Ремонт. Рига 103
Сообщение Igor-S »
Пробовал перестраивать на европейский УКВ со старой ПЧ (6,8 МГц). Так-то шикарно ловит, но увы, у нас сейчас в диапазоне 87-108 аж 52 частоты работают, это атас сколько зеркал при низкой ПЧ :( Решился на более радикальную переделку. Не пожалел. Да и не так уж много возни. Хорошие катушки ПЧ там, каркасы вполне приличные. Спокойно можно контура разбирать и менять конденсаторы.
СВ диапазон даже летом был (ночами) довольно таки живой, а уж сейчас и подавно. В лучшие вечера ловится десятка полтора станций. Но в городе помехи ужасные, на ферритовую антенну ловлю. А для КВ соорудил магнитную рамку с переменным конденсатором, резонансную. Из медной трубки для кондиционеров, такая везде продаётся. Очень эффективно, почти без помех, если правильно ориентировать. Определённо, Рига-103 один из лучших приёмников для охоты на дальние станции, очень хорош приём.
Сообщение Призрачный Суслик »
Igor-S писал(а): Пн ноя 02, 2026 11:06:31 Ура! Собрался с силами и перестроил Ригу-103 на европейский диапазон. Как следует, с повышением ПЧ до 10,7 МГц.
А можно дуратский вопрос ? Чем штатная ПЧ в 6,8 МГц не устроила. С учетом того, что там совмещенный УПЧ для АМ и ЧМ и трогать его не очень хорошая мысль. Понятно что 6,8 МГц это скорее "ламповое наследие", но после такой перестройки считай весь тракт полностью настраивать. А это опыт нужен. Там-же первые два каскада УПЧ ЧМ, на АМ это УВЧ и смеситель.
Igor-S писал(а): Пн ноя 02, 2026 11:06:31 Теперь УКВ блок. Гетеродинный контур переделал по-простому: штатный конденсатор (у меня 39 пФ) перепаял на обратную сторону платы (там до фига места для этого), а сверху параллельно ему посадил подстроечник 4/15 пФ. Катушку вообще не трогал.
А узел АПЧ никак не корректировали ?
Igor-S писал(а): Пн ноя 02, 2026 11:06:31 Сердечники вариометров доработал, но не путём намотки провода, а с помощью медного листа. Подобрал лист нужной ширины (методом тыка, естественно) и намотал на клей, чтобы не елозил.
Вот с этого места можно по подробнее. Мне пока не удалось ни один блок с ферровариометрами перестроить на перекрытие в 20 МГц. Во входные и смесителоьные контура даже не лазил, пытался только гетеродинный переделать. Слишком малое изменение индуктивности при штатном диапазоне перемещения сердечников. А в данном аппарате гетеродин вообще гармониковый и работает на половине требуемой частоты. Блок это в определённом виде "калька" с лампового предшественника.
Igor-S писал(а): Пн ноя 02, 2026 11:06:31 Катушки на выходе ПЧ пришлось чуть изменить, а то не настраивались, да ещё возбуд получил сильный. От обеих отмотал по 10 витков, конденсатор 33 пФ М700, резистор 36 к.
А резистор за что ? Он там на что вообще влияет ? Теоретически вам контур надо перестраивать на частоту 10,7 оставляя тот-же коэффициент трансформации.
Что за возбуд и как вы его увидели ?
А входной контур ? Он-же настроен на середину советского диапазона. Согласно описанию Риги-102 у него полоса пропускания 8 МГц. Его надо перестраивать на другую центральнюю частоту и шунтировать резистором. Резистор с эмиттера УВЧ на землю трогать нельзя, он определяет реджим транзистора по постоянному току. Может тогда и чувствительность вернётся.
Последний раз редактировалось Призрачный Суслик Пт ноя 06, 2026 15:48:15, всего редактировалось 1 раз.
DVA74 писал(а): Чт ноя 05, 2026 15:03:13 Весьма простая и стабильно работающая переделка на ФМ диапазон РИГА 101 - 103.
Проверил на двух приёмниках, для нетребовательного - весьма отличный результат.
Самое главное - быстро и легко, большую часть станций ловит стабильно и с АРУ.
Посмотрел. Странная доработка ?
Зачем увеличивать ёмкость С12 ?
