Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
На VT1 есть напряжение на базе и эмитере. на коллекторе нету.
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Узел на U1 в работе полностью аналогичен узлу на U2 за исключением того, что VT5 развёрнут в другую сторону. Разница только в порогах. На U2 порог регулируемый подстроечником в пределах 10~12 вольт, на U1 задан на уровне 7~8 вольт. Через R11 производится принудительное отключение VT5 - по срабатыванию компаратора, следящего за падением напряжением на шунте. При переполюсовке или к.з. ток через шунт становится неконтролируемым и значительно превышает ток зарядки, обеспечиваемый ИИП. Порог - это как раз те 0.32 вольта (порог не стабилизирован, но стабилизация нафик не нужна)
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Попробовал поменять LM393, ничего не изменилось.
- Slabovik
- Друг Кота
При оторванном R11 узел на U1 полностью автономен. Он должен иметь порог ВКЛ-ВЫКЛ. Если его нет, то надо разбираться именно с ним.
p.s. Сам я макетку смогу начать собирать только на сл. неделе по вечерам...
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Может U1 поменять или VT1?
- Slabovik
- Друг Кота
Если нет уверенности в их целостности - вполне способ их проверить. U1 можно поменять местами с U2, ведь U2 точно работает.
Или просто выпаять, и посмотреть, работает ли U1. Сделать это очень просто - Ref с катодом соединить, и подать через резистор (1,0~4,7 кОм) на кадод "+", на анод "-" от лабораторника, на котором установить вольт примерно десять. При этом напряжение между катодом и анодом должно быть ровно 2.5 вольта. Если этого нет или напряжение отличается, то TL не рабочая. Если есть - рабочая.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Менял U1, VT1 ничего не изменилось
- Slabovik
- Друг Кота
Так, а на катоде U1 какие-то изменения происходят? Сколько там относительно анода? Сопротивления резисторов R16 R13? R16 (39к) точно к "+" подключен?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
R13 -15k. R16 -1kOm подключен к +.
R12 -39kOm. (на печатке ошибочно назван как R16)
На катоде U1 относительно анода, напряжение такое же как подаю от ЛБП на разъем АКБ.
Кажется 39кОм подключен не туда.
Перепаял 39ком на плюс. На затворе VT5 напряжение меняется 9-12 вольт. но АКБ отключается при +7 при самом верхнем положении подстроечника
- Slabovik
- Друг Кота
При чём тут подстроечник... Проверяем узел на U1, он АКБ не отключает (он отключает только зарядку-переполюсовку). Добиваемся его работы, чтобы VT5 открывался при 8~9 вольтах напряжения на клеммах "АКБ", а закрывался при 6~7.
При этом у нас оторван R11 и закорочен VT6.
А подстроечник уже был отрегулирован, его трогать более не нужно. Потом, когда добьёмся работы узла на U1 совместно с левой половиной LM393, разъяснится поведение с подключенным индикатором...
Если при подсоединении 39к (по схеме это действительно R12) к "+" работа на U1 с оторванным R11 устанавливается нормальной - появляется порог с гистерезисом, то подсоединяем R11 на место и добиваемся, чтобы работоспособность этого узла осталась на месте (уточняем положение ног 2 и 3).
Сам ИИП при всех этих действиях обесточен, подано напряжение только на клеммы "АКБ".
При этом, если выясняется, что для нормальной работы узла на U1 пришлось поменять положение ног 2 и 3 между собой, то то же самое нужно сделать с ногами 5 и 6, уже после чего подсоединить индикатор "Заряд АКБ" на место, и убедиться, что он не горит при подаче любого питания со стороны АКБ и отключенном питании ИИП.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
VT5 открывался при 8-9 вольтах, закрывался при 6-7. как и должно быть.
R11 впаял на место, VT6 разомкнул.
Может теперь ноги 2 и 3 перепаять на место? Так как причина была в неправильно подключенном R12_39ком
- Slabovik
- Друг Кота
Да, так и должно быть. Только всё время маленько торопишься
Далее запаять R11 на место. Снова проверить, что VT5 открывается и закрывается (VT6 всё ещё замкнут).
Если VT5 при установке R11 перестал рабтать как надо (всё время закрыт), то поменять между собой ноги 2 и 3 микросхемы.
Снова проверить...
Далее полезно было бы проверить работу самого компаратора (не обязательно, но зануды-перфекционисты обычно в восторге).
Взять переменный резистор, килоом на 5 (4,7). Нижний его конец подключить на ногу 4 микросхемы. Верхний, через резистор 100 кОм на ногу 8. Нижний конец R4 оторвать и подключить к движку переменного резистора.
Подав на "АКБ" напряжение 12 вольт, крутить переменник, наблюдая то включение, то выключение VT5. При этом при росте напряжения на движке VT5 должен выключиться, при снижении включиться. Если это всё работает, и работает вышеупомянутое вкл-выкл VT5 от вариаций напряжения на клеммах "АКБ", то узел на U1 можно считать полностью работоспособным.
Снова проверить...
- Сергеj
- Собутыльник Кота
R11 впаян. VT5 открывался при 8-9 вольтах, закрывался при 6-7.
- Slabovik
- Друг Кота
О, отлично. Ноги 2 и 3 поменяны при этом?
Если поменяны, то поменять также 5 и 6 надо. Впаять светодиод, и посмотреть.
Если не поменяны...
Если не поменяны...
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Светодиод впаял, перемычку снял. щас режу дороги 5 и 6 и меняю так же как 2 и 3.
Всё класс. поменял ноги 5/6. АКБ включается 13,5 отключается при 10,5 вольт. Светодиод не светится.
При верхнем положении подстроечника включается при 17 вольт, отключается 12,5вольт
- Slabovik
- Друг Кота
Отлично
Далее тест на к.з. и если нормально, то можно подключать живой аккумулятор и провести опыты с ним (зарядка, просадка, к.з., переполюсовка). Правда, для начала не очень мощный, чтобы вдруг сразу всё не погорело
Для уменьшения тока зарядки на время опытов можно выдернуть два-три шунтовых резистора.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Включил в сеть, к разъему нагрузке лампочку 1 ватт. На разъеме АКБ 1,25 вольт. коротил ба-бахов нету, лампочка в нагрузке светит. Подключил АКБ зарядка пошла, переполюснул АКБ с включенным в сеть АКБ бахов нету, лампочка в нагрузке светит.
- Slabovik
- Друг Кота
Большая искра при переполюсовке?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Вообще нету искры.
Если при переполюсовке нажать кнопку не ба-бахнет?
- Slabovik
- Друг Кота
Нет искры - это очень хорошо.
При переполюсовке и к.з. работает VT5, а VT6 отключает нормальную разрядку, так что нажатие кнопки тут ни к чему не приведёт. Однако, если к.з. будет в нагрузке, то нажатие кнопки может быть печальным - от к.з. в нагрузке защиты со стороны АКБ нет.
