Мелкие вопросы по питанию.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3672156#p3672156"]Что не так делаю?[/uquote]
Неверно рассуждаешь... Приборы показывает верно и диоды работают как им и положено. Резьба (корпус) это катод, соответственно вывод изолированный от корпуса – анод. Так вот, чёрный «крокодил» - это плюс с диодного моста, а красный «крокодил» - это минус с диодного моста. Когда щупы вставлены в прибор правильно, то значение напряжения на дисплее будет со знаком минус – что и показывает прибор.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Пока писал… уже ответили )))))))))
Сообщение webtime »
Т.е., все правильно. Спасибо.
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3672165#p3672165"]… уже ответили[/uquote]Ваш ответ не менее полезен, почитал и вспомнил, откуда куда ток в диодах. Подвела меня любовь к КЦ405 :))) .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение alexradio1103 »
webtime, Маркировка катода у болта!, у уха - анод!
А как я графически запомнил где "катод" - если посмотреть обозначение лёжа получится так:
--К|-- читается буква "К" - значит слева катод. :wink:
...это я детям объяснял как распознать диод... :)
Сообщение Телекот »
обозначение диода это стрелочка в какую сторону проходит ток что там запоминать не понятно, хоть лёжа хоть к верх ногами.
И что? Вот не понимают люди - куда стрелочка "приходит" - это что ??? Не понимают! А буква "К" - более-менее всем понятно... ну хотя бы тем, кто читать научился. :)))
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
:)) А про "стрелочку" - очень легко запутаться. Вот прикол: условное направление протекания тока - от плюса к минусу, так? А Электроны-то двигаются в обратную сторону! :kill:
"Исторически принято, что направление тока совпадает с направлением движения положительных зарядов в проводнике. При этом, если единственными носителями тока являются отрицательно заряженные частицы (например, электроны в металле), то направление тока противоположно направлению движения заряженных частиц.."
Сообщение webtime »
... да я родился с Д242 в руке :))) ... но лоханулся конкретно :?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Upgrader »
Визуально-интуитивно можно подумать что ток идет от винта к пипке. Тоже на это попадался. Такие они блин обманчивые :)))
С другой стороны это одни из немногих диодов, где прям внатуре нарисовано где анод и катод!
Сообщение webtime »
Есть еще подлянка со светодиодами, у которых на просвет катод напоминает треугольник, а анод - вертикальную палку, хотя в схемах нарисовано все наоборот.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение kentgaryk »
В принципе бывают диоды и тиристоры обратной полярности. Надо смотреть на значок и не на болт и пипку.
Сообщение 6ф1 »
Ну да, специально справочник листнул: КД206 и КД210 - на 'гайке' - ''минус''!
Проще омметром сразу 'нюхать', чем потом ловить электролиты на баллистических траекториях.
Сообщение Телекот »
а вы читаете документацию?
Сообщение musicman »
Добрый день.
Подскажите, я использую акселерометр/гироскоп mpu6050.
Использую батарейное питание.
Хочу запитать МК и цифровую часть акселерометра от импульсника (соответственно интерфейс I2C через резисторы подтягивается к этому импульснику),
а аналоговую часть акселерометра через LDO, чтоб шумов меньше было.
Получается, что МК и цифровая часть mpu6050 питается от 3.3V, а аналоговая часть mpu6050 от 3.1V (LDO стоит после импульсника)
Верное ли это решение? Можно ли питать цифровую часть и аналоговую у mpu6050 от разных напряжений?
Самсусамыч
Уверен, что дапташит на Ваш МК даст исчерпывающий ответ.
Сообщение jast321 »
Привет. Можете подсказать , как в этом блоке устроена стабилизация выходного напряжения?
Никак.
Сообщение jast321 »
Только расчитать витки?
Будет ли заметная просадка напряжения на таком блоке?
Будет. Но смотря что считать просадкой. :wink:
Конечно будет просадка, если нет стабилизации. Все так-же как и с обычным трансформатором. Но не всегда нужно точное поддерживание напряжения, например для мощных УНЧ стабилизацию часто не делают потому что особо и не надо и они работают как раз именно по такой простой схеме.
Сообщение jast321 »
Понял. Вот мне и надо для усилка.
Скажите, если такой иип в один корпус конструкции поместить, то надо этот блок как то заэкранировать метпллической перенородкой или еще чем нибудь, что бы исключить влияние как минимум электромагнитных напряжений?
Обычно не экранируют.
Для примера вот фото классического автоусилителя (там БП не понижающий, а повышающий, но принцип тот-же).
Левая часть до трансформатора это двухтактный блок питания, а правая начиная от больших электролитов - это усилитель.