С какой стороны L3 отматывать витки не ясно ? Я-бы отмотал со стороны Д1, но могу ошибаться.
Не многовато ли уменьшение емкости С1 и С2 ?
Диапазон перестройки остался 10 МГц. Вот как получить 20.... :dont_know:
Igor-S писал(а): Пт ноя 06, 2026 15:28:32 Пробовал перестраивать на европейский УКВ со старой ПЧ (6,8 МГц). Так-то шикарно ловит, но увы, у нас сейчас в диапазоне 87-108 аж 52 частоты работают, это атас сколько зеркал при низкой ПЧ :( Решился на более радикальную переделку. Не пожалел. Да и не так уж много возни. Хорошие катушки ПЧ там, каркасы вполне приличные. Спокойно можно контура разбирать и менять конденсаторы.
Неужели столь незначительное изменение частоты ПЧ избавило от "зеркалок". Или вы вкупе с переводом гетеродина на основную гармонику ?
Труд огромный. Переделанные контура ЧМ тракта, влияют на настройку контуров АМ тракта и его, по хорошему, тоже надо настраивать. Тут без прибора для измерения АЧХ никак.
Igor-S писал(а): Пт ноя 06, 2026 15:28:32 Определённо, Рига-103 один из лучших приёмников для охоты на дальние станции, очень хорош приём.
АМ тракт там, самый обычный, для транзисторных приёмников тех лет. Может как то спасает перестраиваемый УВЧ. Тут хорошо бы иметь 2 треобразования частоты и АРУ по лучше. Вроде в поздних Ласпи, так было. Приёмник хорош своим УНЧ и акустическим оформлением.
Последний раз редактировалось Призрачный Суслик Пт ноя 06, 2026 16:00:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Igor-S »
ПЧ 6,8 МГц не устроила тем, что жутко много зеркал. Как-никак, 52 частоты сейчас работают в диапазоне 88-108. Так-то хорошо ловит, но зеркал ужас сколько. Но да, пришлось настраивать как с нуля УПЧ и детектор. Мне приёмник всё равно достался весь скрученный какими-то умельцами. Спасибо, что не поломали ничего нигде.
Вариометры там совсем не ферро, они бронзовые, а сердечники выточены ступенчато. Так-то взять бы да другие выточить (как это и сделано в экспортной версии), но негде. Вот и сделал попроще — медь намотал. Народ медный провод, вон, наматывает на суперклей. С медным листом-то куда проще, и эксперименты легче проводить. Там изначально очень даже приличный ход сердечников в вариометре. Если бы сердечники не сделали ступенчатыми, он бы сразу 20 МГц перекрывал, а то и больше. Не такая уж и скверная конструкция в плане переделок.
Входной контур я имел в виду другой. Вариометр, который УВЧ-контур перестраивает. От катушки вариометра немного отмотал. Хотя, можно было и не отматывать, только конденсатор уменьшить, нормально бы работало.
В УКВ-блоке контур ПЧ я и перестраивал на более высокую частоту. Если не перестраивать, можно возбуд получить. Легко определить — орёт козлом, приёма нет. Отмотал от катушек. Так, на глазок. Видел фотки европейского УКВ-блока от Астрада, там на глаз примерно на 10 витков меньше. Резистор на выходе это который R12. Он в советском блоке 12 к, а в европейском 30 к. Не было у меня 30, поставил 36. Для чего он там? Видимо, резонанс маленько "душит". Не пробовал его убирать.
Последний раз редактировалось Igor-S Пт ноя 06, 2026 16:02:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Igor-S »
Удвоенная 6,8 МГц = 13,6 МГц. Будут зеркала или в начале диапазона, или в конце. Хотя, конечно, если сделать только пол-диапазона и сделать частоту гетеродина с нужной стороны, будет нормально. Но я хотел полный диапазон. 10,7 МГц х 2 = 21,4 МГц — уже другое дело.
Акустическое оформление, усилок и динамики это да! Ради этого и старался, чтобы УКВ слушать. Очень звук её нравится. По мне, так даже лучше Риги-104.
Igor-S писал(а): Пт ноя 06, 2026 15:58:19 ПЧ 6,8 МГц не устроила тем, что жутко много зеркал.
Не очень понятен механизм их возникновения, може именно из за того, что гетеродин УКВ блдока штатно работает на половине частоты, а пробразование на второй гармонике идёт ?
