ВикторС писал(а):Пожалуйста поясните.
Пожалуйста. Сначала ответы на вопросы. Никаких других элементов (конденсаторов, резисторов и т.п.), кроме указанных на схеме, нет, катод и накал соединены напрямую, VR никуда за пределы схемы не идет. Все элементы схемы находятся на плате ЭЛТ, а все сигналы с этой платы идут через разъемы (справа на схеме). X5 - это колодка ЭЛТ, номера разъема соответствуют номерам выводов ЭЛТ. X6 - разъем источника напряжения накала (+6.3В) и доп. источника отрицательного напряжения (-6.3В). COM - общий провод источников и этой схемы, но на нем потенциал -650В (точнее, -680В) относительно земли прибора, обозначенной общепринятым символом. На схеме
в этом посте это сигнал CM. X7 - напряжения +70В, -30В от источника питания: у меня средний потенциал второго анода +20В, таким образом, регулировка напряжения сетки и астигматизма осуществляется в диапазоне ±50В относительно второго анода. X8 - напряжение -750В от источника питания. X9 - напряжение на втором аноде и сигнал бланкирования, идут от
этой схемы прямо на ЭЛТ. X10 - разъем для подключения переменных резисторов регулировки яркости и фокуса, 0-500К между соотв. выводом и землей.
Теперь, как это все работает. Начнем со стабилизатора DA3-1. Мысленно отбросим всё, что правее транзистора VT3 (это защита, к ней вернемся позже) и внимательно посмотрим на схему. Если транзистор VT3 будет полностью закрыт, то ток от источника -750В (N750V) течь не будет, и потенциал на линии COM станет равным потенциалу земли прибора поскольку между ними куча резисторов. Но стоит транзистору приоткрыться, как COM поедет в минус, к N750V (путь тока источника -750В: N750V-VT3-R31-COM-R25...R29(etc.)-земля). Транзистор открывается тогда, когда напряжение на +входе ОУ становится меньше напряжения на -входе. Но на -входе напряжение стабильно (относительно COM), оно обеспечивается ИОН и равно 2.5В (сигнал VR это опорное напряжение для других узлов), а напряжение на +входе (относительно СОМ) определяется делителем (R25...R28)-R29. Поэтому движение COM в минус будет продолжаться, пока на R29 не упадет 2.5В, т.е. пока на COM не станет -680В. Понятно, что это напряжение будет стабильным. Как работает защита: DA3-2 - инвертирующий сумматор, на вход которого поступает положительное напряжение опоры (2.5В, здесь и далее все напряжения относительно COM) и отрицательное напряжение, вызванное протеканием тока через R31 (т.е. тока источника -750В). Пока это напряжение по модулю меньше 2.5В (ток меньше 2.5мА) на выходе ОУ присутствует отрицательное напряжение, диод VD2 закрыт, и схема защиты не оказывает влияния на работу стабилизатора. Но как только напряжение на выходе ОУ станет больше 0.7В (ток будет больше примерно 3.2мА), диод откроется и стабилизатор перейдет в режим стабилизации тока.
Теперь о регулировках. Если внимательно посмотреть на часть схемы вокруг DA1-1, то можно увидеть, что это ничто иное, как схема вычитания, в которой напряжение VR, умноженное на соотв. коэффициент, вычитается из напряжения земля-СОМ, тоже умноженного на коэффициент, который задается делителем (резистор регулировки фокуса-R8...R11)-R12. Все сопротивления рассчитаны таким образом, чтобы напряжение VA1 изменялось в необходимых пределах при изменении регулировочного резистора в диапазоне 0-500К. Аналогично работает схема регулировки яркости. Стабилитрон VD1 дополнительно защищает ЭЛТ от случайной подачи на модулятор недопустимых напряжений, особенно напряжения, близкого к напряжению катода (из-за смещающегося в прямом направлении стабилитрона, напряжение на модуляторе не может быть положительнее чем -5.6В относительно COM (т.е. катода)).
