрофонов так вот на этот паршивый приемник данная схема била на 285 метров по прямой видимости![/uquote]
Ну не 350 метров же-очередное ля-ля в описании!!!
[uquote="Виктор50",url="/forum/viewtopic.php?p=4625399#p4625399"]У других радиолюбителей эта схема как я знаю работала на 50 метров.[/uquote]
Больше похоже на правду
[uquote="Виктор50",url="/forum/viewtopic.php?p=4625399#p4625399"]У моих друзей работают в этом магазине знакомые продавцы и приемники они купили 5 месяцев назад 4 штуки по 300 рублей и ляля тут не проходят.[/uquote]
ага- продавцы купили в китае за 300 и бесплатно отправили в Россию...
[uquote="Виктор50",url="/forum/viewtopic.php?p=4625399#p4625399"]Повторю, приемник был куплен 2 года назад за 300 рублей. О чем тут вообще спорить,о каком то приемнике.[/uquote]
О том что не надо ля-ля про приемник за 300 руб(с учетом доставки,ее тоже надо оплачивать)-таких не бывает, и что он примет сигнал этого радиомикрофона через 350 метров,у меня такой же приемник на даче,орет хорошо но чуйка ни о чем-динамическая индикация мешает
Вы хотя бы приводите сегодняшние цены,а не цены 19 лет назад (там где вы нагло скопипастили текст и вставили сюда да бы присвоить авторство конструкции себе стоит год-2005)
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Раз уж у вас есть там друзья пусть и мне купят и пришлют такой приемник,300 руб могу перевести прям сейчас
(О том что не надо ля-ля про приемник за 300 руб(с учетом доставки,ее тоже надо оплачивать)-таких не бывает, и что он примет сигнал этого радиомикрофона через 350 метров,у меня такой же приемник на даче,орет хорошо но чуйка ни о чем-динамическая индикация мешает)
(Раз уж у вас есть там друзья пусть и мне купят и пришлют такой приемник,300 руб могу перевести прям сейчас)
Вы хоть врать бы научились,зачем вам данный приемник покупать когда он у вас на даче есть?????????? И еще я никаких конструкций себе не присваиваю, вы решили выдать желаемое за действительное .я вас тоже могу обвинить в убийстве президента США Кеннеди
Не,откровенно врать на весь форум как вы я не могу,ниже человеческогог достоинства...
Хочу проверить правда в ваших словах или откровенное вранье про приемник,который обойдется мне в 300 руб и что этот радиомикрофон на расстоянии 350 метров в поле по прямой
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
[uquote="Виктор50",url="/forum/viewtopic.php?p=4625411#p4625411"]я вас тоже могу обвинить в убийстве президента США Кеннеди[/uquote]
Ты нормальный человек? его убили когда моим родителям было по 9 лет
Вот вот и мозги свои включи на счет президента Кеннеди!! Пройдись по сайтам там где есть эти схемы и всем напиши кто их выкладывает, что они присвоили эти схемы себе. Жаль,что тут нет темы "склочник",ты бы там хорошо бы вписался. Тебе,что поговорить не с кем, тогда тебе на лавочку к подъезду :-
"И, словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!
Их разносят по умам!"
Радиомикрофон имеет высокий КПД и очень хорошо принимается на расстоянии 100 метров
L1 бескаркасная, намотанная на оправке 3 мм и содержит 8 витков провода 0,5 мм. L2 имеет 8 витков провода 0,8 мм внутренний диаметр катушки 5 мм. Катушка L3 расположена внутри L2 содержит 4-6 витков на оправке 3 мм, проводом 0,8 мм. Дроссель DR изготовляется на резистора МЛТ-0,125 , для этого на него над намотать 30-60 витков провода ПЭВ-0,1.