Igor-S писал(а): Пт ноя 06, 2026 15:58:19 Вариометры там совсем не ферро,
Я так называю любые системы с перестройкой колебательного контура секрдечником катушки, а не конденсатором.
Igor-S писал(а): Пт ноя 06, 2026 15:58:19 они бронзовые, а сердечники выточены ступенчато. Так-то взять бы да другие выточить (как это и сделано в экспортной версии), но негде.
А по подробнее про форму сердечников для экспортной версии где либо узнать можно ?
Igor-S писал(а): Пт ноя 06, 2026 15:58:19 Вот и сделал попроще — медь намотал. Народ медный провод, вон, наматывает на суперклей. С медным листом-то куда проще, и эксперименты легче проводить. Там изначально очень даже приличный ход сердечников в вариометре. Если бы сердечники не сделали ступенчатыми, он бы сразу 20 МГц перекрывал, а то и больше. Не такая уж и скверная конструкция в плане переделок.
Я недавно мучался с "японцем" с аналогичным УКВ блоком, только там 4 ферровариометра именно с ферритовыми сердечниками, причем в разных контурах из разных ферритов. Входной контур, резонансный УВЧ, гетеродин и смеситель. Не смог получить 20 МГц перестройкит никак. Где-то 13 получил. Но особо приборов нет.
Igor-S писал(а): Пт ноя 06, 2026 15:58:19 Входной контур я имел в виду другой. Вариометр, который УВЧ-контур перестраивает. От катушки вариометра немного отмотал. Хотя, можно было и не отматывать, только конденсатор уменьшить, нормально бы работало.
Вопрос не с частотйо, а с диапазоном перестройки.
Igor-S писал(а): Пт ноя 06, 2026 15:58:19 В УКВ-блоке контур ПЧ я и перестраивал на более высокую частоту. Если не перестраивать, можно возбуд получить. Легко определить — орёт козлом, приёма нет. Отмотал от катушек. Так, на глазок. Видел фотки европейского УКВ-блока от Астрада, там на глаз примерно на 10 витков меньше. Резистор на выходе это который R12. Он в советском блоке 12 к, а в европейском 30 к. Не было у меня 30, поставил 36. Для чего он там? Видимо, резонанс маленько "душит". Не пробовал его убирать.
Он не совсем параллельно контуру, а скорее заземляет оди его конец.
Я имел ввиду входной контур УКВ блока.
Сообщение Igor-S »
Призрачный Суслик писал(а): Пт ноя 06, 2026 15:42:59 Зачем увеличивать ёмкость С12 ?
Увеличить С12 самый простой способ сразу попасть в европейский диапазон. Рига-103 и без всякой перестройки ловит половину европейского УКВ (примерно 108-101 МГц), да так ловит, что идея напрашивается сама собой — чуть увеличить С12, и будет диапазон на всю шкалу. Я точно так же и сделал, только к постоянному 39 пФ добавил построечный на 4/15 пФ, чтобы удобнее укладывать диапазон-то. Нормальный приём, и АПЧ при этом отлично работает.
С1, С2 меня тоже смутили. Себе поставил 56 и 75 пФ.
Получить 20 МГц перекрытие можно только доработкой бронзового сердечника. Самую толстую часть сердечника надо удлинить. Тут выкладывали фотки сердечников от экспортной Риги-103 (которая Astrad). Ничем не отличаются вариометры от советской, только витков меньше и сердечники другие (толстая часть длинная). От катушек, по-моему, не обязательно отматывать. При длинной намотке легче получить перекрытие в 20 МГц при той же конфигурации сердечника.
На третьей гармонике получается ?
По АПЧ вроде как надо уменьшить конденсаторы последолвательно с варикапом. Но с другойстороны я так и не понял на какой основной частоте у вас сейчас работает гетеродин.
А ссылку на место, где те фото мождно ? С учетом того что многие фото на форуме, как я понял, сгинули , может у вас есть сохранённые ?
Сообщение Igor-S »
Призрачный Суслик писал(а): Пт ноя 06, 2026 16:09:00
Зеркало отстоит от основного канала на удвоенную ПЧ. Поэтому зеркала полезут в любом случае, если удвоенная ПЧ меньше ширины диапазона. Поэтому и сделали рижане 10,7 МГц в экспортной версии, чтобы уж совсем по науке.
