Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
Таких не попадалось. :shock:
Сообщение alexradio1103 »
Я было пересыпал штук 20 БП АТХ... только старые были с нормальными проводами, которые мне могут потом пригодиться... отсальные порезал на цветмет. Ну куда их девать? К стати, старые БП все восстановились, а новые-хауно...
Сообщение kentgaryk »
alexradio1103 писал(а):А как он лудится
Облудить можно ФСЕ! :)))
Но не ФСЕ нужно лудить. :))
Правильно! В цветмет! :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3694458#p3694458"]Изображение
Но не ФСЕ нужно лудить. :))[/uquote]
На фотке хороший чистый алюминий - он лудится вообще без проблем. Если флюс по люмешке есть.
Я из подобных корпусов вырезал пластины и спаивал в ребристый радиатор для транзистора. :))) :tea:
Сообщение ALEX111111 »
Телефоны Nokia не все такие капризные… Дома ещё лежит несколько других моделей, так без проблем заряжаются от любой зарядки (5 В) и указанного «POWERBANK»`а. Про самодельный «POWERBANK» поднял тему абонент Martel-, я только немного продолжил… А алюминиевые (и стальные) поверхности хорошо лудятся с помощью флюса для пайки алюминия. Но жала паяльника также хорошо портятся! Использую данный флюс только тогда, когда надо надёжно спаять детали, не паяемые обычным способом. :solder:
Upgrader писал(а): Если флюс по люмешке есть.
Не лудится он флюсом нихера нормально, а вот если зачистить под маслом лудится на раз обычной канифолью.
Значит флюс говно. Такая чистая люмень лудится отлично. Как и провода.
Сообщение Shlicker »
Здравствуйте. Нужно из 3.7 вольт постоянного напряжения получить 420 вольт при токе нагрузки ~150 мкА. И чтобы это все не жрало на входе 30 ампер. Посоветуйте схему! Спасибо.
Сообщение ypppu »
Shlicker, это будет карманный тестер изоляции на утечки?
Нет, раздобыл датчик радиоактивного илучения Бета-2, хочу включить.
Сообщение Dick »
Возьмите блокинг от "Сталкера" https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58813
или еще какого дозиметра. На "Коте" их много.
Спасибо за наводку! Буду искать!
Сообщение Dik13 »
Хозяйке на заметку...
:shock:
Жидкость для расклейки адаптероффф! Это сильно! Мужики то не знают и хуярят молотками да стамесками! :facepalm: :))
И хоть бы одна сволочь сказала что ККМ нужен Чубайсу, а не потребителю! Ключница водку делала Чубайс ролики снимал! :)))
Сообщение SW_Сервис »
Молотком по девайсу... :facepalm: "Варвары!" (с)
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение diesel170 »
ККМ - вещь спорная, в разных БП он нужен действительно Чабайсу, а в ЭПРА ЛЛ, благодаря ККМ, яркость не зависит от напряжения сети и лампе жизнь продлевается. Да и такие ЭПРА - хороший выход из положения при нестабильной напруге, например в деревне.
Сообщение NebelWefer »
Товарищи, подскажите: :dont_know:
Возможны ли подводные камни если друг на другом стоят стабилизаторы тока? У меня есть драйвер для светодиода на 1А, он заводской, залитый. Но 1А мне много и я хочу за ним следом поставить свой на lm3404 на 800-900мА. Просто чтоб не тратить другой БП ибо эти драйвера на 1А мне уже никуда не пригодятся пока.
Нарисовал бы ты схему что ли как они у тебя
NebelWefer писал(а):друг на другом стоят стабилизаторы тока
Сообщение korob »
NebelWefer писал(а):мне много и я хочу за ним следом поставить свой на lm3404 на 800-900мА.
Так делать не есть хорошо. :( Лучше у стабилизатора тока "отнять" лишний ток, хоть другим шунтирующим стабилизатором тока (в случае непостоянства падения напряжения на нагрузке), хоть резистором (в случае постоянства падения напряжения на нагрузке, например на светодиодах). :)
