Что можно сделать из...
nds
Сообщение nds »
kollaider
вы о акриле?
смените клей/растворитель на подходящий
а вообще любые материалы отпускают одинаково
выдержав при температуре отпуска и дав медленно остыть
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Кенотрон »
Что можно сбацать на счетчиках 533ие7, 564ие10, 564ие11? Еще есть дешефратор км133ид3, можно ли его вместо км155ид1 использовать?
Сообщение Alexeyslav »
Всё что душе угодно. 533 серия правда не практична, это как бы быстродействующая и жрёт больше обычных микросхем, современные CMOS-аналоги уделывают её раз в 10.
533ИЕ7 - двоичный счетчик на 4 разряда, реверсивный и с параллельной загрузкой(установкой). Полный фарш, короче среди счетчиков.
564ИЕ10 - два 4-х разрядных счетчика, легко соединяются в 8-разрядный. Удобно использовать как делитель частоты.
564ИЕ11 - 4 разрядный реверсивный двоичный счетчик, с параллельной загрузкой.
км133ид3 - 4-разрядный дешифратор 4 в 16, совместно с 4-разрядным счетчиком можно бегущий огонёк организовать на 16 светодиодов но нужны транзисторы на выходе у 133 серии выходы слабые чтобы светодиод напрямую потянуть. и выходы инверсные - т.е. бежать будет лог.0
Вместо ИД1 использовать его нельзя, тут нет ОК на выходах и напряжение высокое не выдержит.
разве что дополнить высоковольтными транзисторами, по паре на каждый выход + инвертор(там же инверсия, помним же?).
Спасибо за ответ, пойду ими гвозди забивать :) А вот 564ие10 может и применю
Сообщение Тикия »
Вопрос поставлен не верно. НЕ "Что из этого можно сделать", а "как это использовать ". Её можно использовать как регулятор. К примеру очень удобно такой штукой регулировать ток и напряжение.
Наука ведёт людей в будущее, осчастливливает настоящее и увековечивает прошлое.
Сообщение UncleSAM »
Я из старого винчестера и китайского будильника часы забацал. Стрелки удлинил стрелками от советского будильника, цифры от случайно разбитого ИН-4
(135.93 КБ) 992 скачивания
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Прикольно получилось :) Но крепежные 'ушки' у цифр надо было откусить, лучше-бы смотрелось
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Андрей Бедов »
Тогда это были бы уже цифры "не из ИН". :)
Сообщение просто КОТ »
Кстати, интересно знать... Как добиваются того, что в ИНках ушки не светятся? Они ведь тоже металлические.
Диэлектрическое покрытие?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Ушки спрятаны за керамическими изоляторами, поэтому они не светятся. В моем случае они как элемент крепления - я в них эпоксидкой капнул
Сообщение Microtech »
Тоже часы из жесткого диска сделал, но бить газоразрядные лампы не стал.
http://www.youtube.com/watch?v=Ua6owMrkbHA
UncleSAM писал(а):я в них эпоксидкой капнул
Похоже на "суперглю" он испаряясь, дал морозные узоры...
Сообщение WatchCat »
MIF писал(а):мини-станочек быстрого рисования пробных плат маркером.
А что за маркеры там применяются?
Есть у меня куда более крутая вещь чем сканер - это плоттер производства пензенского часового завода,формат А3.
Вот такой http://oldpc.su/pc/sm/sm6470/index.html
Плата управления на 580 процессоре мертвая (а ведь лет 20 назад работала!),но вся железная механика живая.
Электронику понятно что надо на Атмегу заменить чтобы с 580 не мучаться,а вот каким маркером плату рисовать?
Точность позиционирования там кстати весьма впечатляющая.Как раз 20 лет назад мы с приятелем пытались переделать плоттер для рисования маркером,даже плавное опускание пишущего узла сделали. Но так и не смогли найти маркер который не растворяется в хлорном железе.
Обычный перманентный маркер, для надписи на CD-дисках. Они обычно ещё и тонкие - 0.4-0.8мм
Alexeyslav писал(а):Обычный перманентный маркер, для надписи на CD-дисках.
Ещё есть тонкие "для рисования ПП", вот только и они всё равно смываются..
Сообщение John Smith »
WatchCat Есть маркеры, которые нитроэмалью пишут. Они в хлорном железе не растворяются.
Сообщение bav123 »
типа edding 780 или другой серии
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Что можно сделать из мощного транзистора d1555 у которого судя по мвануалу частоты пропускания хватит для радиоглушилки?
Сообщение Maykill »
не ИЗ а на...
глушилку...сам написал :)
или вот это
https://www.youtube.com/watch?v=TmaN_-m1nXA
или телевизор починить...
Электрический кот
Сообщение Virtue »
А схему?
Где то написано что граничная частота 1МГц, а в мануале указанно до 1700МГц, кому верить?
Сообщение SERJ »
Virtue писал(а):в мануале указанно до 1700МГц
Ссылку на мануал давай.
Вернуться в «Умные мысли»