Дома есть материалы, которые я гугл-диска скачал. Вечером дома поделюсь фотками сердечников. Один радиолюбитель из Болгарии, дотошный малый, он тоже переделывал УКВ-блок советский на евро, да ещё, видимо, Астрад у него был. Много возился, даже пытался схему евро-блока повторить на советской плате (зря, по-моему — платы там различаются, и заметно). Он фото оставил, где видны его труды. Только ссылку на архив я потерял. Но сам архив того болгарина у меня весь. Там у него и схема Астрада есть в PDF.
Если у японца такая куча сердечников, да ещё из феррита, да ещё из разного, то это жестокий случай. Сам бы и не взялся за такой, наверное. Рига-103 вполне поддаётся переделке, и неплохо получается. Тем более, не я первый :)
Сообщение Igor-S »
Призрачный Суслик писал(а): Пт ноя 06, 2026 16:26:24 На третьей гармонике получается ?
Даже не знаю на какой гармонике идёт преобразование. Оно само собой шло, оставалось только диапазон сдвинуть правильно. Цепь АПЧ не стал переделывать, и проблемы, однако, нет. Можно даже, не отключая АПЧ, приёмник спокойно перестраивать, вполне удобно, правильно станции захватывает.
Фотки да, позже, когда до дома доеду.
Сообщение DVA74 »
Это доработка проверена не раз и на разных приёмниках - это информация в первую очередь для радиолюбителей с малыми навыками, для тех, кто желает при минимуме действий получить максимум на проверенной схеме действий.
Сообщение Igor-S »
(37.78 КБ) 71 скачивание
Призрачный Суслик писал(а): Пт ноя 06, 2026 16:26:24 А ссылку на место, где те фото мождно ? С учетом того что многие фото на форуме, как я понял, сгинули , может у вас есть сохранённые ?
Нашёл — вот ссылки на облако, где болгарин выложил свои опыты по переделке Риги-103 на ерво-укв: https://drive.google.com/drive/folders/ ... MyGHgnqn7c
Есть там и схема Astrad, и фотки её УКВ блока, и фото сердечников. В каком-то из архивов, в папке "Снимки на заводски тунер 88-104MHz"
Это фото правильного сердечника ? Если честно, не извлекал сердечники и как выглядит оригинальный советской версии пока не знаю.
Архив пока скачать не могу, "белые списки".
Сообщение Igor-S »
Да, это гетеродинный сердечник от Astrad. Вся разница в длине участков разного диаметра. Самый толстый участок занимает бОльшую часть сердечника и всю длину намотки. За счёт этого при полном вводе сердечника в катушку получается гораздо меньшая индуктивность. Для советского диапазона участок большего диаметра сделали коротким и после него сердечник всё тоньше. Получили перекрытие в 10 МГц, равномерно растянутое на всю шкалу. То есть, эти ступени на сердечнике задают закон изменения индуктивности от угла поворота оси. Неглупо, в общем, но неудобно перестраивать на другой диапазон, когда механически приходится дорабатывать сердечник. Но этот хотя бы реально доработать, в т. ч. на коленке. Хорошо, что не ферритовый.
Сообщение OlegO »
Igor-S писал(а): Сб ноя 07, 2026 17:46:04 Да, это гетеродинный сердечник от Astrad. Вся разница в длине участков разного диаметра. Самый толстый участок занимает бОльшую часть сердечника и всю длину намотки. За счёт этого при полном вводе сердечника в катушку получается гораздо меньшая индуктивность. Для советского диапазона участок большего диаметра сделали коротким и после него сердечник всё тоньше. Получили перекрытие в 10 МГц, равномерно растянутое на всю шкалу. То есть, эти ступени на сердечнике задают закон изменения индуктивности от угла поворота оси. Неглупо, в общем, но неудобно перестраивать на другой диапазон, когда механически приходится дорабатывать сердечник. Но этот хотя бы реально доработать, в т. ч. на коленке. Хорошо, что не ферритовый.
Это было хорошо в прошлом веке, увы .....
Сейчас мы хотим послушать приёмник в нынешних риалиях, и при нынишних возможностях.... Зачем напрягаться ?
Стоит 103 я не тронутая, не за какие коврижки не хочу туда заглядывать!
