Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
DooMmen
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение DooMmen »
SergeyK, а буззер у Вас пьезокерамичесский? Если нет - ставьте пьезо, и всё станет нормально, хотя мне кажется что в программе включена подтяжка PortD,3 (ch_ok), которой быть не должно, и непомешает резистор на 100К с этого вывода на общий (уже кто-то предлагал ранее).
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
DooMmen писал(а):SergeyK, а буззер у Вас пьезокерамичесский? .
так видно же на картинке,что пьезик у него керамический
(в чёрном корпусе,рядом с платой,от свч печки :) )
SergeyK,ток заряда батарейки у вас какой ?
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Пт июн 24, 2011 19:06:50, всего редактировалось 1 раз.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
DooMmen писал(а):SergeyK, а буззер у Вас пьезокерамичесский? Если нет - ставьте пьезо, и всё станет нормально, хотя мне кажется что в программе включена подтяжка PortD,3 (ch_ok), которой быть не должно, и непомешает резистор на 100К с этого вывода на общий (уже кто-то предлагал ранее).
Пищалка пъезо, тож перебрал штук пять разных.И резюк паралельно пищалке ставил и на 1 мегаом и на 500 килоом. Попробую резюк R1 подобрать как посоветовал Lazy-Cat. В понедельник отпишусь.
VeryLazyCat
SergeyK писал(а):И резюк паралельно пищалке ставил и на 1 мегаом и на 500 килоом
R56 стоит согласно схемы версии D2.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Не могу сказать так как не мерял. В понедельник замеряю, вместе с подбором резистора...............
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Стоял на 1 мегом, щас пока поставил на 560 килоом. Изменений с цветом небыло.............
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
Сделал версию D2. Не работает. Единственное на что реагирует, при нажатии на среднюю кнопку потребляет огромный ток. 2А! от батарейки. "Сопли" просмотрел, не нашел.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Александр Чуреков писал(а):Сделал версию D2. Не работает. Единственное на что реагирует, при нажатии на среднюю кнопку потребляет огромный ток. 2А! от батарейки. "Сопли" просмотрел, не нашел.]
Ну на своем опыте я могу сказать, что у меня не работало только из за моих касяков, кривых рук и невнимательности. После более детально и еще более тщательной проверки находились касяки, исправлялись и все благополучно начинало работать. И ток в 2 ампера я так думаю что тока из за КЗ...
Altair
Сообщение Altair »
L3 случайно не замыкает с полигоном слева возле клёпки?
VeryLazyCat
долго смотрю на плату со стороны кварца и не могу понять - полигон по центру замкнут с дорожкой,которая идёт на дроссель ?
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Вс июн 26, 2011 19:52:43, всего редактировалось 2 раза.
Александр Чуреков
L3 не замыкает на клепку. Со стороны кварца не заметил косяков.
Если не сложно, обведите подозрительное место. Плату отмывал спиртом. Местами остался какой-то налет. Тестером проверял, не проводит ток. Может спирт не такой?
Нашел один косяк. Рядом с L3 должна быть перемычка. Я не поставил. И полигон действительно замыкает
Lazy-Cat :beer:
VeryLazyCat
ещё не вижу С43 и L1....
не торопитесь,проверьте всё тщательно перед включением.
Александр Чуреков
L1 пока не поставил. в оригинале статьи ее ставят потом. С43 перепутал с С13. С13 не ставил.
МК читается, стирается, но прошивается до 5-10% и виснет. Или он долго шьется? Питание от программатора.
VeryLazyCat
а каким программатором шьёте ?
avr-910 к примеру долго заливает прошивку.
stk-500 на много быстрее.
как это не ставил, это же кондюк бойпаса стабилизатора,который
нужно поставить согласно даташита применённого стабилизатора.
проверьте напряжения +3 и -3,
L1 запаяли уже ?
проверьте правильно ли распаяли дисплей.....
при чём тут партлист ???
вы какие стабилизаторы поставили ?
пардон,на TPS76330DBVR действительно не надо,
я то ставил lp2985,на mic5219 тоже надо... - вот почему такая реакция :)
так в схеме же указаны все напряжения и осциллограмы.
на R23 смотрите -3В.
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Вс июн 26, 2011 21:40:00, всего редактировалось 8 раз.
Александр Чуреков
STK200 с форума Хардлок. Прошил раза с 10.
Что получилось:
на кнопки реагирует. Включается и выключается. Когда включен при нажатии на кнопки попискивает. На экране ничего не показывает. Экран белый.
В парт листе с деталями вот что написано про них
Устанавливаются только при применении MIC5219 (IC5, IC6)
поставил вот такие TPS76330DBVR
Можете на плате изобразить в каких точках замерить? По схеме два стабилизатора на +3В. А -3 где?
Есть 10В, на двух стабилизаторах 3,01 и 3,02 соответственно
Altair
Сообщение Altair »
Александр Чуреков писал(а):STK200 с форума Хардлок. Прошил раза с 10.
Что получилось:
Питание на индикаторе 2,9 в тоже надо посмотреть.
Александр Чуреков
питание индикатора 3,02В
присутсвует -3,11. Больше :(
LS020 Полная маркировка LS020B8UD05. У него же выводв соответствуют выводам на плате (расположены симметрично)?
Последний раз редактировалось Александр Чуреков Вс июн 26, 2011 21:53:49, всего редактировалось 1 раз.
Altair
Сообщение Altair »
Александр Чуреков писал(а):питание индикатора 3,02В
Ничего страшного. Проверьте распайку индикатора. Какой индикатор применили?
Александр Чуреков
А еще такой вопрос вкрался. Прошивать только файл с расширением bin? Он же только для Флеш. А в ЕЕПРОМ что шить?
Altair
Сообщение Altair »
Александр Чуреков писал(а):А еще такой вопрос вкрался. Прошивать только файл с расширением bin? Он же только для Флеш. А в ЕЕПРОМ что шить?
Файл на сайте в хексе, никакого бина нет и в еепром ничего забивать не надо, только правильно выставить фьюзы.
