Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
версия на основе контроллера ATmega8.
- c_hex_pcb.zip
- (51.03 КБ) 518 скачиваний
- (95.01 КБ) 1127 скачиваний
- (69.5 КБ) 1482 скачивания
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
Для полного счастья в архиве не хватает файла m8sdsw.hex, чтоб с протеусом поиграться. И кратенькое описание что к чему.jeelman писал(а):версия ... ATmega8.
он теперь называется 13824kHz.hex в честь частоты кварцевого осциллятора. можно использовать и другие hexы если задать соответствующую частоту в свойствах модели.
jeelman, не слишком ли медленно заряжаются затворы от 330 Ом резисторов?
Может лучше двухтактные усилители на комплементарных транзисторах сделать?
С ними ток потребления схемы раскачки (4*BC817) должен снизиться, а скорость открывания полевиков - вырасти.
Последний раз редактировалось lalafau Чт ноя 17, 2016 10:40:56, всего редактировалось 1 раз.
ну если бы они лежали в одном сообщении то я бы мог понять такое пожелание.хорошо бы не выкладывать одноимённые schm.GIF с разным содержанием
а посмотреть фотографию платыМощность резисторов не указана
практически любая, 100uH если хотите конкретики.Индуктивность перед 7805
примерно как IRF3205 c резистором 51 Ом, т.е. оптимально для 15кГц. в затворы правой стойки силовых ключей можно поставить вообще килоом по пять.Не слишком ли медленно заряжаются затворы
по печатной плате - чтобы не лишиться контроллера перед подачей напряжения лучше дважды проверить на отсутствие замыканий пересекающиеся линии +12V и те что идут от контроллера.
goldmen8
jeelman, у меня картинка в протеусе странная получается.
lalafau. А кто мешает вам это делать?lalafau писал(а):Хоть бы дату им присваивали...
Для групповых заказов плат проект не дозрел, хоть и >10-й по порядку.
Печатка чахлая, ватт 100 долговременно потянет только.
Стабилизации выходного напр-я нет.
Последний раз редактировалось lalafau Чт ноя 17, 2016 22:41:42, всего редактировалось 2 раза.
у меня такая же.картинка в протеусе странная получается.
есть.lalafau писал(а):Стабилизации выходного напр-я нет.
Не пойму, как она тогда работает. Через ничем не скомпенсированный оптрон наличия сети чтоли?jeelman писал(а):есть.
Так его к-т передачи уплывает от температуры и старения.
Сделал бы кто толстую и короткую двухслойную плату для БЖТ, на 12-20 полевиков с полноценными радиаторами и драйверами.
Китайская не нравится малым числом кондёров в питании и всего двумя IR2110 (на дочерней плате EGS002).
И резисторной защитой с высоким тепловыделением.
- Free-shipping-1pcs-3000-6000AV-W-DC-24V-36V-48V-60V-to-AC220V-110V-pure-sine.jpg
- (177.96 КБ) 685 скачиваний
- (156.31 КБ) 838 скачиваний
обсуждалось на прошлой странице.lalafau писал(а):Не пойму, как она тогда работает.
____________________
так могла бы выглядеть схема на меге помощнее. в принципе количество оптронов можно уполовинить, но с ними проще разводить силовую землю.
- (87.36 КБ) 1562 скачивания
Последний раз редактировалось jeelman Пт ноя 18, 2016 15:31:28, всего редактировалось 1 раз.
goldmen8
jeelman, про картинку в протеусе из этого файла... разве такая она должна быть? Как в таком случае будет работать?
Вроде вот както так должно быть?
тем не менее работает, по крайней мере с небольшой нагрузкой. EG8010 в одном из режимов использует схожий способ коммутации моста.
- (78.1 КБ) 518 скачиваний
Работает.тем не менее работает, по крайней мере с небольшой нагрузкой. EG8010 в одном из режимов использует схожий способ коммутации моста.
А как эту грязь убрать?
Нет ли в схеме ошибок ? Полевики что используются в качестве шунта , правильно нарисованы стоком к минусу аккумулятора и земля не должна ли быть непосредственно на минусе батареи , а не за транзисторами???jeelman писал(а):тем не менее работает.
Как шунт и как диоды для защиты.Нет ли в схеме ошибок ? Полевики что используются в качестве шунта
Нет в схеме ошибок.
да, в Proteus иногда подобное проскакивает. наблюдения в течении нескольких минут за реальным сигналом таких сбоев не выявили. если они всё же имеют место и в реальности к неисправности это не приводит.rewq писал(а):А как эту грязь убрать?
как убрать неизвестно. если отключить все функции и оставить в программе только одну генерацию шим и прерывание они всё равно будут. и не только на меге но и на tiny13.
Последний раз редактировалось jeelman Пт ноя 18, 2016 20:47:16, всего редактировалось 1 раз.
goldmen8
С какого места картинка?rewq писал(а):А как эту грязь убрать?
Может с таблицей синуса что не так?jeelman писал(а): иногда подобное проскакивает.
такого рода сбои будут даже если использовать не таблицу а одно и то же восьмибитное число. единственный известный мне способ избавиться от них - использовать STM а не AVR. к тому же на STM многие вещи в плане генерации шим делаются намного проще и надёжнее.
шим генерируется таймером, в прерывании происходит запись в регистры сравнения.ma5a97 писал(а):шим в прерывании генерится или в основном цикле?
Последний раз редактировалось jeelman Пт ноя 18, 2016 21:35:56, всего редактировалось 1 раз.
шим в прерывании генерится или в основном цикле?jeelman писал(а):такого рода сбои будут даже если использовать не таблицу а одно и то же восьмибитное число. единственный известный мне способ избавиться от них - использовать STM а не AVR. к тому же на STM многие вещи в плане генерации шим делаются намного проще и надёжнее.
Я думаю проблема с калькуляцией , точно сказать трудно . Я сам чайник
Последний раз редактировалось ma5a97 Пт ноя 18, 2016 22:50:43, всего редактировалось 1 раз.
