Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Валерьян »
Валерьян писал(а):
dantist3 писал(а):захотелось больше чувствительности. На второй канал сделал делитель на 2 вместо 5
Я не понял-а вы?
Прошу прощения не понял что про 2 версию.Не плохо было бы.
Сообщение amv2000 »
[uquote="Silverdjus",url="/forum/viewtopic.php?p=3327637#p3327637"]Кстати это идея, например в меню добавить выбор делителя[/uquote]Так есть же настройки чувствительности. Настройки->Интерфейс->Чувствительность
Сообщение cfp1964 »
здравствуйте точно надо service manual писать
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3327706#p3327706"][uquote="Silverdjus",url="/forum/viewtopic.php?p=3327637#p3327637"]Кстати это идея, например в меню добавить выбор делителя[/uquote]Так есть же настройки чувствительности. Настройки->Интерфейс->Чувствительность[/uquote] Все смешалось, люди, кони. Во второй версии нет такой настройки, но сделаю. четко напишите весь ряди, что вы сделали за изменение по схеме.
Сообщение alvaidas1 »
Надпись "20:20:34 : Device ID:0x413
20:20:34 : Device family :STM32F405xx/F407xx/F415xx/F417xx
20:20:34 : Can not read memory!
Disable Read Out Protection and retry."
означает что всё STM32 умерла?
Отмыл сегодня плату зубочисткою да так отмыл что R77 отодрал и не заметил, попробовал включить не включается. Осмотрел платку и всё стало ясно. OPA2354 сразу в коротыш по питанию. Думал что хоть бы STM выжила. Подключаю программатор микросхему определяет а дальше эта надпись. А все микросхемы были оригинальные ....
Теперь как понимаю и прошивку снова придётся покупать или нет?
GFX
Сообщение GFX »
alvaidas1, нет , прошивку дам, жалко детальки. МК я бы еще помучал раз ID его читается, хотя если было перенапряжение значительное то мог и повредится частично.
Добавлено after 18 minutes 5 seconds:
Замедлил все экраны кроме HX8357C но все равно настроены быстрее чем ранее и могут глючить, так что проверьте. Доступ в меню тоже проверьте и что там не краснело при перегрузке(только быстрая отрисовка)
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
[uquote="dantist3",url="/forum/viewtopic.php?p=3327623#p3327623"]На второй канал сделал делитель на 2 вместо 5, правда приходится пересчитывать в уме. Если желающих появится больше, может вариант прошивки с подправленными множителями?[/uquote]какие-то кривые диапазоны вышли, может кто подберет поровнее?
0,1 0,04
0,2 0,08
0,4 0,16
1 0,4
2 0,8
4 1,6
10 4
20 8
Сообщение willy380 »
Прошил последнюю, экран В, отрисовка быстрая, перегруз показывает нормально, интересно стала работать кнопка время/дел, замедленно на второй пик, но уверенно, мне нравится.
Сообщение dantist3 »
Если выравнивать совсем, то делитель перед усилителем надо пересчитывать по новой. А входной делитель я собрал 1Мом+1Мом и параллельно 1.9Мом+100к. Конденсаторы подобрал, если интерес будет завтра схему нарисую. Остальную схему не менял.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
[uquote="alvaidas1",url="/forum/viewtopic.php?p=3327724#p3327724"]Надпись "20:20:34 : Device ID:0x413
Теперь как понимаю и прошивку снова придётся покупать или нет?[/uquote]
Попробуйте просто прошить процессор, невзирая на надпись. Если не будет даваться, попробуйте сначала стереть память. Шансов мало, но вдруг?
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение sobs »
означает что всё STM32 умерла?[/uquote]
Микроконтроллер точно новый? Пишет же, что установлена защита чтения. Чтобы снять через ST-Link Utility нужно перейти в Target->Option Bytes->Read out protection и установить в "disable".
Микросхема была куплена в "Farnell" и прекрасно прошивалась, работала в осциллографе, но после перенапряжения при прошивке выдаёт такую надпись. Не стирается не прошивается.
Сообщение dik01 »
Прошил 32 прошивку из глюков при установке 5 в на клетку первого луча и выключении второго луча при 500ns очень трудно войти в меню происходит постоянное переключение между автоматическим режимом и нормальным и иногда входит в меню.
[uquote="dik01",url="/forum/viewtopic.php?p=3327959#p3327959"]Прошил 32 прошивку из глюков при установке 5 в на клетку первого луча и выключении второго луча при 500ns очень трудно войти в меню происходит постоянное переключение между автоматическим режимом и нормальным и иногда входит в меню.[/uquote]
Есть такое дело, но если изменить В/дел то все работает.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="dik01",url="/forum/viewtopic.php?p=3327959#p3327959"]Прошил 32 прошивку из глюков при установке 5 в на клетку первого луча и выключении второго луча при 500ns очень трудно войти в меню происходит постоянное переключение между автоматическим режимом и нормальным и иногда входит в меню.[/uquote] Какой то полтергей с этой кнопкой, раньше такого не было, почему только кнопка Т понятно, она наиболее близка к выключенному состоянию, смотрю отладчиком, действительно АЦП дает разброс такой, что то кнопка нажата, то нет. Поменял диапазон АЦП который считается за выключенные кнопки.
Добавлено after 15 minutes 57 seconds:
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3327965#p3327965"]Есть такое дело, но если изменить В/дел то все работает.[/uquote] Да В на дел самом по себе не может влиять, я думаю оно косвенно влияет через опорное АЦП, или еще как на измерение АЦП кнопок наводка приходит и близкие режимы когда кнопки Т нажата и отжата путаются, сейчас раздвинул подальше выключенное состояние, у меня не глючит. Но кто-то говорил, что вообще конопки иногда не срабатывают- я думаю, они не отжимаются просто, хотя диапазон такой, что должны 233 из 255, когда должно быть четко 255 когда кнопки отжаты. Посмотрим сепйчас, как у кого работать будет.
Прошил 33, все хорошо, развертки менял, каналы отключал, глюка не встретил, спасибо.
GFX
Сообщение GFX »
Перезалил под тем же номером, думаю, никто не успел прошиться, если успели, перепрошейтесь. Еще добавил проверку по АЦП кнопкам.
пока писал, вижу, что willy380 успел, перепрошейся, пожалуйста.
Прошивка 1.33-работает все,только при 500ns невозможно войти ни в одно подменю.Ниже-выше все работает.
Выкладываю схему своего входного делителя на втором канале, а также варианты возможных делителей для 2 ой версии на общее рассмотрение, чтобы подойти к общему решению.
Входные делители.rar
(3.77 КБ) 347 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3328019#p3328019"]Прошивка 1.33-работает все,только при 500ns невозможно войти ни в одно подменю.Ниже-выше все работает.[/uquote] Точно на последней, после того, как я сказал, что перезалил, невозможно войти в подменю?
Перепрошил последнюю 1.33.Пока все работает хорошо-ну по крайней мере из того что раньше не работало.
Я так понимаю это прошивка только для небыстрых экранов?А для С уже багов нет?
Последний раз редактировалось Валерьян Вс мар 11, 2018 11:14:49, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «ARM»
