Карманный осциллограф на STM32
Сообщение dantist3 »
Честно говоря не понял о чем Вы просите.
Прошивкой я прошился. Второй вариант меня устраивает. Там в делителе мне всего 2 резистора поменять.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="dantist3",url="/forum/viewtopic.php?p=3328677#p3328677"]Честно говоря не понял о чем Вы просите.
Прошивкой я прошился. Второй вариант меня устраивает. Там в делителе мне всего 2 резистора поменять.[/uquote] так я в прошивке во втором варианте только входной делитель с 1/5 изменил на 1/2, а у вас с схеме еще и делители 4051 изменены, или это еще вариаты, а сейчас у вас он старый? если старый то все ОК
Резисторы у меня как на схеме, но чтобы правильно попасть в параметры по новым Вашим множителям из прошивки 250 ом надо заменить на 300 ом, 150 ом заменить на 100ом.
Тот файл я нашел. Спасибо!
GFX
Сообщение GFX »
Перезалил прошивку для второй версии GFXscope_v2_1_11, вчерашнее отключение неиспользуемых диапазонов привело к отключению способности выключать каналы и соответственно использовать внешнее АЦП) так что перепрошейтесь
Сообщение willy380 »
Сегодня получил дисплей ILI9486, подскажите на нем то же нужно убирать резистор и ставить перемыку на подсветку как на HX8357?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3330035#p3330035"]Сегодня получил дисплей ILI9486, подскажите на нем то же нужно убирать резистор и ставить перемыку на подсветку как на HX8357?[/uquote]
да
Добавлено after 4 hours 5 minutes 42 seconds:
Добавил GFXscope_v3_1_34 - улучшение энергосбережения, помедленнее будет, но потребление должно заметно упасть когда выключен второй канал и на развертках ниже 54 мкс и на паузе
GFXscope_v3_1_35 - быстрое отключение каналов повторным нажатием на В дел, когда кнопка уже в фокусе, для удобства, второй канал, когда не нужен, отключайте, будет экономия АКБ. Прошивку расковырял, возможны "побочные эффекты".
Сообщение Валерьян »
GFX писал(а):GFXscope_v3_1_35 - быстрое отключение каналов повторным нажатием на В дел, когда кнопка уже в фокусе, для удобства, второй канал, когда не нужен, отключайте, будет экономия АКБ. Прошивку расковырял, возможны "побочные эффекты".
Нет предела совершенству!Погонял немного-ничего криминального не заметил-кроме.при калибровке нуля с выключенным вторым каналом,как и с выключенными обеими каналами второй канал стоит красной линией на +3,5 клетки,первый канал в норме.но я думаю таких инсенуаций никто не будет воспроизводить.Потребление проверю завтра и отпишу.
Сообщение leo476 »
У меня на 34 и 35 появился такой баг
https://youtu.be/619IzNdrgUs
на предыдущих прошивках такого не было.
GFX
Сообщение GFX »
leo476 , Валерьян , GFXscope3_1_36 от 21:23 перекачайте, до этого там другая версия была, ваши глюки не сразу увидел, интернет пропал на ПК. Вообще GFXscope3_1_36 еще чуть над тактированием АЦП поколдовал для экономии акб.
Добавлено after 1 minute 31 second:
У кого экран ILI9486? Похоже, что на нем быстрый вывод работает неправильно, пока на добровольцах отлажу, используйте временно медленный.
Калибровка работает.
После калибровки нуля первый канал переходит в 5В/дел а второй в off, так и должно быть?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3331069#p3331069"]После калибровки нуля первый канал переходит в 5В/дел а второй в off, так и должно быть?[/uquote] да, калибровка сначала обычная, потом интерлив, в интерлив второй выключается, сохранять предыдущее значение я не стал, так как калибровка делается редко.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3331043#p3331043"]У кого экран ILI9486? Похоже, что на нем быстрый вывод работает неправильно, пока на добровольцах отлажу, используйте временно медленный.[/uquote] Вроде отладили ILI9486, теперь в 3.1.37 и быстрая отрисовка рабочая.
Сообщение maks740 »
Прошивка 36. Первый канал включен, второй в режиме [*off]. Часто щелкает релюшка второго канал (может наводки ловит). На первом луч стоит ровно.
willy380 писал(а):После калибровки нуля первый канал переходит в 5В/дел а второй в off, так и должно быть?
Странно.На последней 1.36 у меня оба канала в мин значения,второй в off.
Потребление-при загрузке около 400ма,в рабочем режиме 190ма,в интерливе 220.В работе один канал или оба разницы нет.
По скорости на глаз разницы не заметил,а потребление упало на половину.
Сообщение otrazhenie »
Доброго дня
получил плату ревизии 2.52 от уважаемого GFX.
на плате есть посадочное место Q9, но на схеме и монтажном чертеже его нет!
Сообщение Alex2 »
Наверное это означает, что его не нужно паять.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3331363#p3331363"]Наверное это означает, что его не нужно паять.[/uquote]
наверно....но лучше переспросить....
как говорил винни-пух - все это не спроста
У меня ошибочка была, после калибровки не 5В а 5мВ/дел, т.е. в минимум, GFX все объяснил.
Сообщение ozzy »
пробная печать корпуса, вроде неплохо но есть косяки, будем исправлять
Сообщение cfp1964 »
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3331840#p3331840"]пробная печать корпуса, вроде неплохо но есть косяки, будем исправлять[/uquote]
Здравствуйте наконец то и сколько исправлять планируете
Вернуться в «ARM»
