Мелкие вопросы по питанию.
Жижа случайно не дихлорэтан?
Я уже предлагал дихлорэтан, говорят недостаточно забористая!
Вставляет не не сильно...надо чё то покруче!
здравствуйте как такаЯ схема от двух полярного источника напрЯжением 18 или 16 вольт подается на lm7805 и питает предварительный усилитель потреблением предположительно 60 микроампер затем от него питание идет на стабилитрон для снижения до 3 вольт питания микросхемы 10 миллиампер важно защитить от помех проходят через цепи
- (28.82 КБ) 276 скачиваний
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3697306#p3697306"]здравствуйте как такаЯ схема от двух полярного источника напрЯжением 18 или 16 вольт подается на lm7805 и питает предварительный усилитель потреблением предположительно 60 микроампер затем от него питание идет на стабилитрон для снижения до 3 вольт питания микросхемы 10 миллиампер важно защитить от помех проходят через цепи[/uquote]
Не та схема для заявленной хотелки.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
исходные данные уточни. Источник двуполярный? +\- 16В?
тогда стабилизатор 7805 будет на предельных режимах работать. 32-36В.
минутку я покажу откуда беру питание это общее питание со вредней точкой я скорее всего не так пояснил это схема и питаниеи от этого блока от электролитических конденс аторов на них 16 или 18 вольт в зависимости от изделия
Добавлено after 9 minutes 16 seconds:
предлагали схему с параметрическим стабилизатором здесь на сайте она работает на три и три вольта но тут я добавил еще устроиства и надо разделить питание
- (61.92 КБ) 311 скачиваний
Я так понимаю. что после моста по линии +9В поставить 7805? а после нее стабилитрон на 3.3в?
есть и такой вариант много схем работает так беря питание как вы написали но этот вариант Я хотел бы от напряжения 18 вольт запитаться от точек плюс один конденсатор и минус второй общее напряжение
если нужно +5в и +3.3В. Зачем брать 18в? и рассевать в тепло излишек? 18-5=13В в тепло 0.13Вт. и в схеме стабилитрон неверно стоял.
сделаю так но при такой схеме когда беру питание 19 вольт, получается вроде получше меньше помех а так много гула фона и во многих моделей собранyых , по такой схеме а сделано их очень много различных вариантов причем приемник когда подключен , то не вызывывает такого, но как только, что то добавить то сразу все лезет приходиться цепочки ставить и вот вопрос сопротивления имеют значения по параметрам или можно любые в противодействии помех, я ст авлю не очень большие номиналы для коррекции . пробую и дросели но не заметил влияния
посмотри вариант у аудиофилов, по "Правильная разводка ЗЕМЛИ в усилителях"
Судя по предъявленной схеме здесь нету двух полярного питания не 18, не 16в. Здесь двух полярное питание ±9в. Вот берёте от +9 и питаете свои кренки.vovw писал(а):как такаЯ схема от двух полярного источника напрЯжением 18 или 16 вольт подается на lm7805
подключу на 9 вольт тогда откуда 18 от двух половинок трансформатора от туда?
от двух половинок ты кренки не как не запитаешь.
Помогите разобраться с ИИП.
Полумостовой автогенератор с токовой ПОС (как в электронных трансформаторах) со стабилизацией напряжения, схема выходных цепей:
Зелёным выделена цепь стабилизации. Она работает так: напряжение на выходе растёт - транзистор VT1 открывается и глушит автогенератор; напряжение упало - автогенератор запускается импульсом динисторного релаксатора.
Вторичные обмотки одинаковые, амплитуда импульсов одинаковая (в пределах погрешности осциллографа). Казалось бы, напряжения U1, U2 и U3 должны быть равны. Но вот странность: напряжение U1 - 13,7 В; U2 - 12,9 В, U3 - 13,4 В.
Диоды вот только разные, прямые напряжения замерял: самое низкое у моста VD3 (0,19 В), самое большое - у моста VD1 (0,4 В). То есть всё наоборот: падение на диодах 0,19 В - на выходе 13,4 В; падение на диодах 0,4 В - на выходе 13,7 В.
Чем это всё объяснить и как исправить (уравнять напряжения)?
А что с нагрузками то?
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Что кажет осциллограф непосредственно на каждой обмотке?
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3698831#p3698831"]Помогите разобраться с ИИП.
Зелёным выделена цепь стабилизации. Она работает так: напряжение на выходе растёт - транзистор VT1 открывается и глушит автогенератор; напряжение упало - автогенератор запускается импульсом динисторного релаксатора.[/uquote] схема не рабочая
в принципе....и оюбяснять там нечева...
никакой стабилизаци в ней нет и быть не может будет дрыгалка...
